Barchetan code-valo ei sammu
VALO SYTTYI AJAESSA JA SAMMUTIN MOOTTOTIN. EI ENÄÄ KÄYNNISTY VAIKKA MINKÄ AVAIMET LAITTAISI,
CODE - KORTTIA EI OLE. MIKÄ NEUVOKSI, KESKEN SESONGIN?? APUA PUH. 040 4879625
Re: Barchetan code-valo ei sammu
Hei.
Eiköhän tuo ole hukannut sen sirun lähettämän tunnisteen , ja mennyt ajonestotilaan hätäpäissään. Mekaaninen avain taitaa toimia , mutta auton tietokone ja avaimen siru evät nyt jostain syystä tule keskenään toimeen. Tietokoneen resetointia voisi kotikonstein kokeilla joka tapahtuu irroittamalla akunkengät ja antamalla niiden olla irti 1-2h jotta muisti tyhjenee auton tietokoneesta. Sitten voisi kiinnittää akun auton vrtapiiriin ja kokeilla keskusteleeko avain ja auto keskenään.
Muuta tuolle en ainakaan itse osaisi tehdä , tietysti voisi myös tarkistaa virtalukon antennin toimintakunnon odotellessaan restoinnin tapahtumista.
J.K.
J.K.
antenni taitaa olla yleisin syy, mitenköhän se koodin saisi pois?
Sain Puntoon koodin vuonna 2011 maahantuojalta rekisterinumeron mukaan.
Maksoi jotain 60€
Maksoi jotain 60€
ei auttanut antennin vaihto, ei vaan valo sammu eikä auto starttaa!
Sammui ajossa? se ei voi siis liittyä avaimeen ja antenniin koska kun laitat virrat päälle nii ajoneston poksi syynää heti onko avain oikea.
Jos avain on oikea ni poksi antaa luvan käynnistää moottorin eikä sen jälkeen enään kysele koodia...
Kysyy koodin vasta kun kun virrat on katkaistu avaimesta ja laitettu takas päälle..
joten ajoneston poksiin tullut ajonaikana virtakatkos? Sulake menny?
Veikkaisin SERVICE sulaketta.
Bravo t-jet
Minä enää kerro mitään.
Ensin kysytään neuvoa ja henkilö saa siihen vastauksen..
Noh sit ne häviää kuin pieru saharaan kun sai auton toimii.
Paska emoji sopis tähän hyvin.
Bravo t-jet
