punton öljypohja
punton öljypohja
mistäs sais puntoon öljypohjan vm-2000 1.2 edullisesti on aika ruosteessa.
Kun asia tuli itsellä ajankohtaiseksi niin nostetaan vanha otsikko ylös.
Missä muussa Fiatissa (vai onko missään) on sama öljypohja kuin 1.2L Puntossa -00
-Jimi-
-Jimi-
Fiat 128 rally -72
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat puntot -95, -03 ja -06
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
Äkkiseltään katsottuna näyttäisi olevan sama kaikissa 1.2-koneissa (ainakin 8v) mukaanlukien vanhemman korimallin Punto. Ellei pohja ole jo puhki, saattaisi edullisin vaihtoehto olla vanhan puhdistus ja uudelleen maalaus. Öljypohjaa on Klokkerholmin luettelossakin, joten eiköhän sitä tarvikkeenakin saa.
Kyllä öljypohjan saa hitsattua jos on vuotoa/halkeamaa mutta ainakin itse tekisin sen irrallaan ja kunnollinen pesu ja rasvanpoisto ensin kummaltakin puolelta + hitsauskohtien huolellinen puhdistus esim lamellilaikalla ja hitsaus heti perään. Eikä ollenkaan ruosteiden päälle vaan aivan puhtaalle kohtaa tai sitten hapolla pesu ruosteettomaksi tai hiekkapuhallus ensin... Hyvä hitsaustaito tietysti tarpeen ettei jää hikoilemaan ja tarpeeksi hitsausvirtaa. Sellaista matoa/pökälettä/korkeita nöllejä ei kannata öljypohjaan räkiä eikä kyllä mihinkään muuallekkaan Hitsaus mig/magilla mieluusti ulkopuolelta niin ei tule teräsnöllejä sisäpuolelle ja pilaa öljypumppua...
Ei ainakaa paikallisen Fixus-kaupan luettelo tuntenut enää 1.2L-koneen öljypohjaaFiantsa kirjoitti: Jep, Fixus-liikkeestä sai ainakin vielä viimevuonna Klokkerholmin valmistaman öljypohjan Puntoon 58 eurolla!
Fiat 128 rally -72
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
Öljypohjan hitsaus
Olen joskus taannoin hitsannut Punto 1 öljypohjan irroitettuna MIG:llä, tiedä sitten onko tosiaan perusteltua jos uutta saa kohtuu-hinnalla, mutta ainahan harrastus maksaa
Ei niitä kukaan nyt uusia mene ostelemaan Vanhan saa korjattua,joko hitsaamalla (jos jo puhki) Tai puhdistamalla ja maalaamalla (jos vaan ruosteinen)...On tullu itsekkin korjailtua öljypohjia hitsaamalla...
Re: punton öljypohja
No motonetissä runsas neljäkymppiäjoten ei taida hitsaus kannattaa koska pohja ruostuu ohueksi ja likaiseen pohjaan vaikea saada kunnon saumaa..
On tuo irrotuskin vmäinen homma,irrotettava lisäksi tukirauta ja vaihteiston suojapelti,silikonit kiinni lujasti ja pohjaa nitkuteltava ja kangoteltava hyvän aikaa..
Jos ei ole puhki, niin kotelosuojaöljyllä saa ainakin reippaasti hidastettua lahoamista. Näin tein 2010. Seuraavana vuonna suojatusta kohdasta irtosi ruoste paksuna levynä ja suojasin jäljelle jääneen ohuemmin ruosteisen pinnan uudelleen. Sittemmin ei ole enää irtoillut, tosin ei ole pariin-kolmeen vuoteen tullut tarkistettuakaan. Aikaahan tuossa ei paljon mennyt, kun sohi kilikolipullolla.
Öljyäminen on hyvä konsti sekä jotain vahvaa maalia kuten vasaralakkamaali tms joka ottaametalliin lujaa kiinni,on hämmästyttävää miten se etupuolelta ruostuu nopeaa ja takapuoli pysyy ehjänä..
