Punton nakutus
Punton nakutus
Aihetta on vähän sivuttu muissa keskusteluissa, mutta ongelma on seuraava:
Fiat punton (2004 1,2 8v, aj.60000km) moottori "nakuttaa" kiihdytettäessä. Aamulla kun auton käynnistää ääntä ei kuulu, mutta pienen ajomatkan jälkeen, kun lämpö alkaa nousemaan ääni ilmaantuu. Nakutus jatkuu vaikka moottorin lämpö nousee normaaliin. Tyhjäkäynnillä ääntä ei kuulu ja kytkimen painaminen ei vaikuta asiaan. Ääni ei ole sitä venttiilien raklatusta, jota kuulee joskus kun auton laittaa kylmänä käyntiin. Lisäksi nakutusta ei kuulu lainkaan lauhalla/lämpimällä ilmalla. Pakkasen kiristyessä yli -10 nakutus alkaa ja kovalla pakkasella vielä suhteellisen kovasti. Autoon tehty isompi huolto 45000km:ssä, jolloin jakohihnakin vaihdettiin. Mahdollisuuksia on varmaan monia, mutta mistä kannattaisi alkaa asiaa haarukoimaan. Muuten auto toimii hyvin. Voisi tietenkin viedä Fiat huoltoon, mutta kysympä ensin täältä asiantuntijoilta onko törmätty vastaavaan.
Toinen kysymys; onko tässä autossa hydraulinen venttiilien säätö vai ne säätöpalat.
Kiitos
Kiitos
Re: Punton nakutus
Suinkin tuossa vielä ne säätöpalat.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Re: Punton nakutus
Epäilisin hihnan olevan väärin laitettu, ei ole merkit kohdallaan. Nakuttaa.api kirjoitti: Autoon tehty isompi huolto 45000km:ssä, jolloin jakohihnakin vaihdettiin.
Eipä olis eka jakohihna joka on pielessä, omissani ollut kahdessa korjaamon jäljiltä väärin.
Re: Punton nakutus
Moro. Selvisikö tähän oireeseen syytä? Ostettiin emänälle 1.2 punto 2007vm ja nyt pakkasilla sama oire. Jännä lievä naputus alkaa hiukan ennen 2000 kierroksia ja ääni hukkuu 3000 jälkeen taikka sitten hukkuu muuhun meluun. Syksyllä plus asteilla tätä ei ilmennyt. Mitään vaikutusta moottorin toimintaan ei tunnu olevan.
Re: Punton nakutus
Motonetistä stetoskooppi ja sillä kuuntelemaan. Selviää ihan samointein, onko joku tämmönen:
- Laturin laakeri
- Venttiilikoneisto
- Moottorin alakerta
- Joku resonanssi-ääni.
- Laturin laakeri
- Venttiilikoneisto
Re: Punton nakutus
Tarkan euron ihmisen ratkaisu kuunteluun: puinen harjanvarsi. Aika haastava tosin kuunnella, jos kuului vain kiihdytettäessä.
Re: Punton nakutus
Voi olla myös ruiskusuuttimien lautasten ääni.
Re: Punton nakutus
Minulla 1.4 8v moottorissa sama vaimeahko naputus joka nopeutuu kierrosten noustessa ja häviää siinä yli 2000rpm, toki kuuluu pakkasella kovemmin ja kesäolosuhteissa ei nimeksikään. Totesin äänen tulevan ruiskusuuttimien suunnalta ja en ole siihen sen koommin kiinnittänyt huomiota. Vastaavassa 16v moottorissa en ole huomannut kyseistä ääntä.
Fiat 500L 1.4 95
Re: Punton nakutus
Kiitoksia viesteistä! Täältä foorumilta kaivellut ja sitä kautta osasin alkamaan kuunnella noita suuttimia. Sieltä se ääni tosiaan vaikuttaisi tulevan. Vaikuttaa siltä, että mitään vakavampaa äänen lisäksi ei aiheudu niin ei muuta ku vetarit punaisena eteenpäin.
