Fiat Punto Torino 2005
Moi kaikki. Tuli ostettua otsikon mukainen auto emännälle ensiautoksi. Oikein hyvä peli ollut muuten, mutta kytkinpolkimen kanssa on hieman ongelmia, kun se ylösnostettaessa tietyn kohdan jälkeen alkaa nousemaan nykimällä ylös päin. Hankala siis aloittelevan kuskin lähteä liikkeelle, kun polkimen liike ei ole tasainen.
Onko tämä tyyppiominaisuus, vai tyyliin rasvan puutetta jossain sylinterissä tms? Minkalainen homma hoitaa pois, tai lähinnä onko kuin aikaa vievä ja kallis? Itselläni ei ole mahdollista tuota avata, kun ei ole tiloja eikä taitoja.
Oisin kiitollinen jos jollain olisi jotain vastausta heittää, lisätietojakin voin yrittää kertoa, jos joku haluaa esittää tarkentavia kysymyksiä.
Kiitos jo etukäteen.
Re: Fiat Punto Torino 2005
Hejsan ja tervetuloa foorumille.
Tuon ikäisessä on jo nestetoiminen kytkinsylinteri. Sylinteri löytyy kytkinkopan vierestä, vaihdelaatikon päältä kuljettajan puolelta. Musta putkilo, aikalailla jäähdyttimeen menevän paksun letkun alapuolella.
Kurkistaisin ensimmäisenä jarrunestesäiliöön, kirkas säiliö kuljettajan puolella rintapellissä, keltainen korkki. Kytkimen työsylinteri käyttää jarrunestettä ja jos neste on todella vanhaa, voi sylinteri takerrella. Nesteen kuuluisi olla hailakan keltaista, melko kirkasta. Ei mustaa tai ruskeaa.
Joskus on takertelevaan kytkimeen auttanut jarru- ja kytkinnesteen vaihto. Yleensä nuo vaihdetaan vain säiliöstä ja pyöriltä imemällä. Todella harvoin kytkinsylinteristä imetään tuoretta tavaraa läpi (eli siellä saattaa olla 15 vuotiaat jarrunesteet).
Onko auto seissyt hiljattain? Kuuluuko narinaa kytkintä polkiessa?
Auto on ilmeisesti seissyt tovin, muutamia kuukausia max. Jarruneste oli oikian väristä ja näytti ihan normaalilta. Kytkinpolkimesta itsessään pääsee pohjaan painettaessa pääsee pieni natina, mutta kuulostaa enemmän voitelemattomalta saranalta.
Toinen kyssäri ois tuosta jarrusta, menee kivikovaksi kun auton sammuttaa, onko tämä ominaisuus?
Jarrutehostimelta loppuu alipaine, eikä se tehosta moottorin ollessa seis. Ominaisuus.
Hei,
Tosiaan kannattaa vaihdattaa jarrunesteet ja samalla ilmata kytkimen työsylinteri.
Jos ongelma ei korjaannu voi kokeilla vaihdattaa se työsylinteri metalliseen versioon. Ei ole vaikea tehdä itsekään, eikä kallis korjaamollakaan.
Aivan kuin olisin jostain lukenut että työsylinterin tappi on jossain versioissa ollut muovia ja voinut peräti katketa. Ehkäpä näitä vähintään kytkimen vaihdon yhteydessä vaihdetaan.
Olikos siellä vielä toinen sylinteri jonne tulee polkimelta vaijeri. Kai niissä voi olla iänmyötä ongelmia.
Pahin skenaario kytkinremontti.
Oma ääni sille, että painelaakeri on kuluttanut paineasetelmaan pykälän ja se aiheuttaa kuvatunlaiset oireet. Siinä samalla kytkinpoljin menee raskaaksi käyttää.
Tämähän on punton kohdalla ihan ominaisuus. Paljonko autolla on ajettu?
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Fiat 126 -75
Koskikos se kytkinhaarukkaongelma vain isompikorisia/16V malleja?
Wellu osaa varmaan valistaa meitä aiheesta, kun on paljon siitä kirjoitellutkin.
Edit: haulla löytyy. Toimisikohan linkki hakuun:
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t ... inhaarukka
Haarukkavaiva taitaa olla kaikissa "pikkukoneisissa" 1.1-1.2 litraisissa. Oli sitten 8 tai 16 venttiiliä.Sämpy kirjoitti:Koskikos se kytkinhaarukkaongelma vain isompikorisia/16V malleja?
Eli haarukka on pellistä prässätty ja jyrkällä "kääntökulmalla". Ajan oloon haarukan kärki lähtee kulumaan ja lopulta murtuu. Tällöin haarukka painuu pikkuhiljaa syvemmälle ja syvemmälle, kunnes kärki murtuu ja kytkin ei irroita tai haarukka jumiutuu paineasetelman väliin.
Vaihtoehtoisesti haarukka voi myös vääntyä niin, että painelaakeri kääntyy hieman. Tällöin paineasetelman jouset kuluvat nopeasti "puhki" ja painelaakeri valahtaa asetelmasta läpi.
Kaikissa edm. tilanteissa kuuluu lopulta vähintään todella ruma metallinen sirinä/hakkaaminen/ropina, ellei kone jumiudu. Pahimmassa tapauksessa saattaa irtoavat osat tulla kytkinkopan läpi (näin kävi yhdessä puntossa).
Uusia haarukoita saa aeromotorsilta, edullisesti vieläpä. Suosittelisin kaikkia varaamaan tuon haarukan kytkinremontin yhteyteen varmuuden vuoksi.
1.4:ssa (Stilo, Bravo mk2, Linea ym) ei ainakaan minun korviini ole kantautunut niin paljoa vastaavia ongelmia, mutta tiedän niitäkin olleen.
Mikäli tuota nestekytkintä lähtee itse ilmailemaan ja täteb nesteitä siihen vaihtamaan, kannattaa varata aikaa. Välillä kytkimen työsylinterin ilmaaminen ja toimimaan saaminen vaatii luovuutta, kun tuntuu ettei ilma tule sylinteristä vaikka mitenkä pumppaisi. Tätä ongelmaa toki ei pitäisi olla ellei järjestelmä ole päässyt tyhjäksi. Paineilmalla toimiva imuvaihtaja on tuossa touhussa kova sana.
245k ajettu. Kytkin itsessään ei kyllä ole vielä mennyt raskaaksi. Kevyt on polkasta, mutta siinä tosiaan tuntuu ne pari pykälää.Uno_mas kirjoitti:Tämähän on punton kohdalla ihan ominaisuus. Paljonko autolla on ajettu?
Pitää katella jos jostain löytyis tekijää tuolle ilmaamiselle ja nesteiden vaihdolle. Ei viittis enää montaa sataa upottaa tähän vehkeeseen, niin en kytkinremontista jaksa (vielä ainakaan) innostua.
Jos nyt kuitenkin joudut kytkinremonttiin niin kyseiseen puntoon se on todella helppo tehdä ja kytkinpaketinkin saa alta satasella.
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Fiat 126 -75
Jos nyt pitää se kytkinremppa alkaa tekemään, ja ostan osat vaikka tuolta autonvaraosat24.fi:stä, niin tartteeko mun tietää näistä mitä? Jos joku fiksumpi osaa sanoa suorilta hyvätvaihtoehdot niin sekin kelpaa.
Kytkinpaketti
Kytkinhaarukkaa en onnistunut tuolta löytämään, mutta vinkkejä siitäkin otetaan vastaan.
Kytkinpaketti
Siihen mihin minä kytkinremontin tein en ostanut muuta kuin kytkinpaketin ja takapään stefan. Siihen meni tommonen valeon 60€ paketti.
Tosiaan kampiakselin takapään stefa kannattaa ostaa. Maksaa sen muutaman euron. Siinä ei enää tarvi kuin vauhtipyörän pultit avata niin pääsee stefan vaihtamaan. Jos stefa alkaa myöhemmin vuotamaan niin se on sama jumppa uudestaan edessä.
Ei siitä kytkinlevy vielä loppu ollut. Painelaakeri siitäkin oli asetelman pilannut.
Kytkinhaarukassa eikä työsylinterissä ollut mitään vikaa niin en nähnyt tarpeelliseksi uusia. Välillä nuo kytkimet on pirullisia ilmata niin senkin takia en viitsinyt pidellä.
Missäs kohtaa kytkin irroittaa? Heti jalkaa nostaessa vai myöhemmin? Tuolla uudella kytkinpaketilla irroituskohta nousi ylemmäs ja poljin muuttui todella paljon kevyemmäksi käyttää. Eikä ole mitään narinoita ja toimii niinkuin kunnossa oleva kytkin toimii, tasaisesti.
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Fiat 126 -75
Jos tuota lähtee aukomaan, niin oisko se nyt sama vaihtaa se työsylinterikin sinne? Vai onko se siinä sivussa kuitenki suhteellisen iso homma? Nuista tiivisteistä vielä, että takapää nyt varmaan tarkoittaa vaihteistonpuolta? Esim. tämä.
Kytkintä kun nostaa, niin ei ihan pohjasta. Olisiko noin puolenvälin jälkeen ensimmäinen "kova" kohta, kytkin alkaa ottaan tuntumaa, sitten töksäyttää yhden pykälän ylöspäin ja alkaa jo liikkumaan.Uno_mas kirjoitti:Missäs kohtaa kytkin irroittaa? Heti jalkaa nostaessa vai myöhemmin? Tuolla uudella kytkinpaketilla irroituskohta nousi ylemmäs ja poljin muuttui todella paljon kevyemmäksi käyttää. Eikä ole mitään narinoita ja toimii niinkuin kunnossa oleva kytkin toimii, tasaisesti.
Viimeksi muokannut Zaizai, 14.09.2020 01:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Linkki ei ainakaan mulla toimi, mutta kampiakselin tiiviste vaihteiston puoli on oikea.
Se työsylinteri on vaihteiston päällä kiinni parilla pultilla. Joutuu sen jokatapauksessa irroittamaan, kun vaihteiston irroittaa. Yhtä helppo vaihtaa samalla tai myöhemmin.
Itseä ei tosiaan huvittanut kokeilla miten ilmaus sujuu, kun vika oli jo diagnosoitu kytkimeen. Jos ei vaihda, niin ei tarvi nesteletkua irroittaa.
Diagnosoitko jo jotenkin tarkemmin, että vika tosiaan on kytkinpaketissa?
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Fiat 126 -75
