Sivu 28/47
Re: FiatForum korjaamo - kysymyksiä tekniikkaan yms. liittye
Lähetetty: 16.10.2019 10:08
Kirjoittaja Rivelution
Terve terve, olen uusi onnellinen Fiat Albean omistaja ja pitäisi sisätilan pistoke asentaa. Mistä kannattaa tehdä läpivienti konehuoneeseen. Kaveri puheli että hanskalokeron takaa, mietin kyllä samaa, mutta ongelma on että pitäia purkaa ilmeisesti puoli kojelautaa jotta tuon saisi irti?? En ole aiemmin vastaavaa autoa omistanut ja ensimmäistäkään kiinnitys ruuvia/kiinikettä en löytänyt. Heittäkää ihmeessä ideoita, kiitos jo etukäteen.
-Rive
Lähetetty: 16.10.2019 10:29
Kirjoittaja Jimi
Lankyra kirjoitti:Terve
Tuli ropailtua Puntoon(mk2) etujarrut, mutta yksi jarrusatulan pultti meni ja hävisi johonkin. Joku kaks tuntia etittiin mutta ei löytynyt. Ei Alfoistakaan löytynyt samanlaista, joten jarrut on nyt toiselta puolelta vain yhdellä pultilla kiinni.
Mistähän tuota pulttia voisi metsästää?
17mm on pultin pää ja eräs tuttu arveli että on varmaan m12x1.25, pituus ehkä jtn 4 cm. Sen tiiän että motoneteistä ja biltemoista on ihan turha mennä kysymään. Ei löytynyt siinä ropatessa työntömittaakaan että ois voinut mittailla sen.
Oisko jollai puntonromuja mistä voisi myydä mulle pultin? Tai jos joku tietäisi tuon pultin tarkan koon niin ei tarvitsisi irroittaa autosta malliks/mitattavaksi.
Edit: Jahas. Pultti ilmeisesti M10x1.25. Semmosta sitten metästeleen jostakin jos ei kellään ole myydä miljoonalaatikosta?
Olsiko tuo oikea?
https://www.ikh.fi/fi/pultti-m10x40x1-2 ... 0040125109" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 16.10.2019 12:22
Rivelution kirjoitti:Terve terve, olen uusi onnellinen Fiat Albean omistaja ja pitäisi sisätilan pistoke asentaa. Mistä kannattaa tehdä läpivienti konehuoneeseen. Kaveri puheli että hanskalokeron takaa, mietin kyllä samaa, mutta ongelma on että pitäia purkaa ilmeisesti puoli kojelautaa jotta tuon saisi irti?? En ole aiemmin vastaavaa autoa omistanut ja ensimmäistäkään kiinnitys ruuvia/kiinikettä en löytänyt. Heittäkää ihmeessä ideoita, kiitos jo etukäteen.
-Rive
Malli ei ole tuttu, mutta yleensä näissä maailmanautoissa on valmiina peitelevy peittämässä oikeanpuoleiselle ohjaukselle tehtyjä aukkoja. Ykkössarjan Puntossa se oli parilla pikkupultilla kiinni, joten reiän peitelevyyn sai tehtyä mukavasti pöydällä.
Lähetetty: 16.10.2019 13:04
Luigi kirjoitti:Rivelution kirjoitti:Terve terve, olen uusi onnellinen Fiat Albean omistaja ja pitäisi sisätilan pistoke asentaa. Mistä kannattaa tehdä läpivienti konehuoneeseen. Kaveri puheli että hanskalokeron takaa, mietin kyllä samaa, mutta ongelma on että pitäia purkaa ilmeisesti puoli kojelautaa jotta tuon saisi irti?? En ole aiemmin vastaavaa autoa omistanut ja ensimmäistäkään kiinnitys ruuvia/kiinikettä en löytänyt. Heittäkää ihmeessä ideoita, kiitos jo etukäteen.
-Rive
Okei, kiitos tiedosta.
muuten olenkin ollut tyytyväinen Alberttiin, toki ohjaustehostin tihkuu jostakin öljyä pihalle. :s
-Rive
Lähetetty: 03.11.2019 16:23
Kirjoittaja Hegetsu
Yritän vaihtaa Fiat Linean takavaloa. Mutterit ovat hankalassa paikassa eikä tavallisella jakoavaimella tunnu pääsevän käsiksi. Olisiko tuohon olemassa jotain parempaa työkalua. Ainakin nopealla googlauksella löytyi taittuva jakoavain, jolla pääsisi paremmin ahtaisiin paikkoihin.
Lähetetty: 03.11.2019 18:38
Hegetsu kirjoitti:Yritän vaihtaa Fiat Linean takavaloa. Mutterit ovat hankalassa paikassa eikä tavallisella jakoavaimella tunnu pääsevän käsiksi. Olisiko tuohon olemassa jotain parempaa työkalua. Ainakin nopealla googlauksella löytyi taittuva jakoavain, jolla pääsisi paremmin ahtaisiin paikkoihin.
1/4" räikkä, pieni jatko, pitkä hylsy.
Lähetetty: 20.11.2019 19:07
Kirjoittaja Punto666
Mikähän jakohihna tuollaisessa ykköskoppaisessa Punto 55:ssä on? Siihen myydään 104- ja 125-hampaista hihnaa, joka on vaihtunut tietyssä moottorinumerossa. En kuitenkaan ole onnistunut löytämään varsinaista moottorinumeroa moottorin kyljestä. Milloin hihna (ja vesipumppu) vaihtui uuteen malliin? Konetilan edessä olevassa peltilätkässä on vain moottorikoodi ja jokin varaosanumero. Auto on tosiaan 1.1 litraisella moottorilla ja vuosimallia -99, eli viimeistä vuotta. Kumma kyllä, en löytänyt äkkiseltään mistään vastausta.
Lähetetty: 27.11.2019 00:52
Eroaako Bravx:ssa lämmityslaitteen kenno (tai lämppärin rakenne) ilmastoidussa ja ei ilmastoidussa keskenään? Onko ilmastoituun painajainen vaihtaa kenno?
Ilmastoimattomaan on 15 minuutin homma. Yritin eperistä kattella ja mitään muuta en viisastunut, kuin että lämmityslaitteen kennolle on tarjolla kahta varaosanumeroa. Jotkut varaosasivustot tarjoavat kennoja "sekä että", jotkut vain toiseen.
Lähetetty: 27.11.2019 07:20
wellu kirjoitti:Eroaako Bravx:ssa lämmityslaitteen kenno (tai lämppärin rakenne) ilmastoidussa ja ei ilmastoidussa keskenään? Onko ilmastoituun painajainen vaihtaa kenno?
Nyt kun herännein silmin katselee, niin toinen kenno on eperin mukaan tiisseliin, toinen pentsiiniin. Eli suomessa on pelkästään tarve sille "pentsiini" -versiolle ja sitä on vain yhtä versiota.
Vielä kun tietäs, minkälainen on vaihtaa ilmastoidussa lämmityslaitteen kenno. Eperin kuvat tuntuisivat olevan jotenkin nurinkurin, koska kuvien mukaan kenno "ulostautuu" kaikissa malleissa vasemmalle, eli suomessa kuljettajan puolelle. Minä taas selvästi muistan ja tiedän sen purkautuvat oikealle (apukuskin puoli).
Lähetetty: 27.11.2019 09:13
Kirjoittaja 75 ELX
Veronkiertoilmastoinnilla (suomessa asennettu) olevassa bravassa oli ihan samanlainen vaihtaa kun ilman ilmastointiakin
Lähetetty: 27.11.2019 09:42
Kirjoittaja A Bart
2001 Bravossa menee pikkaisen enemmän aikaa, tuossa on se daivia? ilmastointi.
Mutta hanskalokero pois, ja sieltä kennon putket auki, ja kenno käteen.
Kyllä tuossa siististi tehden tunnin saa menemään.
Lähetetty: 28.11.2019 09:22
A Bart kirjoitti:2001 Bravossa menee pikkaisen enemmän aikaa, tuossa on se daivia? ilmastointi.
Onko siis maahantuojan vai valmistajan asentama ilmastointi? Operaationa ihan samanlaisen kuuloinen kuin ilmastoimattomassa.
Hyvitetään senverran, että 20-30 min realistinen aika. Simppeli homma sinällään.
Lähetetty: 28.11.2019 18:03
Kirjoittaja A Bart
wellu kirjoitti:A Bart kirjoitti:2001 Bravossa menee pikkaisen enemmän aikaa, tuossa on se daivia? ilmastointi.
Niin, ilman kaljanjuontia
Tuossa on se maahantuojan asentama ilmastointi, eli ei tehtaalta tullut versio automaattisella termostaattisella lämmönsäädöllä.
Lähetetty: 26.12.2019 17:48
Kirjoittaja Hefti
Moi
Mulla on Fiat 5D PUNTO MULTIUSO 77 1.4 vuosimalli 2007. Ongelma on kuljettajanpuolen sähkötoiminen ikkunannostin joka ei toimi. Sulake kunnossa ja pelkääjänpaikan ikkuna toimii. Onko heittää mitään infoa mikä ois seuraava toimenpide, nykyään kun näiden ikkunoiden pitää toimiakkin?
Toinen kyssäri takaoven käsitoimisesta ikkunasta mikä ei toimi, pyörii kahva vaan eikä mitään tapahdu. Onko millanen homma avata itse ja korjata?
Lähetetty: 26.12.2019 19:58
Hefti kirjoitti:Moi
Onko vika tullut nyt pakkasten myötä, vai ollut pidempään mykkänä? Ettei ole vain ikkuna jäässä?
Kyseessä lienee Grande Punto ja niissä on käsittääkseni tullut vastaan murtuneita oven johtosarjoja. Eli oveen menevä johtonippu murtuu sieltä saranoiden kohdalta kumihaitarin sisältä. Se nyt itelle tuli ensimmäisenä mieleen, jokatapauksessa ovipahvia irti ja mittailemaan, tuleeko ikkunanostimen moottorille sähköä.
Jos tulee, mutta nostin ei sano mitään, on nostin viallinen.
Jos ei tule, niin tällöin virransaannissa ongelmaa, eli todennäköisesti se oven johtosarja murtunut.
Takaoven ikkunasta, kuuluuko mitään ääntä kun kahvaa pyörittää?
