Fiat Punto starttaa, mutta ei käynnisty
mikkof1
Viesti Kirjoittaja mikkof1 »
Auto:
Fiat Punto 1.2 8V
vm. 2006
Taustaa:
Lähdin autolla liikkeelle ja huomasin että mittarin valot syttyivät. Ajattelin että käytin kytkintä huonosti, ja että auto sammui. Käänsin virrat pois ja yritin käynnistää uudestaan, mutta se ei enää käynnistynyt (starttimoottori pyörii). Polttoainemittari näyttää nollaa ja vilkuttaa valoa (ohjekirjan mukaan virhetilanne).
Tutkittua:
Autosta löytyi vikakoodit U1700 ja U1600, jotka viittaavat CAN-väylä vikaan / ajonestoon. Koodi U1700 ei poistu, kun yrittää poistaa vikakoodeja.
Kun kytkee käynnistysvirran, polttoainepumppu lähtee päälle. Käynnistäessä järjestelmä katkaisee polttoaineen ja kipinän, joka viittaisi ajonestolaitteeseen.
Käynnistystä on yritetty myös vara-avaimella, mutta se ei ole tuottanut tulosta (ohjekirjan mukainen virhetilanne on päällä).
Tehtyä:
Olen mitannut kaikki sulakkeet ja releet. Puolat näyttäisivät olevan kunnossa.
Olen purkanut ajotietokoneet, mutta niissä ei ole näkynyt palamisen merkkejä.
Olen mittaillut CAN-väylän johtoja (vaaleanpunaiset) ja näyttäisivät olevan ehjät. Samalla olen yrittänyt etsiä löysiä liitoksia ja irronneita johtoja tuloksetta.
Polttoaineen hätäkatkaisijaa (hanskalokeron alla) olen myös tutkinut, mutta siitä en tiedä enempää. Tämän testaamisesta, jos jollain on vinkkejä, niin otan mielelläni vastaan.
Ajatuksia:
Olen miettinyt että tulisiko minun vaihtaa ohjausyksiköt (sulakerasia ja polttoaineensyöttö) ja virtalukko (avain, renkaineen), mutta näissäkin tuntuu olevan eroja. Käykö esim. polttoaineenohjausyksikkö IAW 5AF.P3 => IAW 5AF.P4:n paikalle, vai onko mallimerkinnällä väliä, jos fyysisesti ovat saman näköisiä.
En ole varma auttaako osien vaihto, koska varsinaista vikaa ei ole vielä löytynyt. Voihan tietysti olla että toinen ohjainyksikkö on hajallaan, vaikka ulospäin ei vikaa näkyisikään. Voiko näitä mitata jotenkin? Olen yrittänyt tutkia autoa MultiEcuScan-ohjelmalla, mutta en saa tuloksia CAN-väylästä.
Tietääkö kukaan että riittääkö noiden osien vaihto (ja että ne ovat samasta autosta) vai tulisiko myös ratin alapuolella oleva yksikkö tms. vaihtaa?
Ajatuksia, mielipiteitä, kommentteja, mitä voisin vielä testata/tutkia?
Re: Fiat Punto starttaa, mutta ei käynnisty
Jos se ajoneston valo jää palamaan, niin käynnistystä voisi koittaa myös sillä "PIN koodilla" En tosin ole varma, onko 2006-mallissa sellaista auton mukana tulevaa korttia.
Katsoitko myös johdot virtalukon takana? Niitä olen joskus tavannut palaneina.
Puntoissa on kyllä jossakin ikäluokassa ECU-vikaisia, mutta niistä löytynee hakemalla paljonkin keskustelua
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Saattaa viitata johdotukseen. Ei yhteyttä koritietokoneeseen. :idea:
Ei niitä kannata ruveta vaihtamaan aivan suotta. Vie korjaamolle, joka tajuaa tuommoisten päälle.
Onkohan käytössä ollut multiecuscanin kanssa can-yhteensopiva liitäntälaite. Näkisi miten mittaristot ym löytyy väylästä. Mittaristoa tässä vähän ajattelin, niissa on kai joskus ollut väylävikaa mutta menee ihan mutuiluksi...
Ja toki on tarkistettu akun miinuskaapelin kunto koko matkalta?
am
Viesti Kirjoittaja am »
jos tuossa on konetilassa sulake-rele-laatikko, kävisin sen alla olevien liittimien kunnon läpi myös hyvin.
Onhan kokeiltu käyttää akkua irti?
mikkof1
VTO kirjoitti:Jos se ajoneston valo jää palamaan, niin käynnistystä voisi koittaa myös sillä "PIN koodilla" En tosin ole varma, onko 2006-mallissa sellaista auton mukana tulevaa korttia.
Huomasin tämän mahdollisuuden, mutta en saanut koodia kun ostin auton (käytettynä). Olisin kysynyt asiaa kauppiaalta, mutta kyseinen liike oli jo lopettanut toiminnan. Voisin ehkä tiedustella asiaa maahantuojalta, mutta auto on sen verran vanha, että tiedot saattavat olla vähäisiä.
Ajoneston valo ei syty ollenkaan.
mikkof1
mauricio kirjoitti:Saattaa viitata johdotukseen. Ei yhteyttä koritietokoneeseen. :idea:
Olen mittaillut CAN-väylän johtoja, ja ne näyttäisivät olevan kunnossa. Olen ehdottanut autoani korjattavaksi eri korjaamoille, mutta kaikki ovat hylänneet ehdotukset ja ehdottaneet merkkikorjaamoa. Ongelma merkkiliikkeen kanssa on se, että etäisyys on liian pitkä.
mikkof1
Sämpy kirjoitti:Onkohan käytössä ollut multiecuscanin kanssa can-yhteensopiva liitäntälaite. Näkisi miten mittaristot ym löytyy väylästä. Mittaristoa tässä vähän ajattelin, niissa on kai joskus ollut väylävikaa mutta menee ihan mutuiluksi...
Tässä olikin yksi murheenryyni. Huomasin että ostamani elm327 v1.5 ei toiminut, ja multiecuscan ilmoitti että ei ole elm 1.3 yhteensopiva. Sain toisen adpterin v2.1 joka piti olla multiecuscan yhteensopiva, mutta siintä ilmoitti samaa. Kuitenkin OBDKey 1.40 asetuksilla se ilmoitti että CAN-väylää voi lukea. Kuitenkaan yhteydenottovaiheessa se ei yhdistänyt, vaan ilmoitti viasta.
Mittasin mittarin ja sulakeboxin ecun väliset johdot ohmimittarilla, ja yhteys näytti toimivan. Mittarista itsestään en osaa sanoa olisiko se rikki. Päällisin puolin näyttäisi toimivan, ja se reagoi multiecuscanin antamiin tehtäviin (mm. kierroslukumittari liikkuu käskettäessä, tässä käytin vag-com adapteria).
Johtoja olen tutkinut monesta paikasta, myös maajohtoja. Tosin en ole vielä löytänyt missä on sisätilan sulakerasian / mittarin maajohto. Kaaviokuvan mukaan se pitäisi olla kuljettajan jalkatilassa, mutta voi olla että olen tutkinut kuvaa väärin.
http://167.99.16.198/elearn/199/2/19900 ... /199001201" onclick="window.open(this.href);return false; Kuvassa C015C
mikkof1
am kirjoitti:jos tuossa on konetilassa sulake-rele-laatikko, kävisin sen alla olevien liittimien kunnon läpi myös hyvin.
Kiitos vinkistä, tarkastan tuon vielä uudemman kerran. Aiemmin siinä ei näkynyt mitään palamisjälkiä tms. vaurioita, mutta tarkistan tämän vielä uudestaan.
Kuinkahan nuo väyläsysteemit suhtautuu siihen, että väylästä irroitetaan joku laite? Joskus vikaantunut väylässä oleva laite sotkee koko väylän niin, ettei siihen saa yhteyttä (olen ollut kuulevinani, ei ole omakohtaista kokemusta väyläsysteemeistä.) Mikäli siitä ei muuta haittaa ole, voisi yksi testaustapa olla, että irrottaa laitteen kerrallaan, ja yrittää sitten saada väylään yhteyden.
mikkof1
Luigi kirjoitti:Kuinkahan nuo väyläsysteemit suhtautuu siihen, että väylästä irroitetaan joku laite? Joskus vikaantunut väylässä oleva laite sotkee koko väylän niin, ettei siihen saa yhteyttä (olen ollut kuulevinani, ei ole omakohtaista kokemusta väyläsysteemeistä.) Mikäli siitä ei muuta haittaa ole, voisi yksi testaustapa olla, että irrottaa laitteen kerrallaan, ja yrittää sitten saada väylään yhteyden.
Itseasiassa mietin viimeeksi hieman tätä samaa, ja irroittelin eri kokonaisuuksia irti mm. moottori ecu:n, sisätilan ecun liitiimiä yksi kerrallaan jne. Samalla yritin seurailla häviäisikö mittarin virhetila ilmoitus. Ainut mitä sain aikaan oli kaksi uutta virhe koodia U1602 ja P0230, mutta nuo johtunee niistä irroittamistani johdoista/releistä.
Tutkin tätä vielä uudestaan, ja otan multiecuscanin tarkemmin mukaan ensikerralla.
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Mulla oli taannoin Punto jossa samantyyppinen ongelma. - Korjaustoimenpide jonka tein,moottorin ja rungon välinen maadoitus kaapelin uusinta poisti oireen.
Jari Salmensuo
mikkof1
fiatman2 kirjoitti:Mulla oli taannoin Punto jossa samantyyppinen ongelma. - Korjaustoimenpide jonka tein,moottorin ja rungon välinen maadoitus kaapelin uusinta poisti oireen.
Kiitos vinkistä, tutkin tämän seuraavaksi.
mikkof1
Vika ei selvinnyt, mutta auto kulkee taas.
Ostin purkaamolta uudet ecut (ruiskutus ecu:n ja sulakerasian box:n) ja virtalukon avaimineen. Olivat tehneet valmiin paketin nettiin myyntiin.
Virtalukon vaihtaminen onnistui helposti, kun ei tarvinnut vaihtaa kuin pelkkä pesä, joka lähti irti helposti.
