Ilmastoinnin kennon vaihto
dart -66
Viesti Kirjoittaja dart -66 »
-04 Puntoon, onnistuuko jäähdytysnesteita laskematta?
Re: Ilmastoinnin kennon vaihto
Niin ilmastoinnin vai lämmityslaitteen kennon vaihto?
Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin kojelauta pois.
dart -66
Kyseessä siis ilmastoinnin lauhdutin
Kesäautoilija
Viesti Kirjoittaja Kesäautoilija »
Selkeyden vuoksi: Höyrystin on se mikä kylmentää ilman ja sijaitsee yleensä jossain kojetaulun uumenissa. Lauhdutin sijaitsee pääsääntöisesti siellä auton keulilla.
dart -66
Onnistuuko lauhduttimen vaihto poistamatta jäähdytintä/laskematta jäähdytinnesteitä pois?
Taitaa olla helpompi otta yhtenä pakettina pois. Lauhdutin on kuitenkin se ulompi kenno. Ei Fiatin kennot yleensä kovin hankalasti ole kiinni olleet, mutta helpompi on ruuvailla kun ottaa pakettina pois. Pieni riesa se neste tuossa remontissa on. Kylmäaineet (jos yleensä enää jäljellä on) kuitenkin poistettava ja uudet täytettävä. Helppoa se nesteen kannusta kaataminen on.
dart -66
No niin, kenno on vaihdettu vihdoin ja viimein...
Ilmastoinnin putkiliitoksiin jäähdyttimen etupuolella on todella hankala päästä kunnolla käsiksi. Päätin tehdä vaihdon muka vaikeammalla tavalla eli etupuskurin irroittamalla ja vot: liittimet ihan käsillä (ja lujassa, ei olisi onnistunut "takakautta"), kaksi kiinnikettä yläkumista auki sekä pieni siirto sivusuunnassa kuljettajan puolelle ja kenno on käsissä. Puskurin irroitus pihalla mielenkiintoinen mutta tehtävissä. 2-pilarinostin olisi ollut nannaa :roll:
