MultiplaJTDmies
Loistavaa toimintaa ja mainetta sekä tekijälle itselleen että kerholle ynnä harrastuksellemme! Pistetäänpä aikakirjoihin...
Kake
Viesti Kirjoittaja Kake »
Joo ja kelpaa tuollaiseen talliin kahvittelujakin järjestää. :thumb:
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Viimeviikolla tein ekan työkaluaiheisen Youtube viteon - kommentoikaas vähän että viittiikö tuommoisia kattella? Puheääntä en tähän ny vielä saanu aikaiseksi ja puhelimella kuvailin. Tekstitkin on Lontooksi mutta kaikkihan sitä osaa :mrgreen:
https://youtu.be/whGHaBpy_ow
GFF 1518 - 050 354 9376
Lybraan vaihtui tukivarsi. Pikkusormi jäi väliin uutta osaa paikalleen tunkiessa ja kynsi halkesi (hyvin turskahtaa verta semmoisesta), muuten meni hyvin. Pitää vielä käsijarrukahvan kiinnitys kiristää, ja pestä moottorin pohjalevy. Ohjaustehostimen pumppu vuotaa jonkun verran, ja saattaa huonolla päällä oleva katsuri pistää korjauskehotuksen muuten. Heikkoja osia nuo saksalaiset pumput, vasta vajaat 310tkm mittarissa ja jo laskee alle.
Katsastuksessa käynti. Tulos P0650, eli militäärivalon häiriö. Hylätty. Koodi tuli siis takaisin suunnilleen samantien eilisen jälkeen, kun nollasin ja arvelin olleen joku tilapäinen vika, kun valo silloin kumminkin toimi. No, kotona otin mittariston irti ja tutkin juotoksia, ei näkynyt epäilyttävää. Isommat purkamiset näkyy vaativan epästandardeja työmenetelmiä, ja korjausmanuaalikin sanoo vain, että mittaristo vaihtoon. Ei ole vaihdettavia lamppuja, vaan ilmeisesti ledit hoitaa valaistuksen. Itse valo kyllä syttyy ja sammuu ihan suosiolla, kun MES:lla kokeilin räpsytellä.
Takaisin kasaan, ja ainakaan heti ei tullut koodia. Pitää varmaan vielä tarkistaa moottorinohjauksen liitin, etten olisi onnistunut vettä sinne laittamaan moottoria pestessä... jos tuo nyt olisi ollut joku liittimen kontaktivika, eli aina 20:n vuoden välein pitäisi ne avata ja laittaa kiinni.
Lisäksi tuli korjauskehotus näkemäesteestä. Kännykkätelinettä ei saa olla tuulilasissa. Varmaan harvinainen vika.
hkn
Viesti Kirjoittaja hkn »
Tänään rekisteröinti katsastus suoritettu pikäaikaiselle projektille eli 128 sc r1 ex autonovo / Ratti Mäkelä noin 15v ollut työn alla välillä vuoden että ei koskettu enää tilauksessa alkuperäinen rekisteri AAA-710 ja sitten baanalle. Remontoitava vaihdelaatikko R1. Toivottavasti saan kilvet Kasi ja Ritmo ajelulle 12.6
Onnittelut pitkällisen projektin valmistumisesta, kulttuuriteko!
hkn
Kiito Sami siinä on jonkinverran sinun toimittamia osia :thumb:
pminetti
Viesti Kirjoittaja pminetti »
hannu :thumb:
Projektin valmistuminen on aina onnittelujen paikka, varsinkin pitkä-aikaisen projektin! :thumb:
Itse kuorin pihaan kärrätyt pari kuusen runkoa. Tuulenkaato ja kirjanpainajan mellastus. Vielä ainakin yksi iso kirjanpainajan viottama runko pitää hakea metsästä, ja käydä sitten sahauttamassa lautatavaraksi kaverin isän sirkkelillä. Mielenkiintoinen laitos sekin, jälkiahdettu Valmet 502 pyörittää.
jeQQ
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Hitto huonona päivänä kasikruisit, pitäs viettää synttäreitä!
E: ja gratuleris prokkiksesta 8-)
Vaihtamatta jäi Alfan etutukivarren takaholkki. Konttorin nosturilla näytti helpolta. 3 pulttia irti ja osa vaihtoon. Jep, Manolito oli tehnyt homman hankalaksi. Alfalaisten kertoman mukaan kettumainen homma.
Ruohonleikkurin sentään sain käyntiin talven jäljiltä ja pätkän heinää nurin. Nurmikkoahan meillä ei ole. :D
Jotain tuommosta:
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Vaihdoin seiskaan startin ja toisen akunkengän, eli olen ollut tosi ahkerana tänään :D
Niin ja tuollaisen vedin alas trailerista ja laittelin talliin
Kaikki on aina vaikeeta!
Olisihan tässä vielä viisi päivää ollut aikaa, mutta hätähousu mikä hätähousu...
Eli leima lopulta tuohon Lybraan. Vikavalon virhekoodi on pysynyt pois, eli kerran kahteenkymmeneen vuoteen pitää mittariston liittimet irrottaa ja kiinnittää. Päästöjen kanssahan tuolla ei ikinä ole ollutkaan ongelmia, kunhan kone on ollut lämmin. Joku toinen laite pitää olla, jos meinaa pihan myyriä häkäkaasulla karkotella...
Maalit saatu pintaan likan mönkkärin kuljetuslaatikon telineelle. Piti semmoinen tehdä, kun sopivaa ei mistään saanut.
