Lancia Thema sammui yllättäen kesken ajon
Re: Lancia Thema sammui yllättäen kesken ajon
Mitähän kaikkia toimintoja tuohon releeseen on rakennettu? Käy hetken kun virrat kytketään. Ilmeisesti kytkee virrat uudelleen startin ohjaamana? Sammuttaaki myös pumpun jos moottori stumppaa ja virrat jää päälle? Entäpä käytös vuototolanteessa ? Jotenkin tuntuu, että hyvi roiskii bensaa kun vuotaa.
Baltiasta löysin vielä pari vuotta sitten uuden. Nyt ebay tarjoaa vain käytettyjä. Jos oikein syvä luottamuspula syntyy, niin kilpureiden mukainen katkaisija BENSAPUMPPU kehiin.
Siinä on (tai pitäisi olla) se pumpun käynti lyhyesti virrat kytkiessä. Lisäksi pumppua pyöritetään aina kun startti on päällä (nastasta 50 voi pakottaa releen päälle). MUISTAAKSENI ykkösnastaan tulee sytkältä signaali eli pumppu lakkaa pyörimästä kun moottori ei käy. Tuo kannattaa olla siltä varalta että jos autolla on ajettu kolari ja virrat yhä päällä...
vvieri kirjoitti: Lisäksi pumppua pyöritetään aina kun startti on päällä (nastasta 50 voi pakottaa releen päälle). MUISTAAKSENI ykkösnastaan tulee sytkältä signaali eli pumppu lakkaa pyörimästä kun moottori ei käy.
Näin se menee, tosin nastan numeroa en muista. Aikoinaan Heinäveden keskustassa, yli kolmenkympin pakkasessa tuo bemarin rele pimeni, ja tein sitten hyppylankavirityksen, että pääsi kotiin. Oli siis koko ajan päällä, kunnes piuha irrotettiin konepellin alta. Releyksikön tinaaminen takaisin kiinni korjasi vian.
Via
Viesti Kirjoittaja Via »
Jatkoa tähän, vaikka ei toivoisi. Silloin tällöin sammuu edelleen suoraan ajosta, siis kerrasta poikki ilman nykimistä tms.
Tankin johdot korjattu holkeilla+kutistesukalla, maajohto kiristetty( ei ollut löysä), sulakkeet roplattu läpi useamman kerran, samoin kaikkia mahdollisia johtoja konehuoneesta heiluteltu moottori tyhjäkäynnillä, mutta en saa simuloitua vikaa niin, että saisi paikallistettua.
Tänään tumppasi taas vauhdista; jälleen johtojen, sulakkeiden ym. ronkkimista turhaan. Sitten kokeilin viimeisenä startata ykkönen päällä, ja kas, samantien käyntiin. Kotipihalla koitin moottori tyhjäkäynnillä etsiä mahdollista johtovikaa konehuoneesta, mutta mitään en löytänyt; auto kävi moitteettomasti koko ajan. Verenpaineessa oli kyllä sanomista tässä vaiheessa.
Tällä pitäisi talvi ajella, kun on justiinsa leimattukin, mutta ei siitä näin mitään tule...
Sähköihin liittyy tuo vika mielestäni, mutta missä vika luuraa??
Haiskahtaa joltain anturilta? Joko sytytyksessä tai ruiskussa. Joko huono kosketus, tai sitten anturi poikki. Onhan niillä jo ikää... Esim. Ruiskun lämpöanturi irrallaan ei kone käy.
Anturivioille on tyypillistä, että jonkun aikaa korjaantuvat, kun kone jäähtyy, mutta loppuu sekin ilo jossain vaiheessa. Vian ollessa päällä saattaisi yleismittari kertoa kohteen, muuten voi olla arvailua.
Via
Eri antureita koitin heilutella tuloksetta koneen käydessä. Pihalla meni sen verran aikaa diagnoosiyritykseen, että flektikin alkoi pyörimään melko tiheästi, eli koko konehuone oli kuumana. Siitä huolimatta en saanut konetta sammumaan. Tuo erityisesti ihmetytti, että pykälä päällä nytkäyttämällä tokeni oitis ja käynnistyi, kun oli kotiinpäin ajamassa ja sattui tuo viimeisin sammuminen.
Ei välttämättä ilmene edes joka päivä tämä vaiva.
Oliko bensapumppu paljon ajettu?
Olikos näissä Themoissa ja Cromissa se bensapumpun rele, joka sulki pumpun, jos ei tule tietoa sytytykseltä? Ainakin bemareissa niillä on ollut joskus tapana murtaa releyksikön juotokset irti piirilevyltä, ja sitten tulee tämmöisiä.
Ja sitten tietysti, jos konepelti auki käy hyvin, tulee mieleen sytytysyksikkö, alkaako olla loppunsa edellä ja sopivasti lämmettyään lopettaa yhteistyön?
Bensapumppuhan taisi olla uusi, mutta ei sitäkään kannata pois sulkea, varsinkin kun kertaalleen tuntui lähtevän, kun auto liikahti. Seuraavan kerran hyytyessä, jos jotenkin saisi kumautettua tankkia samalla, kun starttaa, niin homma voisi varmistua. Tarvikepumpuissa voi olla laatuvaihteluja.
Tuolla aiemmin jo tuota bensapumppua käsiteltiin ja ilmeisesti releelle ei ole vielä tehty mitään? Eikä ilmeisesti vikatilanteessa ole kokeiltu mainitsemaani starttipilottia, että tietäisi puuttuuko vain bensa? Tai laitettu pumpun virtajohtoon merkkilamppua?
Itse olisin veikannut sitä pumpun relettä, jos moottorin maadoitukset on kunnossa. Kun ne tuppaa kerran reistaamaan vanhemmiten ja pumppupiirin oikosulut on voineet vioittaa vielä lisää.
Siihen pumppureleen tilalle voinee rakentaa toisenlaisenkin systeemin, jos ei pelkää kolaria niin päälle suoraan sytkävirrasta tai parkkilampusta tms ja voihan siihenkin ohjaukseen laittaa toisesta autosta inertiakytkimen väliin. Pitää vaan tietää ettei seisota pitkään sytkävirrat päällä ettei pumppu käy turhaan.
Tai sitten rakentaa itse Villen kuvan mukaisen systeemin.
"Tai sitten rakentaa itse Villen kuvan mukaisen systeemin."
Ei taida kovin moni ukko sadasta saada tuota toimivaksi rakennettua.... Mutta hyppyjoholla helppo testata.
Sattumaa saattaa tietysti olla, mutta kun vaihde päällä startatessa lähti, niin en oikein keksi muuta kuin bensapumpun, joka saa jonkinlaisen heilahduksen auton korin mukana ja lähtee pyörimään.
Sytkäyksikköä voi koittaa jäähdyttää vaikka kylmäspraylla kun tilttaa.
Muunmerkikkisessä kerran tuli vastaan auto, joka täysin epäsäännöllisesti sammui ja taas 5min - 5h kuluttua käynnistyi. Pitkään vikaa haettiin, mutta vasta ruiskuboxin vaihto poisti vian. Oli Boschin boxi. Silmämääräistä kuumentumaa tms ei sisuksista näkynyt.
Juuri tuon takia jo alkuun ehdotin starttispraytä, että tietää onko vika sytkä vai polttoainepuolella. Kun vaan sattuisi tilttaamaan sellaisessa tilanteessa että kyseinen testi on mahdollinen. Keskellä aamuruuhkaa vaatii jääkylmiä hermoja..
Juu tiedän, minulla oli Toyota joka sammui aina risteyksiin. Ensimmäinen ja viimeinen tojota.
Via
Pyörintänopeus- ja tdc- anturi vaikuttivat olevan hengissä. Tilattu Autodocista polttoainepumppu ja rele, koska vika voi hyvinkin siellä olla . Toivottavasti Croman tankkiin menee Theman pumppu..tuskin on eroa..luulisin :roll:
Vian haku osia vaihtamalla tuppaa olemaan hinnakasta, mutta joskus ei vain ole aikaa. Suosittelen hankkimaan myös kylmäsprayta ja brake cleaneria. Itse kun ei koskaan tarvinnut Theman käyntihäiriöiden kanssa taistella, niin en muista, onko imusarjaan jossain helposti päästävässä paikassa nopeasti irrotettavaa letkulähtöä, josta saisi suihkautettua brake cleaneria sisään. Kylmäsprayta voi kokeilla tarjota sytkäyksikölle ja antureille vian ollessa päällä.
Itsellä on Autodocin kanssa korttireklamaatio menossa. Lähettivät väärän osan, palautus piti tehdä omalla kustannuksella, ja palautuskuluja eivät maksa, kun en ole ostanut heidän lisäturvaansa. Valitettavasti paikalliseltakaan varaosakauppiaalta ei kyseistä osaa saanut, Sparetolla sen sijaan ei ollut mitään ongelmia toimittaa oikeaa osaa, ja jatkossa Autodoc/autonvaraosat24/mitä muita nimiä samalla puljulla onkaan, hypätään yli.
Joku merkkilamppu bensapumpun rinnalla auttaisi diagnosoimista, näkee että sammuuko merkkilamppukin moottorin sammuessa.
Tuo julkaisemani kytkis on siis Boschin bensapumpun releen kytkentäkaavio jonka piirtelin avatun releen perusteella. Voipi auttaa korjaustoimissa.
Tankissa oleva pumppu on heleppo vaihtaa melkein millaiseen vain koska se on klemmarilla sellaisessa gummikauluksessa kiinni. Itsellä on Turbo-Cromassa joku Saabin pumppu. Kannattaa vaan katsoa että tulee oikeaan kohtaan pystysuunnassa, ettei jää liian ylös. Tuollainen löydös oli silloin kun auton hankin...
Pumpun syötön maadoitus runkoon kannattaa muuten myös tehdä uusiksi.
