stilo laturin valo
seppä
stilo laturin valo
Viesti Kirjoittaja seppä »
Missähän vois olla vika kun siskon stilossa (1.6 opelin kone) laturinvalo palaa ja ohjaustehostin ei toimi.(tehostimen valo ei pala) Mittaamalla kuitenkin laturi lataa akkua. Välillä vika ollu myös pois ja toiminut tehostin normaalisti.
Fiat Stilo 95 mw -06
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
dio natale
Re: stilo laturin valo
Viesti Kirjoittaja dio natale »
Mes lukuun ennenkuin arvaillaan täällä.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Voisi maadoitukseen liittyä.
seppä
Multiecuscan ei antanu koodeja ainekaan mulla oleva ilmais versio. Lataus 14v tyhjäkäynnillä. Maajohdot putsattu. Mystistä kun tehostin ei toimi mut ei tehostimen vikavallo pala vaan toi laturin valo vaikka selvästi laturi lataa. Vai voiko laturissa olla joku muu vika mikä aiheuttais valon palamisen? Ja mitenkähän se liityy tohon tehostimen toimimattomuuteen
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
seppä
Kokeilin uutta akkua. Ei vaikutusta. Mittaain latauksen uudelleen ja lataa jo tyhjäkäynnillä 14,45v et ihan liikaa joten laitoin uuden laturin tilaukseen. Ilmeisesti ohj.tehostin menee pois päältä ettei hajoa kun saa liikaa virtaa. Tai ainekin näin toivon että korjaantuis sit uudella laturilla
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Latausjännitteen kuuluu olla 14.4V, ihan oikea se on.
seppä
Ai kuuluu ladata noinkin paljon :shock: no kokeillaan silti häviäiskö latauksen valo uudella laturilla. Jos ei nii sit kyl on ideat loppu missä vika vois olla
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Onhan perus sulakerasia avattu j hierottu puhtaaksi?
mauricio
Kyllähän se oikein hyvä laturi vielä on, jos tasaisesti antaa 14,4 volttia ja akku pysyy kunnossa. Käy johdot läpi mittaamalla jatkuvuutta, aukaise ja puhdista maadoituspisteet. Ellet jo siis ole tehnyt sitä.
seppä
Vaihoin uuden jänniteen säätimen ei vaikutusta . Konehuoneen sulakerasia putsattu ja maajohdot kans ja veilä vaan palaa laturin valo eikä ohj.tehostin toimi.
Enää en keksi muuta kuin et ohjaustehostin on paskana ja sen takia laturinvalo palaa..
Outoa vaan että tehostimen valo ei kumminkaan pala vaikka tehostin ei toimikkaan. Tehostimelle kumminkin virta tulee sen testasin.
Niin ja kaverin täysversio ecuscannilla ja muokatulla kaapelilla koitettiin päästä tehostimeen mut ei päässyt siihen sisään..
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
dio natale
kkl vai elm?
seppä
Kkl muokattii sillee et pitäsi mennä
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
am
Viesti Kirjoittaja am »
Joskus kerran vanhanmallin tipossa laturin valo paloi ajoittain ja vaihtamalla herätinvirtajohdin, tuo korjaantui...
Uudemmissa autoissa näihin johdotuksiin on tehty muutoksia https://www.fiatforum.com/grande-punto/ ... iring.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dio natale
sillee..tällee..tollee.. niinku,epäilen kyllä syvästi sitä muokkausta ..kunnon elmi kehiin niin mes juttelee kunnolla .
seppä
Vaihdoin uuden laturin ja vieläkin vaan latauskenvalo palaa mittaristossa.. Ohjaako ecu tuota valoa? Lähinnä mietin minne se laturin herätejohto menee nykyvehkeissä että pääsis mittaamaan.
Se herätehän on maadoitus niin mittailin sen kautta akun + navasta virtaa niin antoi lukemaks 12v kun taas korista maadotuksen tai laturin rungosta ottaessa antoi arvoks 12,5v nämä siis ei käynnissä. Voisko tästä johtua valon palaminen että virta ei hereteen kautta ole sama kuin suoraan akulla.
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
