Hei!
Löytyisikö täältä apua ongelmaan kun on Ducaton abs alkanut rätkyttämään jarrua painettaessa hiljaisilla nopeuksilla ja sytyttää abs valon...
Ohjainlaite oli Ele-huollossa ja siinä ei vikaa...
Löytyisikö jostain kuvaa josta ohjainlaitteelle tulevasta liittimestä jotta voisi mitata abs tunnistimet
Kiitos
Fiat Ducato vm. 2003 2.8 jtd abs vikaa??
Re: Fiat Ducato vm. 2003 2.8 jtd abs vikaa??
Olisin mitään tuntematta veikannut vian löytyvän väljästä pyöränlaakerista. Pelkällä anturin vastusmittauksella se ei selviä vaan pitäisi katsoa anturin signaalia oskilloskoopilla.
Vaan ehkä ensinnä perustesti pyöränlaakereille, väljyystarkistus sekä pyörän pyöräytys sormenpää kevyesti jousella. Sormessa tuntee tärinän jos laakeri rikki.
En siis tiedä miten näissä on abs kehät, onko laakerissa, edessä vetarissa vai missä. Mutta laakerivälys vaikuttaa aina ja luulisi että pienillä nopeuksilla enemmän.
Toki anturin mittauskin olisi hyvä tehdä, voihan sellainenkin olla rikki
Katkunnut abs-kehä tuntuu joskus myös tuolla tavoin.
