Fiat 500 vm. 2012 vaihteisto-ongelma
prode
Viesti Kirjoittaja prode »
Vaihteistossa 5-vaihteen vastavaihde on pakki, pakki toimii nostolevyllä. Kesällä 5-vaihde ei mennyt silmään ilman nostolevyn kevyttä nostoa. Tämä kuitenkaan ei haitannut ajoa, joten odottelin, että otan sen puheeksi jakopääremontin yhteydessä. Autoa huoltoon ajaessa autosta kuitenkin katosi 1 vaihde ja kuulemma huollon aikana myös 2 vaihde. Ulkoista, näkyvää vikaa ei kuljettamon puolella kuulemma ole, mutta olen käsittänyt, että fiat 500 tyyppivikoihin kuuluu vaihteensiirtovivuston ongelmat.
Kuulostaako yllä mainitut oireet tutulta, olisiko kenelläkään heittää vinkkiä? Voiko kyse olla juuri tuosta vivuston ongelmasta? Vai meneekö nyt silmät kiinni uuden vaihteiston ostamiseksi, kun en tosiaan itse saa missään katsottua/osaa katsoa vaihteistoa sen tarkemmin.
Eivät ole käyttäneet autosta vaihteensiirtokaapeleita irti ja kokeilleet laatikkoa käsipelillä, vaan totesivat, että vian täytyy olla laatikossa kun ei kuljettamossa mitään selkeää ollut.
^^ pahoittelut epäselkeästä kirjoituksesta, annan lisätietoja mielelläni jos jotain kysyttävää ilmenee. Kaikki apu ja vinkit otetaan kiitollisena vastaan.
fiat 500, vm 2012, 1.2 bensiini, manuaali 5-vaihdetta, ajettu 205tkm
mauricio
Re: Fiat 500 vm. 2012 vaihteisto-ongelma
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Noilla kilometreillä ei vaihdevivuston kuluminen ole mitenkään epätavallista. Ilmanmuuta vaihteistoöljyt ja vivusto vaihtoon. Kai kytkimen sylinteri toimii?
Eikai näissä ole Opelin surullisen kuuluisua vaihdelaatikoita? :shock:
Niin tottakai tuollainen pitää viedä osaavalle pajalle jossa tutkitaan koko vaihdevivusto. Huollossa tähän ei selvästikään ollut aikaa.
Ennen tuota tutkimusta on turha alkaa puhumaan edes vaihteiston irrottamisesta, saati vaihtamisesta. Kun kyseessä voi olla vain kulunut nivel.
Ei vaihteistoja vaihdeta vaan "josko se olisi rikki" -periaatteella!
prode
Vaihteistoöljyt on vaihdettu 40tkm sitten, mutta pitäisi varmaan vaihdattaa nekin. Huolto oli ammattikoululla, jossa oli tarkoitus siis tehdä jakopää+jarrut ja katsoa vaihteistoa 5-vaihteen osalta. Eivät kuitenkaan olleet ottaneet kaapeleita irti, eivätkä ideasta innostuneet. Pitänee yrittää saada auto toiseen paikkaan, jossa olisi aikaa katsoa tuon vivuston toiminta sopivalla kustannuksella. Mukava kuulla, että vaihdevivusto voi myös teidän mielestä olla syyllinen tähän koko ruljanssiin. :)
prode
mauricio kirjoitti:Noilla kilometreillä ei vaihdevivuston kuluminen ole mitenkään epätavallista. Ilmanmuuta vaihteistoöljyt ja vivusto vaihtoon. Kai kytkimen sylinteri toimii?
Joku mainitsi aiemmin kun muualta kyselin, että ei pitäisi olla kytkimen puolella vikaa (vaihdettu 30tkm sitten) ja lisäksi vaihteista vain osa kadonnut, eikä itse vaihteen laitossa ole ongelmaa. Esim 3 & 4 vaihteet menee todella nätisti sisään, samoin 5 ja pakki kun nostaa vähän levyä.
- vaihdelaatikkoa kai käytetty mm. Citroenissa ja Fordissa, jos käsitin nettiä selaillessani oikein. Itse todella noviisi autohommien suhteen, joten siksi kaikki apu on todella tervetullutta :)
torniojaws
Viesti Kirjoittaja torniojaws »
En tiedä 500:sta, mutta Grande Puntossa virallinen suositus vaihteistoöljyn vaihtoon on 160k. Omaan tein vähän etuajassa 140k kohdalla, mutta sekin oli vain ennakoivaa kun oli sopiva paikka :) Vaihteet toimi edelleen ongelmitta. Eli en usko, että 40k jälkeen tarvitsisi vaihtaa vaihteistoöljyt uudelleen 500:ssakaan, ts. vaihteisto-ongelma on todennäköisesti mekaniikkaan liittyvä.
En tiedä miten nykyisin, kun kaikki tutkiminen aloitetaan testerillä, tuiisi tehdä. Ennen olisi otettu vivusto irti laatikon kyljestä ja vivuista kääntämällä tutkittu, menevätkö vaihteet päälle. Jos menevät, niin alettaisiin tutkia vivustoa ja katsottaiisiin kääntyvätkö vivut sinne minne pitää. Jos kääntyvät, mutta ei silti vaihde kytke, niin sitten vasta laatikkoa irrottamaan.
mauricio
Tuolta voisi alleviivata ammattikoulun korjaamon. Kyllähän oikea korjaamo taas tekee sen mitä pyydetään ja tietää mitä tekee. Vaihteensiirto osat vaan valmiiksi tilaukseen. Tietenkin siellä on askissa öljyä riittävästi. :?:
