Yritysten jättämiä ilmoituksia (muut poistetaan) - joten muista mainita myös yrityksen nimi!
Re: tmi Samitekee / Saminosat Fiat-osien verkkokaupan kuulum
Taas näpytelty viikolla tullut tavaralisäys kauppaan saldoille, että on jotain ostettavaakin. ;) Toki kaikenlaista kivaa jäi (taas) jälkitoimitukseen, mutta kaikki aikaan.
Töllinmäen syystreffit pukkaa kovasti niskaan, eihän sinne ole enää kuin kolme viikkoa!
Perjantaina tulee uusi lähetys Italiasta ja laitan samalla verkkokaupan kiinni loppuvuodeksi, että saa inventaarion tehtyä ja pidettyä jonkinlaista joululomaakin.
Eli muutama päivä aikaa tehdä tilauksia tälle vuodelle!
terv. Sami
Uusin tilaus näpytelty kauppaan, suurimmaksi osaksi. Moottorin laakerit ja männänrenkaat vielä uupuu.
Tuli joitain kytkimen paineasetelmia. Noissa on sellainen erikoisuus, että erillisinä eivät ole juurikaan kalliimpia kuin sarjana ostettuna. Tai siis päinvastoin että sarjana en saa sen halvemmalla kuin ostamalla samat osat erikseen. Pikkasen laitoin sarjan halvemmaksi mutta isoa hintaeroa ei ole, mainitusta syystä.
Joten ostin siis pelkkiä paineasetelmia täydentämään jo löytyviä levyjä ja laakereita, noista kun saa aikanaan kasattua erilaisia settejä ja pystyy myymään osia erikseenkin tarvittaessa.
Joten nyt on 127, 128 ja TC kytkinsarjoja ynnä erillisiä paineasetelmia. Jos toiset loppuu niin toisista voi "tehdä" lisää. Löytyy myös etuveto-TC kytkintä ja kaikki e.Sassone laatua, yksi parhaista vakiokytkimistä.
Ja tietty monta muutakin nollasaldoista tuotetta saatiin taas myyntiin vaikka jotain vielä jäikin.
Ai niin ja osallistuminen kevään varaosapäiville on erittäin epävarmaa, joten sen varaan ei kannata laskea. Verkkokauppa palvelee 24/7.
Uutena tuotteena verkkokaupassa 6-sylinteristen tiivistesarjat Fiat 1800-2300 vm.1959-1968. Näidenkin sopivuuksissa hiukan säätöä mutta eiköhän siitä selvitä. Rohkeasti yhteyttä jos olet tuollaisen tarpeessa!
Olisi saanut myös Fiat 130 V6 tiivistesarjaa, mutta vain ilman stefoja sekä melko suolaiseen hintaan ja noita näkyy olevan saksassa myynnissä stefojen kanssa järkihintaan, joten jätin tällä kertaa väliin.
No se lakko loppui lyhyeen. Saatan olla sairastunut pahemmin kuin luulinkaan ja on otettava nyt vaan vastaan kaikki tulo mitä on tarjolla, kun ei tiedä joudunko työkyvyttömäksi.
Helvetillinen viikko, mutta leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Ilmeisesti luonto parantaa turhat hermostovammat vaikka lääketiede ei kykene. Ainakin mennyt parempaan suuntaan.
Tässä kun parin viikon aikana tullut 4000km työajoa + itse työt päälle, niin ilmoitin automaatiopuolen asiakkaille jotta sunnuntaina painan puhelimen ja sähköpostin viikoksi kiinni, ei terveys kestä tällaista. Pistän vissiin myös verkkokaupan viikoksi kiinni ja olen oikeasti lomalla. Eli pari päivää vielä auki ja sitten viikon paussi.
Paussin jälkeen ollutkin ennätysvilkasta, mutta onneksi viralliset työtkin ovat helpottaneet niin ruuhkasta on selvitty. Uusi osalasti tuli pari viikkoa sitten ja sain ne nyt inventoitua, toivottavasti myös kaupan saldoille tämän viikon aikana.
Kuten ennenkin, mukana on muutama uusi tuote. Eipä tuo tarjonta silti kovin täydellistä ole, mutta näillä mennään niin kauan kuin omat rakennusprojektit vie vapaa-ajat.
Mistä puheenollen, on hyvin mahdollista etten pääse osallistumaan syyskuussa Töllinmäen varaosapäiville. Koska kokonaisuutena tuo vie sen 5 työpäivää tavaroiden pakkauksineen ja purkamisineen niin voi jäädä tänä vuonna väliin. Kuorma-autokin on katsastamatta ajanpuutteen takia.
Ei siis kannata hankinnoissa laskea tuon varaan. Voi olla että tulen osallistumaan yleisönä itse tapahtumaan, jolloin pystyn tuomaan jotain ennakkotilattuja varaosia mukana.
Nyt on varmaa, etten pysty osallistumaan syystreffeille myyjänä, aika ei riitä. Mutta tulen paikalle yleisönä ja voin ottaa yksittäisiä osia mukaan katsottavaksi jos ilmoitatte etukäteen.
Niin ja jos ei ole mainittu, kaikilla myyntikelpoisilla varaosilla on ikuinen vaihto/palautusoikeus!
Eli vaikka olisi ostosta useampi vuosi ja huomaatte ottaessanne osan hyllystä, että se onkin väärää mallia, ei kun rohkeasti yhteyttä.
Tietenkin sillä edellytyksellä, että kauppa on edelleen toiminnassa. Tässä valtion poliittisen idiotismin kukkiessa ei tiedä koska menee veronmaksajalla kuppi lopullisesti nurin..
Postilakon myötä pakettien toimitustapa on matkahuolto tai ärräpaketti. Ei vaikuta ostamiseen tai postikuluihin, tilattaessa ainoa vaihtoehto on edelleen posti mutta sovitaan toimitusmuoto sitten tilauksen jälkeen.
Posti yrittää toimittaa paketit lakon aikanakin viikon kuluessa, mutta en ota riskiä.
Pidämme joululomaa 23.12.-2.1.2019
Ja päivätöiden ja sen myötä matkustamisen lisääntymisen vuoksi tilausten postiinlaittoviive on jatkossa 1-7 pvää maksun näkymisestä tilillä.
Jos tarvitsette nopeammin, ilmoittakaa siitä tilauksen lisätiedoissa.
Samoin poistin yhteystiedoista puhelinnumeron kokonaan, jatkossa yhteydenotot vain sähköpostilla. Ei vaan ole enää aikaa verkkokaupalle, mutta koitan silti jotenkin saada sen pidettyä auki kunhan se ei vie liikaa aikaa päivätöiltä.
Toivottavasti helpottaa sitten kun uudet tilat on valmiit ja vanha paikka saatu myytyä, mutta siihen menee vielä ainakin 1-2 vuotta.
Syksyllä tulleet tavarat saatu naputeltua kauppaan.
En tosiaan vastaa enää laisinkaan tuntemattomiin puhelinnumeroihin. Ei kiva juttu, mutta ei vaan riitä vuorokaudessa tunnit kun tuli automaatiopuolelle uusi asiakas joka työllistää todella paljon.
Jatkossa siis tilaukset ainoastaan verkkokaupan kautta. Kysymyksiä tuotteista saa esittää sähköpostilla ja vastaan kun ehdin.
Valitettavasti piti nostaa postituskuluja.
Syy ei ole postin, vaan tilitoimiston. Rivimaksut, kun kaikki tiedonsiirto ei ole sähköistä, on nousseet. Jokaisesta tilauksesta menee pelkästään rivimaksuina 1€ tilitoimistolle + tuntityö. Mutta muutokset täyssähköiseen systeemin maksaisi vielä enemmän.
On niin pienet katteet, että tuokin pitää ottaa huomioon.
Kun ehdin perehtyä, olisi tarkoitus lisätä matkahuolto viralliseksi toimitusvaihtoehdoksi. Ei se hintaan sinänsä vaikuta.
Lisäsin postituksen lisätietoihin maininnan, että toimitus onnistuu myös tiettyyn pakettiautomaattiin. Kunhan ilmoitetaan sekä pakettiautomaatin sijainti (esim kaupan nimi) sekä tarkka katuosoite postinumeroineen, jotta löydän sen postin järjestelmästä.
Ja laitoin tänään tilauksen Italiaan jakopään ketjuista ja rattaista. Harmi ettei TC:n isoja pyöriä saa tuolta. Yhden uuden tuotteen tilasin, katsotaan saako sitä..
Jakoketjut ja rattaat tuli ja lisätty nyt kaupan saldoille. Sekä alahihnapyöriä, öljypumpun käyttörattaita ja pari hammastankoa seiskaan.
Ainoa uusi tuote oli jakoketjusarja tonnisatkuihin. Siis siihen 50-60 lukuiseen.
