punton öljypohja
vayrype
punton öljypohja
Viesti Kirjoittaja vayrype »
mistäs sais puntoon öljypohjan vm-2000 1.2 edullisesti on aika ruosteessa. :?:
Jimi
Viesti Kirjoittaja Jimi »
Kun asia tuli itsellä ajankohtaiseksi niin nostetaan vanha otsikko ylös.
Missä muussa Fiatissa (vai onko missään) on sama öljypohja kuin 1.2L Puntossa -00
-Jimi-
Fiat 128 rally -72
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat puntot -95, -03 ja -06
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
Äkkiseltään katsottuna näyttäisi olevan sama kaikissa 1.2-koneissa (ainakin 8v) mukaanlukien vanhemman korimallin Punto. Ellei pohja ole jo puhki, saattaisi edullisin vaihtoehto olla vanhan puhdistus ja uudelleen maalaus. Öljypohjaa on Klokkerholmin luettelossakin, joten eiköhän sitä tarvikkeenakin saa.
HeikkiJ
Viesti Kirjoittaja HeikkiJ »
On noita tullut hitsattuakin, onnistuu mikilläkin. Kaasulla saa sitten 100% pitävän sauman. Mikillä jää mielellään johonkin huokonen.
Auto tykkää kun sillä ajetaan.
Sekin on vaihtoehto:
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Kyllä öljypohjan saa hitsattua jos on vuotoa/halkeamaa mutta ainakin itse tekisin sen irrallaan ja kunnollinen pesu ja rasvanpoisto ensin kummaltakin puolelta + hitsauskohtien huolellinen puhdistus esim lamellilaikalla ja hitsaus heti perään. Eikä ollenkaan ruosteiden päälle vaan aivan puhtaalle kohtaa tai sitten hapolla pesu ruosteettomaksi tai hiekkapuhallus ensin... Hyvä hitsaustaito tietysti tarpeen ettei jää hikoilemaan ja tarpeeksi hitsausvirtaa. Sellaista matoa/pökälettä/korkeita nöllejä ei kannata öljypohjaan räkiä eikä kyllä mihinkään muuallekkaan :roll: Hitsaus mig/magilla mieluusti ulkopuolelta niin ei tule teräsnöllejä sisäpuolelle ja pilaa öljypumppua...
mikah
Viesti Kirjoittaja mikah »
Ja sitten herää kysymys onko mitään järkeä alkaa hitsaamaan, jos uuden pohjan saa viidelläkympillä.
Fiantsa
Viesti Kirjoittaja Fiantsa »
mikah kirjoitti:Ja sitten herää kysymys onko mitään järkeä alkaa hitsaamaan, jos uuden pohjan saa viidelläkympillä.
Jep, Fixus-liikkeestä sai ainakin vielä viimevuonna Klokkerholmin valmistaman öljypohjan Puntoon 58 eurolla!
Jimi
Fiantsa kirjoitti: Jep, Fixus-liikkeestä sai ainakin vielä viimevuonna Klokkerholmin valmistaman öljypohjan Puntoon 58 eurolla!
Ei ainakaa paikallisen Fixus-kaupan luettelo tuntenut enää 1.2L-koneen öljypohjaa :(
Fiat 128 rally -72
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
dart -66
Viesti Kirjoittaja dart -66 »
Örumilla näkyy olevan tavaraa varastossa, tilausnumero on 2022471. Svh 57 ja risat.
Fixuksella tuotenumero on sama, eteen tulee 20?- etuosa.
Raikke
Öljypohjan hitsaus
Viesti Kirjoittaja Raikke »
Olen joskus taannoin hitsannut Punto 1 öljypohjan irroitettuna MIG:llä, tiedä sitten onko tosiaan perusteltua jos uutta saa kohtuu-hinnalla, mutta ainahan harrastus maksaa :lol:
Ei niitä kukaan nyt uusia mene ostelemaan :evil: Vanhan saa korjattua,joko hitsaamalla (jos jo puhki) Tai puhdistamalla ja maalaamalla (jos vaan ruosteinen)...On tullu itsekkin korjailtua öljypohjia hitsaamalla...
Virtajo
Re: punton öljypohja
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
No motonetissä runsas neljäkymppiäjoten ei taida hitsaus kannattaa koska pohja ruostuu ohueksi ja likaiseen pohjaan vaikea saada kunnon saumaa..
On tuo irrotuskin vmäinen homma,irrotettava lisäksi tukirauta ja vaihteiston suojapelti,silikonit kiinni lujasti ja pohjaa nitkuteltava ja kangoteltava hyvän aikaa..
Jos ei ole puhki, niin kotelosuojaöljyllä saa ainakin reippaasti hidastettua lahoamista. Näin tein 2010. Seuraavana vuonna suojatusta kohdasta irtosi ruoste paksuna levynä ja suojasin jäljelle jääneen ohuemmin ruosteisen pinnan uudelleen. Sittemmin ei ole enää irtoillut, tosin ei ole pariin-kolmeen vuoteen tullut tarkistettuakaan. Aikaahan tuossa ei paljon mennyt, kun sohi kilikolipullolla.
Virtajo
Öljyäminen on hyvä konsti sekä jotain vahvaa maalia kuten vasaralakkamaali tms joka ottaametalliin lujaa kiinni,on hämmästyttävää miten se etupuolelta ruostuu nopeaa ja takapuoli pysyy ehjänä..
