Fiat Stilo 1.6 -05 sammuilee
Osaisiko joku vinkata, että mikä olisi vialla, kun Fiat Stilo 1.6 -05 sammuilee. Välillä menee monta päivää ettei mitään vikaa, mutta sitten vikaa on ilmennyt pari kertaa päivässä. Koodia ei anna, kun olen pari kertaa vienyt huoltoon. Mulle on sanonottu, että ajaa vielä, että vika tulee kunnolla päälle.
Keltainen moottorivalo usein sammuttua vilkahtaa ja yleensä palaa, mutta kun laittaa uudelleen käyntiin, niin ei pala enää.
Autolla ajettu 215 tkm.
Usein on niin, että muutaman minuutin odottelulla matka jatkuu. Pari kertaa yleensä sammuu vielä, mutta sitten toimii ihna normaalisti.
Varmasti hankala täällä forumilla tuumia asiaa, mutta ajattelin kirjoitella, jos tulee täältä mieleen jotakin.
Re: Fiat Stilo 1.6 -05 sammuilee
ecun juotokset käyt läpi ja eikös se sulakerasia myös ollut vikalistalla mitä niihin tehty,viisammat kertonee lisää.Luigi Cravatta ollut punkkaripäissään kun suunnitellut 1.6sen
OK. Selvittelen tuon ecun sijainnin ja tutkailen.
Tämä vika on ensimmäinen sellainen kunnon vika, mystinen. Auto ollut meillä yli 10 vuotta ja ajettu 150 tkm. hyvä auto ollut
Kiitos vastauksesta. Minä selvittelen ecun ja sulakerasian.
Ja siellä ecussa on yksi piiri(bga) mikä pitäisi pallottaa uudestaan LYIJYLLISELLÄ TINALLA kiitos vihreiden mutta se on taas aivan eri pallopeli(stencils) etc.
Pari kertaa huollossa epäiltin bensapumppua tai virtalukonpohjaa, koska koodia ei tule.
Katso nyt ensin you tubesta fiat stilo 1.6 ecu problems niin näet mikä homman nimi.
Kaikista helpoin ennen ecun puukottamista on tarkistaa todella huolellisesti konehuoneen sulakerasia, moottorin maadoitus (moottorista koriin, vaihdelaatikosta koriin/akun - navalle), sekä akun kengät ja niiden kaapelien kunto.
Huolellisuudella tarkoitan, että erittäin tarkalla silmällä katsoen, onko yhtään hapettumia tai onko sulakerasia kuinka karmeassa kunnossa (likainen). Akkukaapelitkin voivat olla hapettuneita niin, että äkkivilkaisulla näyttää hyvälle mutta kaapelia heiluttaessa tai hieman taivuttaessa kengän juuresta, näkyy tai tippuu vihertävän sinertävää hapettumaa.
dio natale kirjoitti:Katso nyt ensin you tubesta fiat stilo 1.6 ecu problems niin näet mikä homman nimi.
Joo löysinkin tuon jo ja selkisi
wellu kirjoitti:Kaikista helpoin ennen ecun puukottamista on tarkistaa todella huolellisesti konehuoneen sulakerasia, moottorin maadoitus (moottorista koriin, vaihdelaatikosta koriin/akun - navalle), sekä akun kengät ja niiden kaapelien kunto.
Kiitos tästäkin vinkistä ja muillekin Minä tutkailen näitä
Kampiakselin ykk-anturi. Vastaavaa vikaa oli itsellä tipossa ja mareassa. Kylmänä käynnistyi ja lämmettyään sammui tai ei lähtenyt lämpimänä käyntiin. Pienen odottelun jälkeen taas käynnistyi. Ei jättänyt vikakoodia tai polttanut vikavaloja.
2 * Marea 155 HLX -99
128 Sport Coupe -72
2 * Tipo DGT -90 R.I.P
Uno 1.0 i.e -90 MM-Edition :) R.I.P
128 Sport Coupe -72
Yleensä noi anturit joko nykäisee ajossa tai ei lähde aamulla käyntiin vaikka eilen toimi, harvemmin sammuu ajosta kokonaan. Samoin bensapumppu harvemmin tilttaa kesken ajon totaalisesti, yleensä ei lähde aamulla päälle ollenkaan tai hyytyy ajoittain.
ecu/akkukaapelit/sulakerasia on minun veikkaus ja tuossa järjestyksessä.
Lopulta selvisi nyt, että ECU oli mennyt särki. Taisi olla ajelut siinä tuolla autolla ajeltu.
Romutuspalkkiota lapaseen ja ostamaan joku uus fiiu tms alle?
Varmaan saisi kuntoon onhan noita ecukorjaamoita, mutta maksaako vaivaa.
Tuota 5NF ECUa ei pysty korjaamaan. Näin kerrottiin ainakin
Viimeksi muokannut urhepe, 23.03.2021 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eikös noita ole korjattu? Toki kotona kolvilla ei saa kuin lisävahinkoa aikaan. Vaatii hieman toisia menetelmiä.
Toki auton arvoon nähden voi olla kynnystä lähteä korjauttelemaan. Tietysti jos muuten on hyväkuntoiseksi tiedetty laite...
