Ducato 1,9TD 2001 66 kw ruiskutuspumppu
Pitäisi vaihtaa Boschin pumpun akselin tiiviste kun vuotaa. Onko kokemuksia ja hyviä neuvoja (asiattomista on jo pitkä lista)
Re: Ducato 1,9TD 2001 66 kw ruiskutuspumppu
En nyt muista, olenko juuri tuohon jakajapumppuun vaihtanyt, mutta aina on ollut samanlainen homma. Jakohihna pois ja pumppu pöydälle. Käytännössä siis ruiskuputket, pa-letkut ja vaijeri irti. Kiinnityspultit ja mutterit pois. Ja ensin tietysti hihnapyörä, jonka mutteria avatessa jokin viritys vastaan pitämistä varten on tarpeen jos ei ihan oikeaa työkalua ole. Kiinnityspultti löytyy melko varmasti myös sieltä hihnapyörän puolelta.
Kannattaa vielä ennen aloitusta varmistaa, että hihnapyörässä on kiila. Silloin riittää kun merkitsee pumpun paikan ennen irrotusta ja pitää merkit kohdallaan. Muussa tapauksessa ajoitustyökalut ovat tarpeen, vaikka pitäisi se ajoitus kaiketi aina tarkistaa.
Itse stefa lähtee kampeamalla pois kun hihnapyörä on irti.
Kohtalaisen ahdas on paikka, mutta kyllä se pumppu sieltä pois tulee.
