hei
03 2.0 tdj ducato kesken ajon lämpömittari tappiin ja flektit päälle--kone ei kuuma, samoin tehot hävis,
nyt kun seisseenä laittaa virrat päälle mittari tappiin ja flekti hurisee ja kun sammuttaa virrat fletki jää hurisee monta minuuttia ,sit sammuu..käynnis ottaa normi kierrokset ,mut kun ajaa tejhot pois ,vaih muutamaksi sekunniksi lämpömittari laskee ja tehot palaa ja taas mittari tappiin,
kun otta lämpömittarin anturin johdon pois mittari ei nouse mut flekti hurisee
onko jollekin tuttua
ducato lämpömittari/flekti
Re: ducato lämpömittari/flekti
tarkasta korin maadoitus moottoriin.
löytyy sieltä akkutelieen alta.
Onko maajohdot normaali 6mm pultilla kiinni? Mulla ei sovi oikein mikään avain onkohan joku joskus nyljännyt kannan
Laita vaikka käynnistyskaapeli väliaikaisesti siihen tilalle. Jos toimii niin tee uusi johto jonnekin. Ei tarvitse nuljattujen kantojen kanssa taistella. Tai hanki vastakierrehylsyjä.
