CASTOR 180 "voimanpesä"
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Suurinpiirtein tuollaisesta suihkumoottorista: iso turbo, jämäkästä rosterista polttokammio, öljypolttimen löpöpumppu, suutin ja syttyvehkeet. Polttoainepuolta pyörittää vaikka auton puhaltimen moottori, samalla saa tehonsäädön puhaltimen kytkimistä :wink: Joku auton öljypumppu voitelupuolelle ja sitä kieputtamaan tuulilasinpyyhkimistä moottori.
Lämpöjä olisi lie hyvä seurailla ja polttokammion saumat olisi lie hyvä olla kestävät :roll: Noilla pitäisi jo toimia, hifistellä voi sitten polttokammiolla ja säädöllä jos tahtoo.
eaton/holset power
Viesti Kirjoittaja eaton/holset power »
joo on hieman castorin tulevat ahdetut evo versiot jääneet historiaan ...onneksi.
nyt rakenteilla tehokkaita vapari kiukaita, eli tarkoitus tehdä kaksi kappaletta perinteisempiä iki kiuas "kopioita".
alkaa aitokiukaan lämmittämiset piisaamaan mulle.. aina se 3-4h, vaikka on se sen arvoista.
kiuas koostuu 400mm halkaisijaltaan, 5mm paksusta ja 800mm pitkästä putkesta. takana sokea laippa ja kiukaan etuosaan tulee hiekkapuhallettu ja sitten kuumana öljyyn dipattu tyylikäs vanhan ison pannun palotilan luukku. kiukaan päältä lähtee lvi mutkista tehty kaksi kierroksinen käärme eli hormi. jotain tyylikästä rosteri verkkoa pitäisi vielä hommata ja peilirosteri levyä mistä tehdä listat ja kaulus puiden lisäys luukun ympärille.
hyvä puoli tämmöisessä on hieman pisempien puiden poltto ja tuhkaa pitäisi tulla todella vähän kerta käy niin kuumana että palaminen on todella puhdasta.. tiedä sitten :roll: tuhkan keruu laarin ajattelin alle silti rakentaa.
lisäksi jos joku on saunonut moisessa, niin kiinnostaisi tietää minkämoista löylyä moinen lykkää?. tuohon meikäläisen malliin tulee noin 200-250kg kiviä, joten lämpeämis aika hieman epäilyttää kerta huhutaan moisen lämpenevän noin tuntiin :roll: miksi tämmöinen sitten kannattaa itse tehdä?.. käykää katsoon paljon nää "tynnyri kiukaat" maksaa :lol:
ei ole nyt vielä rojekti kuvia tullut napsittua, mutta tässä muutama foto aidoista iki kiukaista että pääsee jyvälle jos ei aikaisemmin törmännyt moiseen.
Kovahkoa nettivirittämistä. -0,3 bar
alonap-1
Viesti Kirjoittaja alonap-1 »
Eräs mielenkiintoinen voi olla tämä lämmönvaihtimeen perustuva kiuas
http://www.warmheart.fi/uusi/tekniset.html
6+6=126
eaton/holset power
alonap-1 kirjoitti:Eräs mielenkiintoinen voi olla tämä lämmönvaihtimeen perustuva kiuas
no jo on kiertoilma uunia kerrakseen, harmi että aika suuritöinen toteuttaa itse.
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Mökillä on vapari kiuas joka lämmittää saunan 0-100 celssiukseen 15 minuutissa. Jos pakkasta on löylytilassa 20 astetta niin silloin lämmittämiseen menee ~20min. Olikohan se heinävedeltä päin kotoisin.
eaton/holset power
tuli tosiaan joskus tehtyä tuo pieni vapari kiuas (50cm pitkä)ja ihan hyväksi on osoittautunut, lämmitetty varmaan joku 40 kertaa ja kerran on tuhkat tyhjätty. löylyt on erittäin nautinnoliset ja niin pois päin :D 20 min lämmittämisen jälkeen päsee jo saunaan (muistuttaa jotain turkkilaista höyysaunaa) mutta 45min on ihan passeli. saunassa ei lämmöt nouse yli 60C mutta korvat palaa kun oikein innostuu, taitaa ilmankosteus olla kohdillaan :D eihän tuo nyt hirveän hiposteltu ole mutta toimii, lvi kurveja meni muutama ja luukkuun laakerin ulko koolinki ja timanttilaikka. tummia kiviä meni aika paljon mitkä hain soramontulta.
kuvissa kiaus ei vielä ole täynnä kiviä ja pakolämpömitari puuttuu(sekin huitelee +300 astetta jos liikaa vetoja).
taitaa entabliat olla kohdillaan kun tuppaa tuubit menee punaseksi :D
