127:n nopeusmittari hyppii, vaan miksi?
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
127:n nopeusmittarin neula hyppii todella paljon. Eihän se koskaan olekaan täysin vakaa, mutta alkaa mennä älyttömyyksiin. Piti vielä pahaa tikittävää ääntä, niin vaihdoin mittarin.
Alunperin luulin että vika on mittarissa ja vaihdoin sen toiseen, hyppiminen vain paheni.
Mikä tuota oikein riepoo?
Mitä kovempaa ajaa, sitä vähemmän hyppii, mutta paljon kokoajan. Esim pienillä nopeuksilla hyppii 0-30kmh
Viimeksi muokannut hankala, 10.06.2021 16:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaikki on aina vaikeeta!
Re: 127:n nopeusmittari hyppii, vaan miksi?
Vaijeri jos ei ole suora vaan taittunut jostain kohdin, niin ei pyöri tasaisesti, vaan jousimaisesti.
hankala
Pitääpä tarkistaa vaijeri.
Tuo on mk1, mutta siinä on mk2:n vaijeri, eli kiinnitýs on eri, mutta sovitettavissa.
Nyt on nopeusmittari mk2:n sisälmyksillä ja liitäntä oikea
Ihan sivumennen mainiten: Oli mielenkiintoista huomata että perussisälmykset ovat saman mk1 ja mk2 mittaristoissa, vaikka näyttävät päällepäin erilaisilta.
hankala
Vaijeri on tutkittu ja nätisti kulkee, ei mutkia/taitoksia yms muutakaan
Niin siis vaijeri ei ensinkään tee tiukkoja mutkia ja pyörii sormin kokeillessa vaipassaan jouheasti ja tasaisesti?
Esimerkiksi jos unohtaa vaijerin kiinni kytkimen vaihdon ajaksi ja vaijeri pääsee kuorestaan taipumaan tiukasti, voi alkaa nypyttämään.
Tai sitten ottaa kiinni "pohjaan" joskus piti lyhentää vaijerin sisältöä joitakin millejä. Taisi tosin olla Tsigulissa
Jotkut vaijerit tuntuu tekevän tuota, vaikka kuinka tutkisi ja rasvaisi. Jossain kohtaa ahistaa. Hyvä huomio tuo pituuden tarkistaminen.
On vaan vähän vaikea löytää näihin koko vaijeria. Ameriikkaputiikeissa myydään sisäosan rakennussarjaa, josko siitä saisi näihinkin mikäli kuoret ehjät.
Vai onko internjeetti tuonut muuta helpotusta vaijeripulaan, kun en ole tutkinut.
Mazdassa mittari teki tuota, kun mittarin sisällä oleva osa, jota vaijeri pyörittää, oli päässyt kulahtamaan hieman väljäksi. Teki myös kylmänä sitä, että huippunopeus nousi yli 180:iin (pidemmälle neula ei päässyt) ja piti joskus niin kovaa metakkaa, että huutamalla piti sisällä keskustella. Sain välykset pois jollain systeemillä ja voitelin samalla, niin tuli kuntoon.
hankala
Tänään maantietä ajaessa tuo neulan hyppiminen yht'äkkiä lakkasi ja nyt on jopa ihmeen vakaa, mutta..
Nyt mittari näyttää ihan vääriä lukemia. Mittarissa 65-70 ja gps näyttää 80.
Ei tuokaan mittari taida olla mistään kotoisin, pitääköhän vaihtaa vielä kolmas kokeeksi
