Ducato 2,5 d nokkahihnan vaihto
Virtajo
Re: Ducato 2,5 d nokkahihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Onhan nuo alapyörän merkit aika epäselvät,kohtaan A ja B saa ajoitustapin,osaako joku noita selvittää kumpi oikeA?
Tehostajan öljysäiliö siirretty pois mutta vanha tekijä voi mahtua tekemään homman se paikallaankin..
Virtajo
Jakohihnan ylempää kiristinrullaa kiristyäessä momenttiavaimella murtui tuo allaoleva valurautainen kiinnityslevyke,saanee uuden mutta hieman kiire tulee että juhannukseksi pääsee liikkeelle.Vinkeistä mistä saada tuo ollaan kiitollisia😉.Tarkkana siis tämän osan kanssa,hihna menee aivan löysäksi kun tämä hajoaa.Alempi vastaava ei ehkä niin herkkä kun paine tulee teräspultille.
Virtajo
Uudet vesipumppu ja hihnankiristin kasaanpainettuna ja lukkopihdeillä lukittuna.Autodocista esim saa kiristimen kympillä.Kasaanpainaminen paikallaan sorkkaraudalla rullista ja lukkopihdeillä lukitus,meni yllättävän helposti vaikka uusi kiristin on jäykkä.V urahihna oli 10 X 913mm ja aivan lopussa
Ajattelin että uusi jäykkä v urahihna mahdollisesti hajottaa vanhan vesipumpun siksi järkevää se vaihtaa.Vanhassa vesipumpussa en havainnut väljää akselilla mutta valkoista heikkoa jälkeä joka voisi olla vuotoa tai hapettumas.
Virtajo
153 X 30 jakohihna,eli 30mm leveä ja 153 hammasta,eli vanhimman sukupolven ducato.Uusi hihnaan on tiukka ei se mene helpolla paikalle.Sain sen menemään niin että jättää ylimmän ohjainlaakerirullan irti ja laittaa hihnan paikalleen ja työntää ohjainlaakerin sitten viimeisenä paikalleen,muutama yritys ja myös jako asettui paikalleen.Sitten kiristimen vapautus.
Virtajo kirjoitti: 23.06.2021 17:36 153 X 30 jakohihna,eli 30mm leveä ja 153 hammasta,eli vanhimman sukupolven ducato.Uusi hihnaan on tiukka ei se mene helpolla paikalle.Sain sen menemään niin että jättää ylimmän ohjainlaakerirullan irti ja laittaa hihnan paikalleen ja työntää ohjainlaakerin sitten viimeisenä paikalleen,muutama yritys ja myös jako asettui paikalleen.Sitten kiristimen vapautus.
Varmista vielä , etä on oikea hihna srj. noissa on hammasprofiilissa eroa.
Virtajo
On tuossa hammasprofiilissa Eroa siihen mikä paikallaan oli.Inan sarja mutta tähän malliin tuota sarjaa myydään,ehkä olisi Gatesin hihna pitänyt ostaa.
Virtajo
Tuo Inan sarja on ainoa joka Autodocilla on nyt saatavilla vanhaan Ducatoon.Itse ajattelin että tuo profiili edustaa uudempaa muotoilua ja hihnaa voi käyttää.Profiilissa ura kohokkeen keskellä,lisäämään elastisuutta?Ajettu jo muutama tuhat km.Kuvassa näkyy Inan hihna paikallaan ja kiristin lukittuna.Ei tuo Motonetissä paljoa yli 20e ole jos haluaa toiseen profiiliin hihnan ostaa.
