Stilo 1.6 vesipumppu vuotaa?
Stilo 1.6 -04 ilmeisesti vesipumpun tienoilta tulee norona jäähdytinnesteet ulos, saa lisätä viimeistään puolen tunnin ajon jälkeen lisää. Sinne ei yhtään näe mistä vuotaa, liekö vesipumppu ollenkaan (korjaamossakin kattelivat). Onko jollain vastaavasta kokemusta? Voisko olla kuitenkin joku liitos vai voiko itse pumppu vuotaa noin paljon? Sitä ei ole varmaan ikänä tuohon vaihdettu, kilsoja n. 300000... Onko pumppu helppo vaihtaa vai joutuuko purkamaan paljon tavaraa edestä? Tuossa olis jakohihnan vaihtokin, mutta aattelin että jos pumpun tai sen vuodon saisi helposti/halvalla korjattua niin antaa mennä vanhalla jakohihnalla vaan vara-autona. jäähdyttimen paikka-aineesta ei varmaan ole tässä mitään hyötyä? Sinänsä ei ole mitään suurta hävittävää kun autolla ei ole enää arvoa. Mystisesti jossain vaiheessa vuoto lakkasi hetkeksi mutta alkoi taas uudestaan, kertoisko se jostain?
Re: Stilo 1.6 vesipumppu vuotaa?
Ja tuli vielä mieleen, missäs päin termari on, voisko joku letku olla löysällä? Nyt tulee siis pelkääjän puolelta vesi ulos.
Autolla ei enää kauas pääse jos vuoto on noinkin nopeaa. Termari on kuskin puolella. Tilava moottoritila on kuitenkin että Haynes oppaalla tms nettivideoilla pääsee jo pitkälle jos itse teet. Korjaus on edullinen korjaamollakin n. 200€ työnosuus keskimäärin. Vesipumppu vaihdetaan aina 60-120tkm tai 4v välein jakopäähihnan kanssa samalla. Myös vesipumpun takaa lähtevän putken tiiviste voi vuotaa.
Viallinen paisuntasäiliön korkki voi sekin aiheuttaa vuotoja.
Kiitti viestistä. Sen verran tarkennan, että tää on vanhalla Fiatin koneella, eli vaihtoväliä ei vesipumpulle ole määritelty koska ei ole kytköksissä jakopäähän. Mutta ei taida päästä pumppuun ja sen liitoksiin käsiksi ilman että purkaa jotain ensin edestä...? Tässä nyt vähän sillä rajalla ollaan meneekö auto pian paalille kun on muutakin pientä ja isompaa, kannentiivistekin taitaa hieman vuotaa...
pumppu n.50 motonetissä, ei liene kovinkaan vaikia vaihtaa ja vuotavana on varmasti kohta kansipahvi vaiva varmaa, mutta koita nyt ensin kuitenkin paikallistaa mistä vuotaa, altapäin kun kurkkii tai peilillä mistä kastuu jne.
