Bravan matkamittari ei toimi, muilla ollut samaa?
Kravattibravatti
Viesti Kirjoittaja Kravattibravatti »
Moi! Kyseessä on siis -96 Brava. Kokonaismatkamittari välillä pyörii hitaasti ja välillä saattaa pitää muutamien kymmenien sekuntien tai muutamien minuuttien (ainakin) taukoja ajon aikana ilman että sadat metrkit tai kilometrit tulevat tauluun nopeuden ollessa esim 100 km/h. Välillä toimii normaalisti, tarkistettu GPS:llä. Nythän auton todellinen kilometrimäärä ei ole ollut enää pitkään aikaan tiedossa. Mistähän moinen oire voisi johtua? Onko muilla kokemusta? Onko miten korjattavissa? Kiitos!
Fiat Brava 1,4 12v -96
Re: Bravan matkamittari ei toimi, muilla ollut samaa?
Onko tämä mittari Analoginen, vai Digitaalinen?
Kravattibravatti
Digitaalinen.
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Mittaristossa luultavasti vikaa jos nopeusmittari toimii.
Jos lukemat matkamittarissa vain kasvavat pysähdysten välillä niin ohjain on rikki/sekaisin (ei korjattavissa, lukema menetetään).
Jos lukemat hyppäävät kun lähtee toimimaan niin se näyttää oikeaa lukemaa ja vain LCD ajurilla on ongelmia (korjattavissa jos pääpiirin ohjaus LCD piirille on kunnossa).
Yksi motorolan mikrokontrolleri ottaa nopeusignaalin ja ohjaa sekä nopeusmittaria että matkamittaria. Matkamittarille vain erillinen LCD ajuri. Tämä veglia borlettin mittaristossa.
Jos mittaristossa ei lue mitään nimeä taulussa niin se on luultavasti NSI valmistama ja ainankin omat kokemukset niistä on huonoja (melkein mahdottomia purkaa siinä missä vegliat on helppo purkaa).
En kanssa osaa sanoa S mallin mittaristoista missä ei ole kierroslukumittaria koska en ole törmännyt niihin.
Moottorinohjaimesta saa kokonaismatkan.
Kravattibravatti
Okei. Juu Veglian mittaristo tuossa. Miten ECU:stä saan mittarin kokonaislukeman?
Neverth
Fiat/Multi ecu scan kiinni, sieltä se löytyy muiden tietojen seasta (en mene vannomaan 1.4 koneesta).
