Fiat punto 1.2 lämpötilaongelma
Ostin tuossa vm 2004 punton 1,2 koneella. Onkohan tuo vihreä lämpötila anturin vika kun noin 50km ajon jälkeen heittää vikavalon ja lämmöt nolliin, sekä käynnistää flektin. Ihan hyttiin tulee kyllä lämmintä. Katastus pomppas lämpötila anturan vikakoodista. Ilmeisesti tuo muovinen mötikkä jossa 2 napainen vihreä antura kiinni. Voiko tuon anturan vaihtaa vai tuleeko koko paketti kerralla, jotenkin valettu, ettei hylsy sovi. Taas näyttää lämmöt, mutta ajossa väliin katoaa, voiko siis olla tuo vikana. Kiitän vastauksista
