CASTOR 180 "voimanpesä"
ViestiKirjoittaja eaton/holset power » 18.03.2007 21:52
eli tässä pari pienehköä kuvaa castorista, joka yksi perjantain kasailtiin
pienessä tuiskeessa kaverin kanssa. ensinmäinen turbo oli liian iso mutta toista kokeillessa ahdin sai jo kyytiä aika hyvin mutta sekin vielä liian iso.
nyt etsinnässä olisi hieman pienemmän kokoinen kiuas ja pienempi turbo.
lisäksi castori halkesi sitä lämmittäessä..polttoaineena käytimme
pellettiä joka oli paljon tujumpaa palamaan kuin puuhalot. lisäpuhaltimina
olivat liesituuletin ja 220, volt, etana puhallin..lisäksi säädettävä kolmitie
ventage. kuplawolkkarin öljynsodatinjalka. isuzun laturi jossa öljypumpppu. pumpun pyörittimenä järeä 12v leftin moottori. lisäksi rakentelin paineiden säätö venttiilin öljyjärjestelmään.
lisäpuhaltimet olivat alkuvaiheessa päällä että saatiin vetoo kunnolla arinan alle jotta turbo yleensä lähtee pyörimään ja pelletit palamaan.
jatkojalostus ideoita saa antaa kerta uusi ahdettu kiuas olisi tarkoitus tehdä vähän perusteellisemmin ja nätimmin kuin tämä ensinmäinen häkkyrä.... eli jos jollain tiedossa joku pieni hyvä kiuas edullisesti niin tarjoamaan. lisäksi voisi jonkunlaisen savukaasuimurin viritellä jostain puhaltimesta........mikä kestää paljon lämpöä??? lisäksi joku pieni turbo kiinnostaisi :)
eaton/holset power
ViestiKirjoittaja teemuv » 18.03.2007 23:39
Heh, kunnon kylähulluvirityksiä sen olla pitää :D Vähän samaa sarjaa mihin vois jotaan ylimäärästä turboa soveltaa ois tee-se-itse suihkumoottori. Sellaisen tekemistä on tullut funteerailtua kun olis yks mahdollisest liian ylikokonen vanha kuormurin turbo mikä olis sopiva siihen hommaan, sitä ahdinta kumminkin sitkeästi kokeillaan ny volvon 2-litrasessa vinokoneessa, jossa 40mm weberit ja karvan alle 300 asteinen nokka, jonninverran kaiveltu kansi ja mahottoman iso cuuleri, ko tuborgissa 72/58mm siivet ja ar lienee järjetön, pakko koittaa muuten ei saa nukuttua :lol:
teemuv
ViestiKirjoittaja alonap-1 » 19.03.2007 00:15
vielä vanhasta akusta elektrolyytti kenno vedyn tuottamiseen polttoaineeksi?
6+6=126
alonap-1
ViestiKirjoittaja vvieri » 19.03.2007 07:20
*ka-buummmm* :lol:
ViestiKirjoittaja Stefa » 19.03.2007 10:22
Heh, onkos tällä mitään sen ihmeellisempää tehtävää kun olla hauskuuttajana? Eikös turbon puhaltamaa ilmaa kannattaisi syöttää palotapahtumaan?
ViestiKirjoittaja NesteHukka » 19.03.2007 10:24
Itellä on joku osiin purettu T04 jonka sain 150 markalla :wink: Tuosta on ollut tarkoitus joskus väsätä suihkumoottori, ja se on tarkoitus laittaa 70-luvun polkuautoon :lol:
Tuon saisi sitten kuskattua kaikkien iloksi MP-kokkareihin kaverin sivuvaunu Uralissa (jos se malttaa ottaa vähemmän kaljaa mukaan) :lol:
Vaitti pitäsköös ahtaa kans meitin Narvi, jos pääsis nollasta sataan vähän noileemmin :mrgreen:
NesteHukka
ViestiKirjoittaja NesteHukka » 19.03.2007 15:22
Stefa kirjoitti:Heh, onkos tällä mitään sen ihmeellisempää tehtävää kun olla hauskuuttajana? Eikös turbon puhaltamaa ilmaa kannattaisi syöttää palotapahtumaan?
Rupesin kans kattomaan, että eikös sitä ilmaa johdettukaan mihinkään?
Teekkarit joskus väsäsi turbokiukaan, dokumentti löytyi joskus täältä
http://personal.inet.fi/koti/janne.karppanen/hurjat.html
Tossa kiuas hoiti palokammion virtaa, ja turbo toimi niinkuin suihkumoottori.
Savua ja meteliä kuulemma riitti, mutta kiukaan lämpeneminen ei yllättävää kyllä ollut mitään turbonopeata kuitenkaan.
NesteHukka
ViestiKirjoittaja eaton/holset power » 19.03.2007 17:10
juu turbon tuottama ilma on tarkoitus johtaa tuonne arinan alle :D mutta jotta semmoisen oravanpyörän saa toimimaan turbon pitää olla enemmän kuin oikean kokoinen. nämä kaksi holsettia mitä kokeiltiin olivat liian isoja. lisäksi sytyttämis hetkellä tarvitaan ensiöpuhaltimia jotta poltettava aine ensinnäkin syttyy ja sitä kautta turbon saa hyrräämään. sitten kytketään ahtoputki kiinni arinan edessä olevaan pleunumiin :?
casteri kävi aivan punaisena ja pullisteli peltejänsä kun koe testailtiin sitä sillon joskus. lopuksi se halkesi :cry:
toi vety juttu kuulosti mielenkiintoiselta :D lisää informaatioo.
kylä puhisee
eaton/holset power
ViestiKirjoittaja vvieri » 20.03.2007 09:04
Juu, muistelisin että hommaa tuon ahdetulla tulipesällä olevan kiukaan toimintaan saattamisessa kyllä oli. Luukku oli jousikuormitteinen eli se toimi hukkaporttina samalla.
Lämpö ei tahdo siirtyä tulipesästä kovin helposti kiviin joten sen takia kiukaan lämpenemisaika ei mainittavasti tahdo nopeutua.
Samojen herrojen suihkumoottorimopon koeajoja tuli useinkin seurattua, nämä herrat vaikuttivat aikoinaan TTKK:n elektroniikkakerholla niinkuin minäkin.
ViestiKirjoittaja NesteHukka » 30.03.2007 14:55
NesteHukka
ViestiKirjoittaja eaton/holset power » 18.05.2007 00:57
johan on pÅmpeli ... :shock: kaikkee ne jotkut hullut puuhastelevatkin :!:
tuo näytäis oikein pelaavankin...mutta mikä on tuon tynnyrin käyttötarkoitus ..........munien paisto???
eaton/holset power
ViestiKirjoittaja Meltdown » 18.05.2007 13:37
ja tohon pitää laittaa iso kuuleri ja cold air intake kit!
Meltdown
ViestiKirjoittaja eaton/holset power » 28.05.2007 03:12
vesi kooleri olisi aika passeli kiuas rojektiin ja veden sijasta kooleria jäähdytettäisiin freonilla....eli joku jääkaappi pistää osiin ja siitä hilut ......
mutta taitaapi jäädä tekemättä :( mutta eihän sitä koskaan tiedä :lol:
uusi kiuas olisi kait tarkoitus tehdä rosterista ja semmonen simppelin kokoinen, suoja pellit vois tehdä 1,5mm alumiini turkki levystä. Joku dieselin pikkuahdin olisi nyt etsinnän alla :roll:
eaton/holset power
ViestiKirjoittaja vvieri » 28.05.2007 08:11
Jääkaapin koneiston jäähdytysteho on kyllä aika vaatimaton, saattais auton ilmastointikamppeet olla teholuokaltaan sopivammat... :lol:
ViestiKirjoittaja eaton/holset power » 10.09.2007 23:01
http://www.youtube.com/watch?v=BZoymnZR ... ed&search=
tämmöinen aparaattori olisi mukava puuhastella, osaisiko joku kertoa mitä osia tuommoiseen tarvitsee , itse en ole kauheasti perehtynyt, mutta polttoainetta suihkutetaan,ilmaa kammioon siellä se sytytetään :? mitä muuta?
http://www.youtube.com/watch?v=9AyOFxYd ... ed&search=
http://www.youtube.com/watch?v=gsILpFsk4qE&NR=1
voisi tehdä vaikka tämmöisen mäkiauton jos osaisi :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=0toUq9UH ... ed&search=
erittäin hyvä dokumentti jetin toiminnasta. harmi vaan kun enklanti taittuu huonosti :cry: http://www.youtube.com/watch?v=p1TqwAKw ... ed&search=
eaton/holset power
Seuraava
Paluu Off-topic
