Fiat Punto Grande 2006 Lisäjarruvalo ei toimi
Hei,
Löytyisikö täältä apuja, kun yrityksenä on korjata Punton sammunut lisäjarruvalo itse?
Mahdollisesti joko sulakkeessa tai piuhoissa vika. Takavaloista vedetty uusilla piuhoilla testiksi ja sieltä virta tulee ja valo palaa. Lisäjarruvalon omat piuhat tulevat kuitenkin jostain muualta. Onko tietoa mistä lähteä suunnistamaan? Ohjekirjassa ei myöskään ole merkittynä sulakepaikkaa tuolle lisäjarruvalolle. Onko tietoa minkä sulakkeen alla tuo on, niin voisi sen tarkistaa myös?
Re: Fiat Punto Grande 2006 Lisäjarruvalo ei toimi
Tämä lisäjarruvalohan on takaluukussa/ikkunassa.?......Kannattaa tarkistaa, ettei ole johto poikki siitä kohdin, missä johtosarja menee takaluukusta auton koriin.....takaluukkua käytettäessä aina johto taipuilee edestakaisin, ja saattaa jossain vaiheessa katketa tästä kohtaa.
Juu juuri takaikkunassa on valo. Putken kohdalta jo vähän tarkistin eikä silmämääräisesti näyttänyt olevan siitä rikki. Ja jos nyt olisikin, niin minneköhän jatkuu siitä eteenpäin, kun ei tule takavaloista? Jostain auton etuosasta? Tämän tiedon tarvitsisin sukulaisella, joka asiaa yrittää fiksata
Luukkuun tulee sinne jarruvalon tietämille semmoinen kuminen haitariputki. Nyplää se irti niin, että näet johdot sen sisällä. Lampun kanssa tarkasti katso, niin aika varmasti näet jossain johdossa halkeamia.
Sieltä voi katsoa myös, minnepäin autoa se johtonippu sukeltaa auton katon sisälle. Jos haluaa johtosarjan näkösälle, todennäköisesti pitää purkaa auton sisältä muovit ja verhoilut sieltä läpiviennin tietämiltä.
Vaihtoehtoisesti voi myös purkaa takaluukun verhoilut ja mitata tuleeko sinne valolle sähköä.
Ite olen korjannut tuosta luukun taitekohdasta useammasta autosta johdot vaihtamalla pätkän. Yleensä ne johdot tulevat sieltä katon sisältä hieman ulos vetämällä. Sitten vain katkaisemalla ja uusimalla korvataan vaurioitunut pätkä.
Yhdessä seatissa piti kaikki piuhat korjata. Hetken sai tehdä töitä.
Täytyy tarkistaa uudelleen tuo haitariputken kohta ja katsoa, jos pätkän uusiminen riittäisi. Toivotaan, että olisi tuo todennäköisin kohta ja korjaus hoituisi näin. Kiitos tästä!
Valoon ei tullut virtaa, mutta tosiaan uudella johdolla takavaloista vedettynä toimi eli itse valossa ei ole vikaa ja polttimot myös juuri vaihdettu.
Väittäisin vian olevan tuon kumilutteron sisällä menevässä johtosarjassa.
Joku painamaan jarrua ja heiluttelemaan luukkua ylös alas saattaa valo välkkyä.
Vikaa ei löytynyt tuosta haitariputken kohdasta. Vian selvittelijä haluaisi tietää, löytyykö joltain tai jostain jarruvalopiirin sähköpiirustuksia?
Entä onko suosituksia pääkaupunkiseudulla toimivista huoltoliikkeistä, joissa kyseistä vikaa voisi käydä hoitamassa?
Eli tiivistettynä tulee suoraan koritietokoneen liittimeltä C pinnistä 18.
klikkaamalla komponenttilistasta M001 koritietokonetta, pääsee sivulle jossa kerrotaan sen sijainti.
