Aihetta on vähän sivuttu muissa keskusteluissa, mutta ongelma on seuraava:
Fiat punton (2004 1,2 8v, aj.60000km) moottori "nakuttaa" kiihdytettäessä. Aamulla kun auton käynnistää ääntä ei kuulu, mutta pienen ajomatkan jälkeen, kun lämpö alkaa nousemaan ääni ilmaantuu. Nakutus jatkuu vaikka moottorin lämpö nousee normaaliin. Tyhjäkäynnillä ääntä ei kuulu ja kytkimen painaminen ei vaikuta asiaan. Ääni ei ole sitä venttiilien raklatusta, jota kuulee joskus kun auton laittaa kylmänä käyntiin. Lisäksi nakutusta ei kuulu lainkaan lauhalla/lämpimällä ilmalla. Pakkasen kiristyessä yli -10 nakutus alkaa ja kovalla pakkasella vielä suhteellisen kovasti. Autoon tehty isompi huolto 45000km:ssä, jolloin jakohihnakin vaihdettiin. Mahdollisuuksia on varmaan monia, mutta mistä kannattaisi alkaa asiaa haarukoimaan. Muuten auto toimii hyvin. Voisi tietenkin viedä Fiat huoltoon, mutta kysympä ensin täältä asiantuntijoilta onko törmätty vastaavaan.
Toinen kysymys; onko tässä autossa hydraulinen venttiilien säätö vai ne säätöpalat.
Kiitos
