Millainen (rajumpi...) juotin/juote laturin hiilien uusintaan?
MultiplaJTDmies
Taisteltiin tuossa harrastajakollegan kanssa FIRE:n laturiin uudet hiilet, mutta vaikka työ muuten oli varsin mutkaton, niin hiilien juotokset teettivät hirmuisesti hommaa. Hyvin laadukas juote suli, mutta ei mitään tarttuvuutta niihin kohtiin laturin osia, joihin hiilet tehtaalla oli asetettu, ei vaikka hiottiin ja puhdistettiin taatusti kiiltäviksi sekä pohjustettiin "tinapastalla". Millähän ihme laitteella tämä tehdään laturitehtailla; varmaan jokin pistehitsin tyylinen, jossa on julmettu puristus ja samalla ääretön kuumuus juotospisteeseen? Lopulta saatiin koritinan happoa syöttäen juote tarttumaan, joskaan nyt ei ehkä kosmeettisesti mitenkään täysin pistein, mutta kuitenkin hyvin kiinni.
No tuosta sitten kysymys: millä tekisitte homman tyylikkäämmin? Meillä oli "Wanhan kansan" 60-wattiset tanakat kolvit, jopa kahta yhtäaikaa, noilla kummallakin kaikki muut sähköhommat ovat vuosikymmenet sujuneet ongelmitta. Voimaa on noissa paljon enemmän sulatukseen kuin nykyisillä hienoilla juotosasemilla. Millainen vehjes olisi parempi, jokin ns. impulssijuotin vai peräti tosiaan jokin tuollainen leukojen välistä laakista "hitsaava" tms.? Eihän näitä nyt tietysti joka päivä tarvitse urakoida, mutta varmaan tuon pystyisi jotenkin "noileamminkin" tekemään...
nimim. "Paljon tinasit, paljon pilasit jne."
Re: Millainen (rajumpi...) juotin/juote laturin hiilien uusintaan?
Akkujen rakentelijat rakentelee mikroaaltouunin osista pistehitsauslaitteita. Tässäkin lienee vastapuolen materiaali sellaista, että puristus- tai hitsausliitos olisi ollut käytännöllisin. Ehkä noihin on kaupallisiakin kuluttajatuotteita olemassa, mutta asiakseen saa ottaa latureiden kunnostelun, että siihen tarkoitukseen alkaisi näitä hankkimaan tai tekemään.
Jäi tässä ilmenemättä, että oliko alkuperäiset hiilet kiinni juottamalla vai miten ne irroitettiin.
Sen olen huomannut, että latureissa on paljon korkeamman sulamislämpötilan tinaa ja kolvilta vaaditaan enemmän. Jos on ollut pistehitsattuja hiiliä olen muistaakseni jättänyt palan vanhaa johdetta ja kolvannut siihen kiinni. Kumminkin kaikki on onnistuneet eikä happoja ole tarvittu.
Mutta en epäile yhtään etteikö näitä korjauksia olisi koko ajan tehty vaikeammiksi.
Olisiko tuossa ollut ratkaisu olla laiska. Jos vanha osa oli juotettu johonkin rautaiseen, olisi jättänyt sen putsaamatta ja koittanut hyödyntää vanhaa tinausta.
MultiplaJTDmies
Juu, juottamalla olivat alkuperäiset, hyvin tiiviisti puristettuna! Rajusti kahdella juottimella lämmittämällä irtosivat vaivoin. Liitos oli hyvin litteä, joten jonkinlainen "pistehitsi" on tehtaalla täytynyt olla. Vanhan tinauksen hyödyntäminen ei onnistunut mitenkään, mutta pohdittiin kyllä, josko jättäisi vaikka puolisen senttiä vanhaa johdinta, "levittelisi" johtimien kuparijuonteet, ja sitten vain nämä johtimet turaisi yhteen; tilan kanssa etenkin toisen hiilen suhteen vähän niin ja näin. Ehkä ensi kerralla (nytkin edellisestä vastaavasta remontista meni vaan sellainen pari vuotta auki 30 v........) :lol:
Viesti Kirjoittaja VTO »
Kaiketi se peltilipare on jotenkin pistehitsattu, mutta itse olen aina saanut 100w kolvilla ja lyijyllisellä tinalla juotettua.
Hopeajuotettahan noissa usein tehtaalla on käytetty, kun korkeampi sulamispiste, mutta itsellä on toistaiseksi pysynyt kyllä myös tavallisella lyijytinalla turailtuna.
