Lanza y10 purkaa akkua
ViestiKirjoittaja Midi^ » 02.04.2013 15:29
Joo tuossa äidin yykässä on ollut jo pidempään sellanen vika että seisoessaan purkaa akun, sitten pikku latauksella(vaikkapa tunti) lähtee taas käyntiin. Uuden akunkin se hankki jo mutta ei auttanut. Innostuin nyt sitten tutkimaan tarkemmin kun kevätaurinko lämmittää niin pystyy jotain tuolla ulkona näpräämäänkin..
Akun jännite oli nyt 12v ja viimeaikoina seissyt aina akunkaapeli irrotettuna, latausjännite mittailtiin joku aika sitten ja oli kunnnossa. Noh tietysti poltin yleismittarista heti sulakkeen kun aloin virtoja mittailemaan. Sitten vaihdoin pieneen lamppuun. Ei ainakaan tuntuis että laturi purkaisi kun sen piuhat irrottamalla ei mitään muutosta tullut. Eikä lamppu myöskään syty kun sen laittaa laturin ja +navan väliin. Lammpu siis palaa yhtä voimakkaasti laittaa sen sitten akun napojen väliin tai + navan ja kengän väliin(tai - puolelle, onkohan tolla mitään väliä kummast kattoo?), eli jokin sitä virtaa syö.
Noh seuraava epäilyn kohde tuo soitin. Tai itseasiassa vian täytynee olla ISO-liittimessä tai soittimelle menevissä johdoissa koska sain tuossa kolme kertaa toistettua lampun sammumisen kun irroitin ISO-liittimestä virta- ja maajohdot. Kahdella ekalla kerralla tosin lampun sammuminen tapahtui vasta kun antoi ensin olla akun kengät kiinni muutaman minuutin, kun taas liitti johdot ISO-liittimeen lamppu syttyi. Vikalla kerralla irrotin myös kaiuttimien piuhat liittimestä, en kyllä ymmärrä miten voisi vaikuttaa mutta nyt lamppu sammui heti. :geek: Näissä siis liitin ei ollut kiinni soittimessä ollenkaan.
Ilmeisesti vika on siis paikkalistettu mutta hieman ihmetyttää tuo käytös..
Joona Karimaa GFF 1516
Fiat Tipo 400k km & 126, Lancia Dedra Integrale, Lada Niva
Midi^
Re: Lanza y10 purkaa akkua
ViestiKirjoittaja Janne_K » 02.04.2013 23:28
Tähän väliin ehdottasin varasulakkeita yleismittarille....
Vuotovirtojen mittaaminen testilampulla kuullostaa ainakin mulle amatöörille aika epäluotettavalta..
Laturin diodivika on varmaan suosituin akun purkautumisen syy.
J
www.jakracing.fi
Janne_K
ViestiKirjoittaja Sämpy » 03.04.2013 06:50
Juu hiukan jäi epäselväksi että mihkä väliin se lamppu oli kytkettynä. Aku +-navan ja irrotetun plussakengän väliin? Siitähän voidaan mittailu aloittaa ja sitten edetä johtosarjassa eteenpäin esim. irrottamalla sulakkeita ja mittaamalla niitten kannoista ( siis sieltä mihin sulake laitetaan) amppeerit. Ja irrottamalla tosiaan laturin isompi elikkäs B+ johto ja mittaamalla sen ja laturin B+ navan välistä.
Laturin lisäksi se soitin on tosiaan mahdollinen vikakohde ja virtalukkokin voi olla rikki tosin en ole näissä vuotoon törmännyt. Hälyttimet on yksi mitkä kuluttaa akkua varsinkin jos on akkuvarmennettuja sireenejä. Ja kaikki mitkä on kytketty suoraan akkuun ohi virtalukon, kuten tupakansytytin taikka se radio tai jos on poppivahvistimille suoria virransyöttöjä.
Kerran olen törmännyt soittimeen että siellä oli aina virta päällä nauhurissa/vahvistinpuolella, kun vei kännykän lähelle rupes hiljainen surina kuulumaan kaiuttimista vaikkei ollut kasettia koneessa. Tämä siis kasettisoittimessa joittenka äänipäät kai reagoi tuohon säteilyyn. Ja jonka molemmat virtasyötöt oli suoraan akulta.
ViestiKirjoittaja Midi^ » 03.04.2013 13:08
Sämpy kirjoitti: Aku +-navan ja irrotetun plussakengän väliin?
Juurikin näin.
Katsotaan nyt olisko soittimen irrotamisella korjaantunut, eiköhän toi äitee sitten taas soittele ja kiroa jos on hyytynyt :lol:
Midi^
ViestiKirjoittaja sampsulisami » 03.04.2013 21:42
Helpoiten käy kun ottaa maa kaapelin pois sekä laittaa amppeerimittarin kiinni rungon ja akun miinusnavan väliin.
Sitten vaan sulaketaulua tyhjentää milloin mittari näyttää lähes nollaa...
Bravo t-jet
sampsulisami
ViestiKirjoittaja lanciay10 » 06.04.2013 23:09
Kannattaa ehkä kurkata sulakeboxin taakse. Ekassa omassa Y10:ssä tuulilasi vuosi vähän vettä sulakeboxin taakse. Ekat oireet olivat, että joskus sateella syttyi parkit itsestään päälle. Lopulta piti tosissaan metsästää vikaa, kun jarruvalot lakkasi toimimasta. Ikävästi jää mahdollinen vesi makaamaan sulakerasian taakse. Omassa oli koko tausta yhtä vihreää mössöä johtaiden osalta.
Lanciat: Thema 8V ie, Thema turbo 16V SW, Lybra jtd SW, Dedra 16V SW, Y10 FIRE turbo ja sit vielä Abarth Punto Evo
lanciay10
