Kuinka kestävä Fiat 127 stellan 5-vaihteinen vaihdelaatikko on? Kestääkö jos pulttaa kiinni 85 Ritmon koneeseen?
Olen ymmärtänyt, että on samantapainen laatikko kuin Unossa, jonka pitäisi kestää "rauhallista" ajoa?
Laatikko ilmeisesti sopii SOHC- koneeseen?
Ainakin minulla oli 127:ssa Unon laatikko, jollaisen olen nähnyt myös SOHC- koneen kyljessä.
Entä 127 moottoritilan runkopalkki? Onko kuvassa näkyvä palkki sellainen, että saa Ritmon 5v-laatikon mahtumaan?
Niin olisihan sen voinut mittailla kun oli Unon vaihdelaatikko paikoillaan 0.9L moottorin kanssa, mutta ei silloin tullut vielä mieleen koneen vaihto, vasta kun purin alkuperäisen tikkukoneen osiin.
Alkuperäinen kone on ruosteessa kampikammiota myöten, oli seissyt kaasari avonaisena kuusikossa. Oli kuulema yritetty käyntiin enen kuin hain pois.
Muistaakseni 2 sylinteriä syöpyneet ja männät jumissa, 2 venttiiliä juutuneet auki ja kampikammio ruosteessa...
Kuvia:
127 viisivaihteinen laatikko
https://lh4.googleusercontent.com/-Yh77 ... 16%2B-%2B3
https://lh4.googleusercontent.com/-RjUb ... 16%2B-%2B1
Nyt auto kallistimella pohjamassojen putsausta varten.
Näppärä peli, sain tällä myös Tempran lattian hitsailtua kasaan, tosin ajokourut ovat hieman tiellä. Autoa saa kallistaa ihan tappiin asti, eikä keikahda. Junnilan konepajan tekemä.
https://lh4.googleusercontent.com/-ID1c ... 16%2B-%2B6
Fiat 127 5 vaihteinen laatikko/ runkopalkki
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat Ritmo 85 CL - 84
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
Fiat Tempra S I.E. -95
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
Re: Fiat 127 5 vaihteinen laatikko/ runkopalkki
Tappikoneen laatikkoon ei sovi SOHC, eri pulttijako. Sitä pikkuaskia on kyllä ollut SOHC:n kaverina mutta silloin siinä on eri jaolla kytkinkoppa.
Ju, kytkinkopan vaihtamalla saa sopimaan paikoilleen, vetareiden sopivuudesta en ota takuita.
Ei. Kaikki on kielletty
127:n vaihdelaatikon valinnasta joitain aatoksia tuolla:
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=37428" onclick="window.open(this.href);return false;
Sekä Ritmon että 127-pohjaisen laatikon (vapari-Uno käytännössä) kanssa on omat juttunsa, mutta molemmat mahdollisia.
