Bravo huurtuuuuuu......
Johan pukkas Bravoon vian !!! Sillä kun lähtee ajamaan, auto on kun höyrykaappi. kaikki ikkunat vetää huuruun, ja paksuun sellaseen... Huuru ei haise eikä maistu klykoolille, eli kenno on varmaankin ehjä. Otin raitisilmasuodattimenkin pois kokonaan, ei auta. Kyseessä on siis vm-08 diesel Bravo, jossa automaatti-ilmastointi. Onko jollekkin tuttu vika?
Re: Bravo huurtuuuuuu......
Ei vika vaan ominaisuus. Kosteat sisätilat huurruttavat lasit tehokkaasti sekä nollan tuntumassa oleva lämpötila kerää kosteutta lämppärin kennon pintaan ja kanaviston seiniin.
127 -78
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
Lattiamatot ei ole märkänä,eikä ole sisäkierto päällä... Toi "ominaisuus" käy kyllä "järkeen" , koska vika tuli aivan yhtäkkiä...
Ilmastoinnin kondenssiveden poisto tukossa? Ilmanottokaukalo täynnä märkiä lehtiä ja multaa? Tai sisäkierto juminut päälle?
Ei mulla ole yhdessäkään autossa tuollaista ominaisuutta ollut kuin silloin, kun jossain on ollut vikaa.
No eipä ole minullakaan ollut.... Kyllä uskon että vikaa on jossain, mutta .... No, ei kai se auta muu kun ruveta kartoittamaan mahdollista vikaa...
Ilmastoinnin päälle laiton pitäisi kuivata ilma melko tehokkaasti. Usein auttaa kun sammuttaa ilmastoinnin kilometrin ennen perille tuloa. Ehtii kenno kuivua, eikä huurruta laseja kun seuraavan kerran käynnistää. Tämäkään ei toki ole vika. Aiemmin luetellut kohteet syytä tarkistaa ensin.
- sedicivalvole1
Jos se läppärikotelo on samalla lailla toteutettu kun Stilon? niin kahdessa viidestä on sisäkierron läppä jumintunut, että sisäkierto on jäänyt päälle. Servo moottori ei vaan jaksa kääntää läppää ja ikkunat huurtu reilusti. Vain ilmastointi päällä pysyi ikkunat auki
Mulla on samallainen Bravo, mutta manuaali-ilmastoinnilla, joka on tietenkin aina päällä ja sisäkierrolle vaihto ja pois toimii. Näin nollan tuntumassa ja pikku pakkasilla ikkunat saattaa huurtua kun lähtee liikkeelle, mutta puhallus kyllä suht äkkiä poistaa huurteen.
Viime talvesta muistan, että joskus piti rapata tuulilasia sisäpuoleltakin, mutta silloin en ollut vielä huoltanut autoa ollenkaan, eli raikkari oli vanha eikä ilmastointi toiminut. Saapa nähä miten tänä talvena.
Vika paikallistettu... Tuulilasin alla oleva ritilä irti, pääsee näkemään lämmityslaitteen imuaukon. Sielläpä onkin sellanen keinuva läppä, joka ei aukea, vaikka pitäs. No, nyt on läppä köytetty auki, ja ikkunat ei huurru...
- sedicivalvole1
Eli sisäkierto oli päällä koko ajan
