Scudo haisee radiolle.
Esittäkääpä valistuneita arvauksia, että kumpi on menossa rikki...puhallin vai etuvastus?
Oireena on äärimmäisen vahva sähköpalon haju puhaltimen ollessa päällä. Puhallin pyörii ainakin täysillä ja puoli teholla. Muutaman päivänä ei toiminut ollenkaa, ja sitten kun taas alkoi toimimaan, niin samlla tuli tuo hajukin..
Re: Scudo haisee radiolle.
Puhallin täynnä hiilipaskaa/hiilet loppu? Ei pyöri ja etuvastus käryää, kun se ei jäähdy puhaltimen voimasta..
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
tai puhaltimen liitin lämennyt ja sulanut. tyyppivika ja tarvikkeena saa liittimen korjaussarjan.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Fiat X1/9 -80
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 600 SL-74
ex Volvo S80-00
ex Fiat 850-75
Ainaki nuiden kahden johdon (punainen ja musta) liittimet ovat sulaneet. Ja liittimet haisee juuri sille sähköpalolle. Oiskohan ollu nuin nätti vika? Nuista liittimistä lähtee noin 10cm haaroitukset joissa on läpivienti kumi paikoillaan. Oli teipattu nippuun.. Mihinhän lie menneet joskus...näyttää ihan tehas tekoiselta liitokselta?
Vaihdoin liittimet abicoihin, mutta ei lähde enää pyörimään ollenkaan. Liittimiin tulee kyllä jännite auton ollessa käynnissä. Onko puhaltimelta lähtevä kolminapainen johto kenties se etuvastukselle menevä...värit siinä punainen ja kevi ja huomattavsti ohuempi vihreä. Liitintä kun käyttää irti, niin joki rele tai vastaava napsuu kojelaudan alla. Pitäisikö puhaltimen pyöriä jollakin nopeudella, jos kytkee pelkän jännitteen? Vai tarviiko aina sitä etuvastusta?
Kyllähän tasavirtamoottorin pitää pyöriä, kun sille virtaa suoraan akusta tarjoaa. Ei kai siihen mahdolliset väylät tms jutut vaikuta?
Ranskissukuisia Scudot kun ovat, niin onko tuossa se portaaton puhaltimen säätö myös niinkuin joissain pösöissä ja sitikoissa? Sellainen toki yleensä vioittuessaan hirttää täysille...
