fiat 1300
pa
fiat 1300
Viesti Kirjoittaja pa »
Terve,
tuli taas kymmenen vuoden tauon jälkeen kaivettua tuo
'65 mallinen 1300:n esille. Pikaisen tutkimisen jälkeen
aiankin pakoputki ja oikea etulokasuoja kaipaisi uusimista.
Olisko foorumilla tietoa, käykö esimerkiksi fso pollen tai
jonkin muun pakoputki suoraan paikoilleen tai vaihtoehtoisesti
myydäänkö jossain "alkuperäisiä"
petri
htm
Viesti Kirjoittaja htm »
Syyspäivillä just kauppasin alkuputken ja sen mutkaputken,
niissä oli muistaakseni teksti, fiat 1300/1500, fso 1500 tai jotenkin sinne päin,
eli oli semmoinen käsitys että polski-fiatin alkuputket olisi samanlaiset.
Htm
pa
Re: fiat 1300
Terve,
tuli palattua Suomeen takaisin reilu kymmen vuoden kiertämisen jälkeen.
1300:n odottelee tuolla tallissa mihin sen jätin aikoja sitten.
Onko hyviä vinkkejä, mistä esim. sytytyksen osia voisi alkaa metsästämään ?
Re: fiat 1300
eBay on toiminut hyvin. Putkia on montaa versiota mutta FSO toimii kyllä. 125 p ainakin
Re: fiat 1300
Forumilla vaikuttanee edellen nimimerkki sha, jolta löytynee vielä.
Edit: sytytysosia siis.
pa
Re: fiat 1300
kiitos paljon vinkeistä, lähdenpä tutkailemaan.
