Croma 2.2 voimansiirron ääni
woimasavu
Olis tuollainen velipojan Croma 2.2 bensa manuaalivaihteinen, jossa pähkäiltiin yhdessä mistä johtuu rahina kierrosten 1200-1800välissä. Eli Autolla ajettaessa ilmenee metallista rohinaa 1200-1800 kierrosten välissä. Mitä enemmän vedättää sitä kovemmin. Ääni muuttuu kovemmaksi kun vääntöä tarjoaa esim. jyrkkään ylämäkeen mentäessä. Kevyesti kaasua tarjoten ääni ei ole niin paha. Yli 2000 kierrosten ääni katoaa kuin leikaten. Tekee tätä joka vaihteella, moottorijarrutuksessa ei äännä. Vapaalla kytkin ylhäällä tai pohjassa kaasuteltaessa hiljainen eli ääni ei tule moottorin tai apulaitteiden puolelta otaksun. Vaihteisto toimii todella napakasti eikä ujella tms. ääntele muuten. Ääni ikäänkuin muistuttaisi rallattavaa kytkintä enemmän ei niinkään porsinutta laakeria. Ja autolla ajettu vasta 130tkm. Olisiko hyviä veikkauksia vian syyksi? Ei olla laskettu viellä vaihteistoöljyjä ulos. Ja niin, kytkintä luistattaessa tuon 1200-1800rpm kohdilla/yli ei ääntä kuulu.
edittiä: Nyt vaihdettu vaihteistoöljyt ja vanhat öljyt olivat ok ja magneettiproppu täysin puhdas. Rohina kuitenkin edelleen läsnä :shock: Onko nyt pääteltävä niin että vikaa on kytkinasetelmassa eikä itse vaihteistossa?
Fiat 500L 1.4 95
mauricio
Re: Croma 2.2 voimansiirron ääni
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Ootko kurkistanut vuotaako pakosarja tai pakoputkisto jostain. 2000+ kierroksilla kanssa mulla hiljeni metallinen ääni, jonka alkuperä oli hämärä. Pienikin vuoto voi sitä tehdä. Sille ei välttämättä tarvitse tai kannata edes tehdä mitään ennenkuin on pakko. Se voipi olla kyllä mikä vaan juttu. Mutta jos ääni seuraa kierroslukua jotenkin niin voipi olla hyvinkin pakosarjan tiivisteessä pientä vuotoa.
woimasavu
Suojapellit ym. Ovat kunnossa, ääni tulee selvästi voimansiirron puolelta. Edellisen omistajan mukaan ääni on kuulunut niin kauan kuin vain muistaa :geek:
Fiat 500L 1.4 95
mauricio
Jos kaikki määräaikaishuollot on suoritettu ajallaan, en olisi niinkään huolissani. Voipi kai sisemmät vetonivelet äännellä nimenomaan kiihdytyksessä, mutta eipä luulisi noilla kilometreillä olevan siellä vikaa. Tietysti ihan perusjuttujahan sieltä kannattaa koittaa tarkistaa.
Mutta yhtä epämääräinen voipi olla kulunut sisäilmanpuhallin, kun noita ääniä autossa riittää kuitenkin. Jospa sillä ajaa vielä pitkälti, kunnes se sitten lopulta jostain kohti hajoaa. Oliko näissä Opelin 6- vaihteinen vaihteisto, joissa oli laakerivikoja paljon? Oisko se hyvinki sitten se. :idea:
woimasavu
mauricio kirjoitti: 07.08.2021 09:37 Jos kaikki määräaikaishuollot on suoritettu ajallaan, en olisi niinkään huolissani. Voipi kai sisemmät vetonivelet äännellä nimenomaan kiihdytyksessä, mutta eipä luulisi noilla kilometreillä olevan siellä vikaa. Tietysti ihan perusjuttujahan sieltä kannattaa koittaa tarkistaa.
Tää on tämä 5-vaihteinen manuaaliaski. Olikohan dieselissä tuo 6vaihteinen muistaakseni
Fiat 500L 1.4 95
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Onko tässä mallissa kaksoismassavauhtipyörä?
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
woimasavu
Ei kyllä mitään tietoa, ymmärtääkseni vain dieseleissä on tämä
Fiat 500L 1.4 95
woimasavu
woimasavu kirjoitti: 07.08.2021 15:55 Ei kyllä mitään tietoa, ymmärtääkseni vain dieseleissä on. Auto käy kuitenkin siististi tyhjäkäyntiä ei tärise tms.
Fiat 500L 1.4 95
