Thesis sähköinen käsijarru
Lähetetty: 29.06.2020 19:11
Kirjoittaja Jalamari
Vuoden päivät herjaili tuota oikeaa takajarrusatulaa, kunnes viimein lakkasi toimimasta ja hajosi tietenkin päällä ollessaan.
ebaytä selaillessa pisti silmään, että volkkarin satulan moottori näyttää ihan samalta kuin Thesiksessä. Tuo oli niin halpa, että laitoin tilaukseen. Osa sopii hyvin paikalleen ja näyttää samalta muuten, mutta kiinnityspulttien reiät ovat 2mm isommat ja tässä volkkarin osassa on 2-pin sähköliitin thesiksen 4 karvaisen kaapelin sijaan. Putkiaivoilla ajateltuna thesiksen kaksi ylimääräistä kaapelia on tuon akkuvarmennetun hätäavausjärjestelmän. Tutkitaan lisää.
Re: Thesis sähköinen käsijarru
Lähetetty: 30.06.2020 09:42
Kirjoittaja Isola
Pelkäänpä, ettei ole noin yksinkertaista. Varmennusakku kytkeytyy vain käsijarrun ohjaimeen ja ruokkii sitä, jos auto on muuten sähkötön.
Korjauskäsikirja on aika vähäsanainen:
Il comando freno elettrico H008 trasmette i segnali di inserimento/ disinserimento
ai pin 11, 18, 19 e 20 della centralina freno elettrico M059. Quest'ultima attiva i
motori pinza freno posteriore sinistro N088 e destro N089 rispettivamente dai pin
14 e 29 per il primo e dai pin 12 e 27 per il secondo.
N088 ja N089 ovat siis vasemman ja oikean puolen moottorit, ja viimeisen rivin numerot ovat niitä vastaavat nastojen numerot ECUn liittimellä. Kaaviossa molemmille moottoreille on neljä johtoa, ja niistä muista käsikirja ei sano mitään. Vahvan mielikuvani mukaan niistä tulisi ECUlle takaisinpäin anturitietoa moottorin liikkeestä. Jos ne jättää kytkemättä, koko käsijarru menee varmasti vikatilaan. Anturin olemassaolohan selviää kun avaa vanhan moottorin. Itselläni ei ole yhtään hyllyssä, joten en pääse tutkimaan. Voisikohan sen siirtää uuteen moottoriin...? Kokonaisia jarrusatuloita on välillä saanut niin edullisesti, ettei ole ollut hirveästi intoa askarteluun.
