Ducato 2.8-98 ei starttaa
ajs
Re: Ducato 2.8-98 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja ajs »
Onkohan näillä yleensä kuinka pitkä takuu Kesäkuussa ostettu ja ajettu n.4000km
Yhden "uuden" (tehdashuolletun) vaihtolaitteen, joka kesti kaksi starttausta ja 80km 1.6 litrasen bensamoottorin kyljessä.
Purin irti ja avasin, oli aivan kuiva ja bendix jäänyt päälle. Päätylaakeri oli sulanut (liukuholkki) ja ankkuri räjähtänyt, akseli poikki.
Purin vanhan startin, otin hiilet "uudesta", rasvasin kaikki liikkuvat ja asensin paikoilleen. 120tkm ja kaksi vuotta meni ilman ongelmia, keskimäärin 3 starttausta päivässä. Auto lähti lopulta paaliin toimivan alkuperäis startin kanssa...
ajs
Kysäsempä vielä miten rasvaus tehään otan huomenna startin irti
Kaiva kuitti esiin ja palauta myyjälle. Oppivat toimittamaan asiallista tavaraa. Kun saat uuden käteen, kysy myyjältä onko tässä tarvittava voitelu tehty. Voit toki itse varmistaa asian ja lisätä rasvaa.
Voi tulla jo myöhässä, mutta tosiaan vaihtoon vaan jos takuuta vielä on olemassa. Voi olla jo vioittunut, JOS tämä ongelma johtuu voitelun puutteesta.
Mutta, voiteluhan tapahtuu purkamalla starttia. Yleensä on riittänyt pelkästään se startin solenoidin ja vauhtipyörän pään purkaminen, koska siellä on ne liikkuvat mekaaniset osat.
Näin yleisesti korjaamon pyörittelijänä sanoisin että startti ja laturiviat uusissa kunnostetuissa osissa ovat alaa vaivaava haitta. Saanet rahasi takaisin melkoisen helpolla.
ajs
Takuuseen meni myyjä tuumas tosi harvoin tulee palautuksia.Taas starttaa niin kuin pitääkin
ajs kirjoitti:Takuuseen meni myyjä tuumas tosi harvoin tulee palautuksia.Taas starttaa niin kuin pitääkin
:thumb:
Niin sanottiin minullekin kun Pajeroon laatikon laakerit pyysin. Ei niitä juuri mene, mutta nosti tiskin alta suoraan käteen. Numeroita etsimättä tai varastossa käymättä.
VTO kirjoitti:
Ettei vaan lähde sana kiertämään :twisted: :P ....
Motonetistä jos ostaa yhtään mitään ja palauttaa viallisena takaisin, niin vastaus on aina tuo. :lol:
Halpatuotetut sähköosat ovat kyllä melkoinen riesa, kuten ainakin Väisänen kirjoitti,
Marellin 65A laturi alkoi pitämään pientä "kitinää" ja otin sen pois paikaltaan. Päätin uteliaisuuttani purkaa, vaikka uusi (ei tarvitse vaihtolaitetta palauttaa) kiinalainen maksaisi 65€.
Vaikka homma olisi hyvin harjoiteltu, niin 1,5-2h menee korjaukseen aikaa helposti, sillä tasuri on puristusliitoksilla kiinni staattorissa ja pitää juottaa takaisin. Vain toinen laakeri oli väljä, mutta vaihdoin molemmat. Maksoivat 15€ yhteensä. Selvää on, että korjaamoveloituksella ei vanhan korjaaminen ole järkevää. Tosin itse uskon,että tämä korjattu tuottaa sähköä vielä silloin , kun halpatuonti on päästänyt savut pihalle. Oli hyvinkin laadukkaan oloinen komponenteiltaan tämä 20v vanha Marelli.
ajs
Voiko tosiaan olla nämä vaihtostartit näin huonoja kesäkuussa vaihdettu ja nyt tuhanen paskana.Voiko jäädä ajon aikana jotenkin päälle?
Voi jäädä ajon aikana päälle ja yleensä tällöin on bendix jumissa ja se johtuu yleensä voitelun puutteesta. Eli kasattu kuivana.
Tosin, päälle jäänyt startti rallattaa itsensä äkkiä hengiltä. Hyvällä tuurilla menee startista hiilet ja ankkuri ihan romuksi, mutta pysyvät aloillaan. Sitten voi käydä kuten allekirjoittaneelle, että kuuluu jumalaton jysäys ja niitä startin kappaleita on pitkin konehuonetta.
Startti on perin yksinkertainen kampe. Solenoidille tulee jatkuva virta, mutta solenoidi ei ole kytketty. Heräte kytkee solenoidin, jolloin solenoidi vetää bendix pyörällä hammaspyörän kehälle vivun välityksellä ja samalla kytkee virran menemään startille. Ei siinä oikein voi vikaantua kuin sähköisesti joko heräte, virransaanti tai solenoidi (jotkut vanhat solkut pystyi purkamaan ja kipinöineitä napoja siellä usein oli), ja mekaanisesti hiilet/bendix.
