Firen vesiputken tiiviste
Miten Fire-koneisissa se pakosarjan ja lohkon välistä menevä putki on tiivistetty sinne vesipumpun päähän. Tässä tapauksessa mottori 1,1 8-venttiilinen ja 55 heppainen.
Onko ihan painamalla kiinni siinä kotelossa, kun ei ulospäin mitään kiinnitystä näkynyt? Piti ottaa lohkolämppärin vastus vesivuodon takia irti- Rautaputki antoi sen verran periksi kun irrotti lohkoon kiittävän pultin, että sai vastuksen pois.
Murphy varmasti tekee sen, että alkaa pumpun päästä vuotamaan, kun putkea on liikuttanut.... E-per kuva tiivisteestä ei ollut kovin selkeä. Tai sitten en osannut oikeasta kohdasta katsoa. Osaisi vaan varautua tiivisteen suhteen.
Re: Firen vesiputken tiiviste
O-rengas siellä on, ja varmaan alkaa vuotamaan liikuttelun jälkeen, jos on vähänkään ikääntyneempi. Painamalla paikallaan, ja kiinnitys lohkon kylkeen yhdellä pultilla.
Joo. Kiitos tiedosta. Google auttoi löytämään koon 29,7 sisäreikä ja 3,5 paksuus. Materiaali NBR ja Fiat nro 14463580. Lienee ollut paikallaan vuodesta 1996 joten kohta nähdään kuin käy. En sitä tosin montaa milliä liikutellut. Sen verran, että sai vastuksen mutterin auki.
Se 1-2mm voi riittää vanhojen kumiosien kanssa.
Uutta paikalleen
Uutta paikalleen
Mistäpä minulla sellainen olisi viime yönä ollut... Kaadoin nesteet takaisin ja kun ei suihkuamalla mistään vuotanut, niin ei muuta kun ajoon. Lähipäivät varmaan kertovat totuuden. Eipä se niin kova homma ole vaihtaa, kun ilmauskin hoitui ongelmitta. Oli vaan niin tiukan olinen se vesiputki, että en alkanut irti kiskomaan kun ei ollut varattuna kuin vastuksen o-rengas.wellu kirjoitti:Se 1-2mm voi riittää vanhojen kumiosien kanssa.
Uutta paikalleen
Jos on urheilumieltä, ota putki irti.
Jos O-rengas säilyi ehjänä (ei katkennut tms), niin ota varoen irti ja pese varoen vaikka fairylla ja kuumalla vedellä (ruoste irti).
Sitten paikoilleen silikonipohjaisella jarruvaseliinilla (valkoinen).
Noin olen joutunut joskus vaikka mille O-renkaille tekemään kun kesken remontin ei uutta saa mistään.
Minulla on myynnissä uusi putki
https://www.tori.fi/uusimaa/Fiat_vesipu ... 4.htm?ma=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Rouva Fortuna taisi tehdä ylitöitä. Moottorin kylki on rutikuiva. Ainakin päivän ajojen jäljiltä.
Jos on vielä huomenaamulla ennen ajoja, niin asiaahan sietää hieman juhlistaakin.
Kuivaa on vieläkin.
Juhlistin tosin aihetta sillä tavoin, että menin tiivistekauppaan ja pyysin ElRingin mitoilla 29,7x3,5, materiaali NBR, uutta O-rengasta. Tiiviste-ukko kysyi venytetäänkö jonkun putken uraan? Vastasin, että näin uskoisin käyvän. Sanoi miettimättä, että parempi laittaa 29,2x3,0 Ja EPDM materiaaliksi kun jäähdytysnesteen kanssa tekemisissä.
Oli niin vakuuttava, että en osannut edes alkaa perusteluja kysymään.
EPDM on oikea materiaali.
Liekö ElRing valinnut öljyä kestävän materiaalin sen varalta, että venttiilikoppa vuotaa heidän tiivisteellään ja vesiputki on öljyn peitossa....
