Scudo -98
FIAT-800
Scudo -98
Viesti Kirjoittaja FIAT-800 »
Olis hehku ongelmaa tarjolla, ilman varoitusta ilmaantui vaiva, välillä hehkuttaa aivan
nano sekunnin, välillä normaalisti, yleensä ei ollenkaan.
Eli missä sijaitsee hehkurele. Autodata ilmoitti sijainniksi apukuskin puoleisen sisäloksuojan,
vaan en löydä. ja specsaverssillakin on käyty.
Kiitos etukäteen.
Re: Scudo -98
Ja hehkurele haistelee moottorin lämpötilaa, joten senkin puolen tarkistaisin. Olikohan näissä ainakin kolmea eri lämpötila-anturia. Minulla on omassa sininen joka on kahdella johdolla, mutta jos se on maadoittava niin toinen voi olla hehkureleen piuha.
Tuo anturi hajosi iteltä pari vuotta sitten lämpömittarin puolelta, joten tuli vaihdettua. Myivät ensin väärän, mutta värin perusteella pitäisi tulla oikea.
Omassa on konehuoneessa apparin puolella neljä isompaa rasiaa. Olen olettanut, että alimmainen johon menee pari paksumpaa punaista johtoa olisi hehkurele, mutta varma en ole.
FIAT-800
Re: Scudo -98
Kiitoa Sämpy, myönnän etten nähnyt metsää puilta, epäilykseni kääntyy lämpöanturiin, koska
lämpömittari olut mykkä yli vuoden.
FIAT-800
Re: Scudo -98
Tästä tovi menny ja nyt palataan ongelman pariin.
Termostaatti koteloon on lämpö anturi vaihdettu sekä
hehkun rele, Ongelma ei poistunut.
Mistä lähtis seuraavaksi vikaa etsimään?
