Punto mk1 Cabrio valo- ja pyyhinongelma
Sammakko
Viesti Kirjoittaja Sammakko »
Tervehdys, otsikon kulkineesta hävisi lähi- ja kaukovalot sekä pyyhkimet ja pesuri. Parkit ja vilkut toimii edelleen.
Sulakkeet ja viiksipaketti on ehjiä.
Onko kellään kokemusta tällaisesta ongelmasta? Onko näille jotain releitä tai voisiko virtalukonpohjassa olla jotain ongelmaa? Virtalukonpohjat ei ole yhdessäkään Fiatissa itsellä aiemmin kiukutelleet...
Tallissa: Coupe, Punto Cabriolet ja Nuova Bravo
Re: Punto mk1 Cabrio valo- ja pyyhinongelma
Virtalukonpohja on kyllä hyvä ehdokas, jos viiksikytkin on ehjäksi todettu. Tosin saattaa systeemissä olla joku kevennysrelekin, jonka kautta osa virroista kulkee, mutta auton hintaluokka huomioiden en kovin vahvasti usko semmoista olevan.
Sammakko
Juu koitin varaosa-autosta toimivaa viiksikytkintä ja vika ei muuttunut. Virtalukonpohja on ilmeisesti samassa tuon virtalukon kanssa ja pitäisi koko virtalukko vaihtaa. Sitten tulee taas ongelmaksi ajonesto...
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Mun mielestä ajonesto ei ole ongelma mk1 vaikka virtalukon vaihtaisit. Vasta 2000-luvun autoissa alko olemaan nuo naitettu yhteen.
Mites jos nuo on täysin pimeänä ois tuo maadoitus ja virransaanti. Releen kannat hapettuneet jne :idea: noin vanhoissa ei juuri mitään hienoa tekniikkaa olekaan.
Kyllä täällä ainakin sai Cabrioon vaihdettua virtalukon pohjan erikseen. Siinä oli oireena startin toimimattomuus. Ajoneston sirun saa lukkosepät kopioitua vielä tässä mallissa, joten koko lukonkaan vaihto ei ole ongelma.
Sammakko
Juu helposti näyttää olevan pohja vaihdettavissa, kiitos. Kävin etäpäivän päätteeksi jo varaosa-autosta toimivan irrottamassa.
Maat ja virrat tarkistetaan kanssa, nuo valot ja pyyhkijät vaan hävisi laakista.
Releitä löytyi sulaketaulun takaa, pitää niitäkin ihmetellä.
Sammakko
Virtalukonpohja oli syyllinen.
Tosin nyt hävisi vilkut, ovat jo kiukutelleet aiemmin keväisin ja syksyisin. Ei enää edes vilkkureleen vaihto auttanut.
Sammakko
Oli siinä viiksessäkin vikaa kun hävitti ne vilkut. Nyt vaihdettu 3-ovisen peruspunton viiksipaketti ja kaikki toimii.
Tässä Cabriossa oli bägillinen ratti ja varaosa-autossa bägitön. Erona viiksissä on töötin kytkennät, sen saa kyllä toimimaan pienillä säädöillä. Kellojousen saa siirrettyä helposti viiksikytkimestä toiseen.
