Lancia thema 2.0 16v turbo
Re: Lancia thema 2.0 16v turbo
Sitten vielä vähän putkesta, jonka entine omistaja hienosti yrittänyt tehdä tuplaputkeksi..
- IMG_1097.JPG (104.12 KiB) Katsottu 3053 kertaa
- IMG_1111.JPG (108.81 KiB) Katsottu 3053 kertaa
Mäntiä kattelin vähä tulppien aukoista ja ehjältä näytti onneks. Ei edes pahan tummat, vaan näky vähän jopa metallia läpi. Voisko olla, että kone ollut auki ja joku mennyt vituiksi.. Unohtunut laakereiden rasvaus..luigi kirjoitti:Öljypohjan saa irti kone paikallaankin, ja kiertokangenlaakerit pystyy sitä kautta vaihtamaan. Jos naputus tulee kiertokangenlaakereista, on melko todennäköistä, että kampiakselin kaulakin on ottanut itseensä. Vioittunut kaula pitää koneistaa alikokoon ja nitrata (tämä yleensä jätetään tekemättä, ja lopputulos ei ole pitkäikäinen) ja kasata alikoon laakereilla, tai hankkia ehjä kampiakseli. Joka tapauksessa kannattaa välttää koneen käyttämistä, jos vaikka kampiakseli olisi säilynytkin ehjänä.
Tämä lienee se nettiautossa pitkään ollut kameleonttimaalattu tekniikanvaihto-Thema? Jos koneeseen on innokkaasti nosteltu ahtopaineita, on saattanut nakuttaa männänkin hajalle, ja se antaa naputuksen. Itse aloittaisin homman öljypohjan irrotuksella ja laakereiden tarkistuksella. Kiertokangenlaakereiden uusiminen joka tapauksessa (oli ne naputuksen lähteenä tai ei) ei ole huono ajatus, vaikka niiden kuluminen ei olekaan ollut turbo-tc:issä niin yleinen vika, kuin vapareissa.
Paineita nostelemalla on saatu myös kansipahveja hajotettua, ja joskus sylintereiden välistä palanut pahvi oireilee naputuksena, jopa paukkeena. Tällöinkin kannattaa välttää ajamista, ettei palokaasut syö kanteen uraa.
Niin ja noista kuvista ei oikein selviä noiden nokkien asennot, mutta näyttää että ois pykälän vituilleen asennettu? Ainakin motskareisa muistan ku laiteltii niin nokat oli aina vastakkais suuntaisesti.. Tiedä sitten miten näissä remmi peleissä menee ??
Tulppien kuopissa on varmaan joskus ollut vettä jos siellä on nyt ruostetta. Ruoste lienee tulpista peräisin koska eihän alumiini mihinkään ruostu. Ei ongelmaa jos tulpan kierteet on ehjät.
Ehjiä nokkia ei ole maailman helpoin löytää mutta noita pystyy nykyään myös korjaamaan metalliruiskutuksella ja täytehitsaamalla ja sitten hiomalla, varsinkin jos kovin monessa rampissa ei ole vikaa. Jossain vaiheessa varmaan on kitsasteltu öljynvaihdoissa, kostautuu tuon koneen kanssa aika äkkiä. Säätölevyt myös vaihtoon sitten samalla. Niiden kuntoa kannattaa muutenkin katsoa tarkkaan jos käytetyt meinaa vielä laittaa (vain ehjien nokkien kohdalta tai kääntää vanhat). Vaparin nokat tietysti ovat turboversiota hieman äkäisemmät joten sellaisia voi koittaa tilalle katsella.
Ei ne nokat ole nelitahtikoneessa vastakkaissuuntaisesti vaan lähinnä 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden paininkuppien linjoista katsottuna. 16n Gralen manuaalista kaivelin ajoitustiedoiksi imulle 8 astetta EYKK ja 35 JAKK ja pakoventtiilille 30 astetta EAKK ja 0 astetta JYKK.
Kun nokat on kunnossa ja välykset oikeat, niin voihan moottorista vielä mitata puristuspaineet. Sekin antaa tietoa alakerran kunnosta.
Koska autosta on nyt aloitettu projektitopicci niin jatketaan keskustelua siellä.
Eli: http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=27226
