Fiat 127 polttoainetankki hakusessa
S.P82
Viesti Kirjoittaja S.P82 »
Mistä voisi löytää Fiat 127 (vm-74) hyväkuntoisen tankin? Uutta ei taida tuollaiseen saada?
Nykyinen tankki on sisäpuolelta ruostunut ja ruostetta irtoaa polttoaineen sekaan.
Tumppi
Re: Fiat 127 polttoainetankki hakusessa
Viesti Kirjoittaja Tumppi »
Ei siihen kannata uutta etsiä, jos ei ole ruostunut puhki. Ottaa irti ja laittaa sitruuna happoa ja lämmintä vettä tankin täyteen. Antaa kuhista ja huuhtelee,ja uudesti sama, niin kauan ettei ruostetta enään irtoa.
Ja jos ei se riitä niin prätkäpuolelta on löytynyt maalia jonka voi huljutella tankin sisäpintaan. Tosin ei ole ihan ilmaista eli mennee uuden tankin hintoihin mutta silloin kun sellaista ei saa..
Lipeän (vaikka viemärinpuhdistusainetta) kanssa ensin puhtaaksi, sitten sitruuna- tai fosforihapon kanssa ruosteet pois. Jälkimmäistä saa esim. IKH:n myymälöistä. Fosforihappo jättää pintaan fosfaattikerroksen, joka jonkin aikaa suojaa ruosteelta.
Hapotuksen jälkeen tosin saattaa käydä niin, ettei tankki olekaan enää reiätön, kun ruoste lähtee sellaisia tukkimasta, mutta siihenkin on ratkaisu, ja samalla saa kestävän tankin vuosiksi eteenpäin:
https://www.mve-online.com/index.php/mve/polttoaines" onclick="window.open(this.href);return false;äiliö-c-135_126
Ehdottomasti. Ja pinnoitussarja on parempi valinta, kuin pelkkä aine. Käsittääkseni siinä tulee mukana kaikki tarvittava, eikä muuta tarvita.
Yks konsti, jota ilmeisesti ainakin moottoripyöräharrastajat käyttävät on...Että tankki kääritään pehmusteisiin, ja sisälle hienoa hiekkaa, ja lopuksi betonimyllyyn pyörimään...Hiekka siis hioo tankin sisäpuolen puhtaaksi......Tosin 127:n tankki taitaa olla kuitenkin liian iso betonimyllyyn laitettavaksi....Ja tietty vaarana tälläisessa tempussa on, että jos tankki on ruosteen takia jostain kohtaa ohueksi syöpynyt, niin voi olla että tälläisen hiekka/betonimylly käsittelyn jälkeen se tankki on sitten hioutunut puhki jostain kohtaa...
GreenThing
Pikkureijät saa iisisti tinailtua. Putsaa vain hyvin, stydi juoksute ja kuumailmapuhaltimella rauhaksiin lämmittelee ympäriltä niin että tina sulaa hallitusti.
