Ostin:
matti
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja matti »
Wesulius kirjoitti:Torsen tasauspyörästön.
Mallia lada samara. 6kk sai odotella mut nyt on kotona.
Hinta ei paha 209€+ 50€ veroja.
Onko sovitettavissa firen 6v. lootaan? Onko mitat edes sinne päin?
pessimisti ei pety.
Uno_mas
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja Uno_mas »
Mihin vaihteistoon tuon meinasit laittaa?
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Re: Ostin:
Uno_mas kirjoitti:
Tää tulee c510 laatikoon , eli 500 abarth 1.4 t-jet.
Eli hyvinpitälti sama kuin uno turbo.
Uno_mas
Re: Ostin:
Hmm, tuohan saattaisi olla sovitettavissa barchettan laatikkoon. Se kun on myös c510.
Mistäs tommosen voi tilata ja oliko hinta just for you vai ihan listahinta?
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Re: Ostin:
Uno_mas kirjoitti:Hmm, tuohan saattaisi olla sovitettavissa barchettan laatikkoon. Se kun on myös c510.
https://www.ladamoscow.com/2108-15-tuni ... ara-kalina" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse tilasin ebayn välityksellä.
Ja selvennän , ettei sovi suoraan , joutuu vähän sorvailemaan.
En enää oikeen muista mitä kaikkea muutoksia siihen piti tehdä.
Ehka W osaa kertoa muistelisin et hänelläkin on vastaava.
Olikohan se vanhemmassa alavipu kootassa.
Mulla on ylävipuisessa c510 (uno turbo)
Ippe
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Mulla oleva tuli http://www.alsport.ru kaupasta, tosin se tuli ihan hyllystä ostamalla.
Uno_mas
Re: Ostin:
Wesulius kirjoitti:
On tiedossa, että ei sovi suoraan. Sorvailut kyllä onnistuu.
Jos kerran vetoakseleiden pitäisi sopia tuohon samaran perään niin sittenhän se jo melkein sopii suoraan fiatin vaihteistoon.
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Re: Ostin:
Uno_mas kirjoitti:
Wesulius kirjoitti:
Juuri näin, eli melkein suoraan sopii. Vetarit sopii
Re: Ostin:
Palataan aiheeseen. Kirpparilta alien elokuvat. 8-)
Re: Ostin:
Tuommoiset kävin eilen hakemassa:
https://www.tokmanni.fi/ts-g1320f-autok ... 4938373425" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.tokmanni.fi/mvh-s120ui-auto ... 8028434303" onclick="window.open(this.href);return false;
Jälkimmäistä asentaessa huomasin, että Alferd E. Nussi oli hakenut johtosarjan. Ilmanko paketti oli auki, minkä olisi pitänyt soittaa hälytyskelloja, mutta eihän tämmöisellä hyväuskoisella melkein maalaispojalla semmoisia ole. Oli liikkeen viimeinen kappale, joten saa nähdä, antavatko rahat takaisin vai mitä sitten.
Re: Ostin:
Hylkylapun Mazdaan. Toinen takajarru piti huonosti. Varmaan hiekkaa päässyt takarunkoa puhallellessa, pitää ottaa auki ja putsailla. Ja sitten ei valojen korkeussäätö toiminut (kuten ei ole toiminut ainakaan 10:een vuoteen, ei saa osia mistään), kuten myöskään toinen jarruvalo ja takasumuvalo. Etuparkkikin kerkesi kärähtää.
Renkaiden laillisuutta selvitteli pitkään, nyt 225/75-16, vakiokoko 205R16 ja 215R15. Laillisethan ne tietenkin oli.
Re: Ostin:
Oliko Plus katsastus. :lol:
Emäntähän kerran meni "halvalle" konttorille ja masukkaa käytettiinkin 3 kertaa jälkitarkastuksessa.
No valot on sinänsä selkeät, mutta renkaiden pohdinta kuulostaa jo harmistukselta, kun ei saanut kirjoittaa ruostevaurioista mitään. Luuli varmaan Mazdan nähdessään että nyt on helppo hylky.
Re: Ostin:
Ihan oli aito A-Katsastus asemana. Ei tuossa nyt pompautushenkeä tuntunut olevan päällä, kun ensi yritysten jälkeen kävi vielä pihalla jarruttelemassa, ja sitten uudelleen dynolle, mutta kun ei riittänyt, niin ei riittänyt. 50% eroa, niin aika selvä homma. Töiden jälkeen valot kuntoon (etuparkki palanut, muutaman kuukauden vanha jarruvalopolttimo hapettunut, sumuvalosta sisuskalut ruostuneet, mikä korjattu tunkemalla hajonneesta takavalosta napattu polttimon kanta sisälle) ja jarru auki. Pirusti pölyä, ja automaattisäätö ei ollut vähään aikaan toiminut, kun sai napsutella aika pitkään, ennenkuin alkoi missään tuntumaan. Huomenna varmaankin ostamaan uusi yritys.
Muita ostoksia 12.5mm pora Flavian ohjauksen välitangon muutosta varten. Tosin tarttee varmaan ostaa rautaakin, että saa sorvista rakenneltua siihen hommaan passelin työkalun.
Midi^
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Paluu Lancia-omistajaksi.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Ostin:
Luigi kirjoitti:Hylkylapun Mazdaan. Toinen takajarru piti huonosti.
Oli niin mukava lappu, että ostin toisenkin! Rassaamalla sai käyttöjarrujen eron putoamaan peräti kahdella prosentilla 48%:iin. Ei ihan riittänyt.
Etuakselilla jarruvoimat 3 ja 2.7kN, takana 2.9 ja 1.5kN. Taitaakin vika olla paremmin pitävällä puolella. Jos tuon huonommin pitävän saisi pitämään yhtä hyvin toisen puolen kanssa, olisi lopputuloksena mainio laite piruettien tekoon. Jarrupainesäätimeltä tulee akselille vain yksi putki, joka haaroitetaan jarruille. Vika siis jarrujen sisällä.
