Fiat punto 55 1.1 venttiilit?
Elikäs otsikon mukainen punto -96 vuodelta nakuttaa kamalasti ja pitäs venttiilit vissii säätää. Onko kellään tietoa onko tässä säätöpalat vai hydrauliset venttiilinostimet vai mitkä? Ei motonetin tiskiltäkään osattu oikeen sanoo.
- TfP-Motors
Re: Fiat punto 55 1.1 venttiilit?
Palasäätö on, sama pala löytyy mm.vw golf mk1/2 jos on "kovilla kupeilla".
Nokka sökönä , ei nuo muutenraksuta.
välykset oli 0.6 luokkaa, miten noin pahasti on voinut kulua? Ihmetyttää
Onko nokka silminnähden kulunut? Ensimmäinen oire on yleensä nokan kärkien muuttuminen terävemmiksi ja sitten matalammiksi. Pinta on myös kuluneessa nokkarampissa eri värinen kuin naapurirampissa.
Syinä voi olla liian pitkät öljynvaihtovälit tai huono öljy (esim. Mobil 1 5W50) , jos siis se nokka nyt ylipäätään on kulunut.
0,6 välys vaikuttaa liian isolle. Ainakin tuon sivun mukaan pitäisi olla venttiilinvälykset imu 0,3 ja pako 0,4 kylmänä ellei tuota nyt jostain syystä ole vähän uudempiin muutettu, mitä en muista tapahtuneen.
Oikeastaan nokan kuluminen ei voi aiheuttaa sitä, että välykset kaikkialla kasvaisivat 0,6 luokkaan. Välys kun mitataan perusympyrältään ja nokka kuluu ramppien kohdista, ja perusympyrän kulumiseen taas tarvittaisiin nollavälys.
