stilo 1.2 16v jakohihnan vaihto
Hei,
Omassa stilossani näkyy vuotavan vesipumppu aika reilusti vettä. Hommasin uuden jakopää setin, kun
entisen hihnan vaihdosta on jo 5 vuotta, vaikka hihnalla on ajettu huimat 8000km, eikä hintaeroa juuri
pelkkään pumppuun ollut paljoa.
Homma näyttää aika yksinkertaiselle, mutta ajattelin kysyä, että onko tuossa mitään kikkakolmosta mikä tulisi ottaa
huomioon hommaa tehtäessä?
Koneen kannatin korvakon joutuu ottamaan pois, niin arvelin laittaa koneen varoen nojaamaan öljypohjastaan puuparrua vasten tallin lattialle?
Kysymys on hieman typerä, mutta niin on asentajakin
Tommi Väyrynen
Fiat 127 Special -81.
Re: stilo 1.2 16v jakohihnan vaihto
Korvakon pulttia pikkasen löysälle ja tunkilla nostat konetta siten että korvakolle ei tule korin painoa...tovayryn kirjoitti:
Pitääkö nokka akselit lukita nuilla pulteilla kanteen? Vai oletteko vaan kattoneet että ylähihnapyörä pysyy kohdallaan?
Tommi Väyrynen
Ei kait sitä pakko ole lukita jos tekee kunnon merkit että saa samalle jaolle uuden, ja pilkkua viilaten jako on ollut kohdallaan. tee vaikka tussilla merkit lohkoon, rattaisiin ja remmiin, remmin merkit voi siirtää uuteen remmiin...
Jos lukittee niin riittää kun pakonokan lukittee, 1 ja 2 tulpat irti ja mitta männän päästa - ykk pitää olla lukitus kohdassa sama
Vuotaa juorureiästä ja kannen väli on kans märkä. Käytetäänpä kansi pois ja uus pahvi. Onpahan uus pahvikin sitten.
Miten ne kannen pultit, minkälainen kiristämis järjestys ja momentti niissä on? Onko ne venyvät, eli pitääkö ne uusia?
Jääkö nokka-akselit kiinni venttiilikoppaan, kun sen nostaa pois?
Tommi Väyrynen
Olisko se vesi vaan valunut sieltä pumpulta? Ei kai näistä kovin helposti pahvia mene, vai onko päässyt keittämään vajailla nesteillä?
Se on selvästi märkä kannen alta. Voi olla että se olisi sinne kondensoitunut jotenkin, en tiedä.Sämpy kirjoitti:Olisko se vesi vaan valunut sieltä pumpulta? Ei kai näistä kovin helposti pahvia mene, vai onko päässyt keittämään vajailla nesteillä?
Kerkesin jo tuossa purkaa imusarjan ja pakosarjan pois. Jakopää, venttiilikoppa ja kansi olisi enää paikallaan tässä,
että ei olisi enää iso vaiva vaihtaa se kansipahvi..
En tiedä sitten teinkö turhaa työtä, paljon oon tehny turhaakin työtä tässä elämässä
Tommi Väyrynen
Nokat jää venttiilikoppaan ja kun nostat sen pois, tippuu nostinkupit tai ainakin osa, takasin ne saa kun tekee 2 kpl L mallista peltiä jokka pitää nostimet paikallaan tai vaihtoehtoisesti "liimaa" ne vaseliinillä reikiinsä.
venakopan tai kannen pultit tais olla ribe jos oikein muistan, aukiavat kyllä torksillakin hätätilanteessa.
uk350 kirjoitti:venakopan tai kannen pultit tais olla ribe jos oikein muistan, aukiavat kyllä torksillakin hätätilanteessa.
Onkos tuo kanta sama kuin xzn kärki? Sellainen sarja löytyy
Tarviiko kannen pultit uusata vai minkälaiset tässä on?
Tommi Väyrynen
Täytyy uusia pultit. Ovat RIBE, semmoiset kulmikkailla hampailla olevat torxit.
Torxilla riski, että pyöristyy.
biltemassa ribe sarja jotain 50-70e.
Nostinkupit kannattaa vaselinoida reikiinsä kasatessa. Paljon helpompi kuin peltiviritelmät.
Tiivite jos on pettänyt, niin joko 1 tai 4 sylinterin "nurkasta" vesikanavasta ulos/sisäänpäin. Kannen oikaisu kannattaa, jos näkyy mitään tummentumaa tms. siellä tiivistepinnassa.
Osaava kaveri tekee tuon helposti päivässä. Aloittelijalla voi mennä kaksikin. Perin kiitollinen moottori ropeltaa ja jos olet jo purkanut imu/pakosarjat pois, niin loppuhomma melko suoraviivaista.
Autodatan mukaan pultteja ei tartte uusia.
momentti
15nm
30nm
90 astetta
90 astetta
kirijärkkä jotenki epämääräisen pöliästi ristiin, kato onko kansipahvin mukana kuva...
momentti
15nm
30nm
90 astetta
90 astetta
Mihinkä momenttiin nuo venttiilikopan pultit tulee?
Tommi Väyrynen
15nm näkylöis olevan
Uh. Homma selevä.
Pahvi pitää ja uus jakopää setti paikallaan. Koeajon jälkeen putken höyryäminen loppui ja vesipintakin säilyy paisarissa.
Kiitoksia avusta harrastajille.
Tommi Väyrynen
