Ilmastointi 155 HLX Mareaan
Onko kukaan vaihtanut osia toisesta autosta? Millainen projekti?
Minulla olisi mahdollisesti tiedossa luovuttaja-auto, jossa on automaatti-ilmastointi. Luovuttaja-auto on tosin 1,6 koneella.
Sopiikohan puhalluskenno, lauhdutuskenno yms osat paikalleen myös HLX malliin. Kompuran kiinnitys lienee erilainen. Elektroniikan pystynee siirtämään, ilmeisesti oma ohjausboksi.
Olisiko kellään kuvaa 2 litrasen konehuoneesta, jossa on ilmastointi. Lähinnä kompuran sijainti ja kannakkeen ulkonäkö kiinnostaa.
Kaikkea hullua sitä tulee mieleen, mutta jotainhan kesälomallakin on puuhailtava.
Fiat Grande Punto 1,4 16v -08
Fiat Bravo Tjet 150 -08
Alfa Romeo GTV V6 turbo -99
Re: Ilmastointi 155 HLX Mareaan
Senverran tiedän että mm. laturi on erilainen ilmastoidussa mallissa. Aika paljon siinä on eroja, ja 1,6:sen konehuoneen putket ei käy.
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
Ritmo 105 TC r.F
Ok. Käyn perjantaina katsomassa luovuttaja-auton konehuonetta. Täytyy miettiä vielä operaatiota.
Moi.Mulla on 2litranen manuaali ilmastoinnilla mutta ei toiminnassa tällä hetkellä.Ilmastointikompura on laturin yläpuolella ja sen käyttöhihna kulkee laturin ja ohjaustehtimen läpi.kompuran kannake on on kiinni lohkossa muutamalla pultilla.Tipotintti kirjoitti:Onko kukaan vaihtanut osia toisesta autosta? Millainen projekti?
Fiat Punto 1.1 8v 1999
Kiitos tiedosta. Koneen edessä on 1,6ssakin kompura. Kannake näytti kylläkin sopimattomalta 2 litraseen. Pystyisitkö laittamaan kuvaa vaikka sähköpostiin? ransu (at) mbnet.fi
Meinasitko laittaa toimintakuntoon vai olisiko kompura kannakkeineen mahdollisesti myynnissä?
No en vielä ainakaan aio irrottaa.Sitten kun tuo vanhus on jo niin lopussa ettei reissuja jaksa tehdä niin sitten myyn.(nyt ajettu 372000km)Tipotintti kirjoitti:Kiitos tiedosta. Koneen edessä on 1,6ssakin kompura. Kannake näytti kylläkin sopimattomalta 2 litraseen. Pystyisitkö laittamaan kuvaa vaikka sähköpostiin? ransu (at) mbnet.fi
Voin laittaa kuvia jossain vaihees.
Kiitokset kuvista etukäteen. Niillä pääsee vähän projektissa eteenpäin.
Kai sitä mallia voi tuoltakin luntata:
http://eper.fiatforum.com/
Harrasteet tietysti erikseen, mutta ellei Mareasi ole yksi Suomen parhaista yksilöistä, ei projektiin ole oikein järkiperusteita. Melkoisesti saat purkaa ja askarrella, todennäköisesti johtosarjatkin ovat erilaiset, eli valmiita liitäntöjä ei ilmastoinnin laitteille välttämättä löydy. Tuolta varaosaohjelmasta voikin kokeilla vertailla osanumeroita ilmastoinnilla ja ilman olevien mallien välillä.
Purkaminen ja näpräily toki oli tiedossa. Tarkoituksena olisi purata varaosiksi tuo pihalla seisova 1,6:n Marea. Siitä siis löytyy täysin pelaava automaatti-ilmastointi. Lisäksi ilmastoinnin täyttövehkeet löytyy omasta takaa. Kaikki muut osat kompuraa ja kannaketta 2 litraselle lukuunottamatta olisi kasassa. 1,6:n kompura, kun on erilainen.
HLX Marea on vajaa 140 000 km ajettu siisti yksilö. Ei ruostetta eikä kolhuja, Sisältäkin siisti. Hihnatkin vaihdoin tuossa keväällä. Kyllähän tuo operaatio aika pahasti harrasteen piikkiin menee. Järkevämpää olisi varmaan vaihtaa koko auto, mutta...
Projekti nytkähti vähän eteenpäin. HLX:n oma kompura ja kannake tuli hankittua. Osat olisi siis kasassa. Katsotaan kuinka homma etenee.
Jatkuu projektit osastolla.
