Keskuslukitus häikkää Grande Punto!
Grande Punto 2007 keskuslukitus lukitsee kaikki muut ovet paitsi kuskin oven kaukosäätimestä. Avaimella käännettäessä kuskin ovi lukkiutuu ei muut. kojetaulusta painettaessa muut lukkiutuu paitsi kuskin ovi. Mistäköhän vikaa voisi lähteä etsimään? Kiitos
Re: Keskuslukitus häikkää Grande Punto!
Kuskin oven johtosarjasta? Ensinnä voisi koittaa irrottaa ja painaa kiinni oven saranapuolella korista lähtevän johtoliittimen, tuntuu olevan perusvirta nyt hukassa kuskin oven lukolta. Ilmeisesti sähkölasit ja kaiutin toimii kuskin ovessakin.
Sähkölasi ja kaiutin toimii ihan normaalisti.
Otin oviverhouksen irti ja päällisisinpuolin johdot näyttää ehjiltä. Keskuslukolle menee kuusi johtoa vihreä; keltanen; musta; ohut sininen ja paksu sininen sekä valko/lila. Mikäköhän näistä on se virtajohto jossa ei ilmeisesti virta kulje?
Ainakin Stilossa on iso liitin oven sarana-aukossa. Siinä on harmaa lukitusrengas jota nostamalla johtosarja irtoaa korista. Jos et vielä kokeillut, niin kannattaa kokeilla heiluttaa tai irrottaa liitin kerran, että jos vika olisikin tuossa liittimessä oleva kosketusvika. Tosin en usko, kun oireet pamahti päälle kerrasta eikä ole sen koommin toiminut, mutta kannattaa tarkistaa.
En osaa auttaa johtojen väreissä, kun mulla ei ole minkäänlaista materiaalia tähän malliin. Googlellakaan en löytänyt. Olisko jollain eLearnia tms?
Johtoliitimet oli rikki. Tilasin autopurkaamolta uudet ja johtojen tinaushommia aika paljon, mutta nyt toimii!
Tuli ostettua pojalle ajoharjoitteluautoksi ja ensiautoksi vähän ajettu, huollettu ja kaikin puolin siisti Grande Punto -08.
Ainoa vika jonka olen löytänyt on samanlainen kuskinoven keskuslukitusken toimimattomuus kuin tämän threadin aloittajalla. Lukko toimii avaimella kääntyen ja muiden ovien osalta keskuslukitus toimii. Kuskin oven sähköikkunoiden sekä peilien säätimet sekä kaiutin toimivat eli jotain sähköä oveen menee.
Irroittelin oven saranapuolella olevan liittimen ja silmämääräisesti kaikki johdot näyttivät ehjiltä ja olivat kiinni liittimisessä.
Oven puolelta en irroittanut haitariletkua ja ovipahvi on vielä avaamatta. Onko kenelläkään hyviä vihjeitä vai onko ainoa tapa irroitella ovipahvi ja koittaa löytää rikkinäinen johto oven sisältä tai millähän todennäköisyydellä näistä hajoaa keskuslukituksen moottori?
Minulla oli johtoja poikki haitarin sisältä, siinä alamutkassa. Oviverhoilu piti otaa auki ja oven sisältä katkaista nippuside, jolla johtosarja oli kinni ovessa. Jotta sitä sai sen verran ulos päin ja johdot tinattua.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
