Grande Punto 1.4T T-JET ei käynnisty.
Auto ei käynnisty. Pyörittää, mutta ei käynnisty.
Kampiakselin tunnistin vaihdettu.
Nokka-akselin tunnistin mitattu ja toimii.
Ei vikakoodeja.
Bensapumppu pyörii ja ruiskutukille tulee bensaa.
Tulpat vaihdettu ja puolat mitattu.
Ruiskutettu starttisprayta, eikä edes lupaa. Tuntuu kuin kipinä puuttuisi
Moottorin ja rungon maadoitus tarkistettu.
Sulakkeet ja releet tarkistettu.
Ei ole käynnistyksen esto päällä.
Mitä vielä pitäisi katsoa? Alkaa omat keinot loppua.
Auto ajettu ihan normaalisti pihalle ja seisoi muutaman päivän jonka jälkeen ei käynnisty.
Ei vikakoodeja.
Re: Grande Punto 1.4T T-JET ei käynnisty.
Sellainen ajatus että startti voisi olla paskana ja tiputtaa jännitettä liikaa tms. En ihan tarkkaan tiedä mekanismia, kunhan tiedän joitain autoja jotka on korjaantuneet uudella startilla.
Onnistuisikohan tällaisella testimielessä hinaus tai mäkistartti, vai pitääkö samaan aikaan vääntää myös avainta että ecu suostuu käynnistämään moottorin. En tiedä.
Ja tietenkin jakopään hihna voi olla hypännyt hampaalla.
Tuossa oli muistaakseni vvt hihnapyörä ja siinä ei ole mitään hihnapyörän kiilaa mahtasko pyöriä pelkkä hihnapyörä muttei nokka-akseli? Ja klassinen oletko kokeillut startata vara-avaimella.. ja tosiaan jos huono akku eikä startissa riitä virtaa tarpeeksi eculle.
Fiat 500L 1.4 95
bensapumpusta täällä lisätietoa: http://www.myfiatworld.in/showthread.ph ... mp-Failure" onclick="window.open(this.href);return false;
bensaa ilmeisesti tulee perille asti, ja "fuel cut off"-kytkin on ok, entä paineet käynnistäessä. Vuotaako suuttimet tai tukossa yms.
Vika löytyi.
Laturi oli täysin jumissa ja apulaitehihna laittoi startatessa hanttiin. Kun hihna napsahti poikki, lähti heti käymään.
Itsellä tullut pari vanhakorista bravoa vastaan joissa oli samanlainen vika. Laturi ruostunut-hapettunut niin että ankkuri ei pyörinyt.
Oletko hävittämässä grande puntoa vai ajatko vielä vai mitenhän !!!
On jo kunnossa ja ajossa. Just keväällä sen hommasin itselleni työmatka autoksi. Lisävalot tuli laitettua viimeviikolla. 17" odottaa ensikesää, sekä lasinnostimien vaihto yms. pikku korjaukset. Oletko väisänen Mynämäeltä? Ollaan melkein naapureita...
Juu. Noin kilsa on mynämäen alkolle matkaa.
Meinasin että haeskelen tässä turbo puntoa että jos olisi ollut myynnissä.
