Stilo -03 mittaristo vika
tulee pyhänä tontilla käymään stilo jossa mittaristo kuollut välillä ja välillä toimii pitkiäkin aikoja ok, taitaa kellonäyttö ja ilmeisesti airbakin merkkivalo ainoastaan pelata mutta muuten merkkivalot ja mittarit mykkänä kun vika päällä. varmaankin jossain sulakerasian, maat tai mittariston tinauksissa vikaa.
kysymys kuuluukin, onko tyyppivika ja missä yleensä ollut katkos? vika ei varmaankaan ole päällä kun sitä tarttis tutkia mutta jos nyt jostain vois rassata...
1.2 bensa moottorilla jos sillä nyt mitään merkitystä.
Re: Stilo -03 mittaristo vika
Mittari rikki. Toistakymmentä tullut vaihdeltua...
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
Ritmo 105 TC r.F
aivan, tartteeko käyttää piuhoissa vai vaihtuuko ihan plug&play tyyliin?
No piuhoja tarvii jos haluaa kaikki tiedot ja mittarilukemat oikeiksi. Ja jää matkamittari myös vilkkumaan jos ei käytä.
Tutkittittiin ja hutkittiin ja sinneppä se mittaristoon vika paikallistuu...
jos ja kun mittaristo menee vaihtoon niin näyttääkö se isommalla mittarilukemalla olevaa km määrää?
Se näyttää just sen mitä mittarissa on... Ja lukema vilkkuu jos ei mittaristoa ohjelmoida ko autoo.
Ja jos on esim. toisessa luistonesto tai ESP ja toisessa ei, niin jää valoja palamaan. Ym.
Normi laitteilla mittarilukeman saa suurennettua, muttei pienennettyä. Minulta löytyy kyllä laitteet jolla saa kaikki kohdalleen.
Otettiin vielä autoon kuuluva mittaristo pöydälle ja purettiin se nippeleiksi, kide vaihtoon ja pestiin ajan patina levyn pinnalta huolella puhtaaksi. parisen viikkoa nyt pelannut ongelmitta...
Asiaa!ja hyvä tietää kun stilo myös alla..muistatko kiteen tarkempia tietoja?
normaali 2 jalkainen 8mhz matala kide.
kide on hankalasti tinattu "sisäpuolelta" levyä, eli joutuu purkaseen mittariston neulat irti jne.
Kiitos tästä kuvasta&tiedosta!!kolvi kyllä pysyy kädessä kun rtv linja käyty jo v 82.
Tässä vielä jonkinmoinen vikaraportti. Vikanahan oli kuollut mittaristo, kellonaika 00:00 tai jotain muuta (checking ?) jumahtanut lcd:lle, ja vain turvavyön ja olikohan airbakin merkkivalot toimi, näille tulee mittariston ulkopuolelta ohjaus.
usein mittaristo käynnistyy mutta sammuu samantien tai jää tilaan jossa käy/sammuu kokoajan.
Välillä saattoi pelata viikon ok ja välillä viikon kuolleena
Mittariston levylle tuli 5v reguloinnista ok aina, myös prossulle.
prossun io pinnillä ohjataan fettiä tms. ( ei löytynyt datoja) joka kytkee 5v ainakin askelmoottoriohjaimelle. Tämän voi mitata amo:n käyttöjännite piikistä, oli siinä prossun likellä muistaakseni sop kantainen ic.
vika päällä tuo em. käyttis oli jotain alle 1v.
Myöskin taajuuslaskimella kiteen natsasta tuli "vika päällä" epämääräinen kellopulssi.
Tästä pääteltiin että saattais olla ettei prossu lähde "käyntiin"
Prossulle ei löytynyt suoraan datalehteä joten tarkempi tutkiminen jäi tekemättä
mikah kirjoitti:Se näyttää just sen mitä mittarissa on... Ja lukema vilkkuu jos ei mittaristoa ohjelmoida ko autoo.
Stilo -04 mittaristo pimeni. Hommasin purkaamolta mittarin ja vaihdoin sen paikalleen. Mittaristo toimii täysin, mutta matkamittarin lukema vilkkuu ja näyttää 83000 liian pienen lukeman.
Auto oli paikallisessa korjaamossa, eikä apuja tullut, lukemaa ei pystynyt muuttamaan. Korjaamolta oltiin yhteydessä merkkihuoltoonkin ja sieltäkin sanottiin ettei lukemaa pysty muuttamaan??
Yllä olevan mukaan lukemaa pystyy muuttamaan..apuja tarttisin..
Multiecuscan mahtaa onnistua muuttamaan lukeman isompaan. pienempi lukema vaatis jonkun muun epävirallisen sydeemin.
Joo multiecuscanin maksettu lisenssiversiolla saa ajettua proxit jolloin mittariston matkamittari rauhoittuu. Jos mittaristolla on tosiaan ajettu vähemmän kuin itse auton ecun lukemaa, vaatii sit viellä lisäksi jotain muuta palikkaa väliin.
Fiat 500L 1.4 95
