Tempran takakelkan ja korin väliset kumityynyt
Sepittäjä
Viesti Kirjoittaja Sepittäjä »
Vaihdoin tuossa tempraan taannoin takaiskarit ja oli jo yläpultin asennusreikä sen verran sivussa, että varmaan alkaa takakelkan tyynyt olla vaihtokunnossa. Onko jollakin omakohtaista tietoa, mistä niitä voisi hankkia? Tai vaikka varaosanumero, millä etsiä, esim. iipeistä?
Re: Tempran takakelkan ja korin väliset kumityynyt
Sepittäjä kirjoitti:Vaihdoin tuossa tempraan taannoin takaiskarit ja oli jo yläpultin asennusreikä sen verran sivussa, että varmaan alkaa takakelkan tyynyt olla vaihtokunnossa. Onko jollakin omakohtaista tietoa, mistä niitä voisi hankkia? Tai vaikka varaosanumero, millä etsiä, esim. iipeistä?
Yritin fiat ePERistä kattella varaosanumeroja, josko jonkun muun mallin (Bravx, marea Tipo) puslat olisi samat, kun samanlainen akselisto. Eipä löytynyt varaosanumeroa koko puslalle, joten nyt joudutaan menemään internetin varaosakataloogien varassa:
Nimarkilla on taka-akselin puslat etu- ja takapuolelle:
https://www.nimark.fi/buy/sasic_9001726/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.nimark.fi/buy/ruville_985891/" onclick="window.open(this.href);return false;
(hmmm, ilmoittaa toisen käyvän etu- ja takapuolelle, mutta nuo on erilaiset ja käsittääkseni siellä on erilaiset puslat apukelkan taka- ja etupäässä)
Noita varaosanumeroita vertailin, niin ainakin tuo ruvillen pusla täsmäisi mm. tähän:
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 58-corteco" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Tämän mukaan olisi juurikin Bravx/mareassa sama pusla (mikä käy järkeen, samanlainen akselisto).
Mutta kaikki tilaamiset/ostot omalla riskillä. Senverran on Tipoa ja Tempraa tullut ropailtua, että väkisin huomannut välillä saavan mitäsattuu varaosia, jotka eivät käy paikalleen. Selvittelemällä sitten selvinnyt, että joku kummallinen sekasikiö ollut useasti kyseessä, jossa ei vaikkapa moottori ja jarrut täsmää vuosimalliin tms.
Enempää en pysty auttamaan. :oops:
Jos olen yhtään kärryillä, voisi olla nämä. Ovat Tempran kohdalta Malo Ackronin luettelosta, kyseessä lienee apurungon takapusla, mutta onko etuapurungon takapää vai taka-apurunko..
Iso numero on Malo Ackronin numero ja alla Fiatin tehdasnumero kyseiselle osalle.
Sepittäjä
Ilmeisestikin ovat juuri nuo kuvien puslat. Orkkisvaraosana puslia ei ilmeisesti ole olemassa, vaan koko kelkka näyttäisi tulevan kokonaisena. Varaosakuvasta kuitenkin näkyy, että ovat juuri näin, että etummaiset ovat ovat eri, kuin takimmaiset. Kiitos vastauksista!
