Voisi olla, mutta en nyt talvella ala telinettä väkertämään. Tuossa nimenomaisessa paikassa siitä ei oikein olisi iloakaan, kun ei aukolla oikein ole paikkoja, mihin laittaa kiinni. Ellei sitten käytä puiden vetoon.
Talvirenkaat ja uus alatukivarsi Pandaan tuli laitettua
pessimisti ei pety.
Kolmisen kuutiota märkää klapia kasattua kyytiin, kuskattua kotiin ja laitettua pinoon. Ja tunaroitua kärrin kanssa, ei ollutkaan kuulaan lukittunut, ja lähti tulemaan perässä turvavaijerin varassa pyörät lukossa. Takaisin kiinni laittaessa hajosi nokkapyörän kiinnike, mikä lisäsi haastavuutta. Pikkuremontin jälkeen pääsi kuitenkin matkaan.
Matukan "hurjilla" joustovaroilla pienikin ristiriipunta on myrkkyä etenemiselle. Karkeampikuvioiset renkaat (tai ketjut) auttaa hieman, mutta kyllä tuo farmitunkki ja pari liinaa kannattaa pitää mukana Aikoinaan oman Mazdan alta petti ojanpenkka ja jouduin soittamaan kaverin tuomaan 5t ketjutaljan, että päästiin takaisin tielle...Luigi kirjoitti:Minäkin olen pärtsännyt nelivedolla. Polleasti sokkona hankeen tutustumatta ensin siihen, mitä siellä odottaa. 8m:in etenemisen jälkeen taka-akseli lepäsi kannon päällä, ja samaan aikaan oli toinen kanto etupoikkipalkin takana - ylpeys käy lankeemuksen edellä..
Renkaat onkin heikko lenkki, tavallisella talvirenkaan kuviolla... ketjut laitoin IKH:lta tilaukseen, suunnitelmat ketju/koukkusysteemistä pyörän nostamiseksi farmitunkilla alkaa olla päässä valmiit. Pitää se tunkki hakea, niin pääsee mallaamaan, olisiko toimiva toteuttaa.
Lumitöitä ja polttopuiden tekoa saatu aikaan. Ja säädetty ja diagnosoitu käyntihäiriöistä Husqvarna 246:sta. Tyhjäkäyntiruuvi pitää olla pohjassa, että käy siististi tyhjäkäyntiä, sahan kääntely ei vaikuta, kaasari putsattu ja kasattu uudella huoltosarjalla. Alkuperäinen vika käynnistymättömyydestä korjattu, nyt tavallaan vikana tuo, että tyhjäkäyntiruuvi pitää olla ”täysillä.” Liekö vivusto ottanut hieman osumaa joskus, koppa on kasattu liimaamalla.
Mulla on Jeepin kyydissä ketjutaljan ketjua vajaa metrin pätkä juuri tuota vanteesta nostamista varten. Vanteet on isoilla reijillä, niin mahtuu pujottamaan kettingin niistä läpi ja sakkelilla maastotunkin leukaan kiinni. Muutenkin tuo maasto/farmitunkki on kätevä, kun sitä voi käyttää myös vetämiseen. Tosin sen kanssa saa olla varovainen ja AINA leuka pois varren tieltäLuigi kirjoitti:suunnitelmat ketju/koukkusysteemistä pyörän nostamiseksi farmitunkilla alkaa olla päässä valmiit. Pitää se tunkki hakea, niin pääsee mallaamaan, olisiko toimiva toteuttaa.
Käytin meidän myyrävahtia eläinlääkärissä. Tuloksena 15v 7kk vanhan Kaapomme matka kissojen taivaaseen. Oli meillä 12v 2kk.
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Rankkaa on luopua perheenjäsenestä. Oikea teko jos kaverin elämä olisi kärsimystä.
Tätä mietitään meilläkin. Vanhempi koiraeläin on yli 14v. Tällä hetkellä ainoa vaiva on etutassun nivelrikko, johon särkylääkkeet. Muuten varsin pirteä kapistus.
Toivon että joskus löytyy nukkumapaikalta kerällä viilenneenä. Luonto hoitanut hommansa. Yhden eläinlääkärireissun tehneenä tiedän ettei ole kivaa se.
Laitetaan nyt tällekin palstalle jotain väliaikatietoa remontin etenemisestä.
Laajennus alkaa vähitellen sulkeutua umpeen, siis kuvassa vasen pääty on kokonaan uutta. Optiikka vähän vääristää, kuisti on keskellä taloa.
Tai rungoltaan uusi, yläkolmion näkyvä pintä on tehty alkuperäisestä 30-luvun paneleista ja ikkunasta.
Sisältä on vasta pelkkä runko, viemärit ja vesijohdot on sentään vedetty alapohjaan asti.
Käyttöautokatos ehti tähän tilaan ennen lumia.
Jotenkin tuntuu, että itelle rakkaan eläimen poismeno on ihmistä vaikeampi käsitellä, ellei ihmisen poistuminen ole ollut nopea/yllätys tms.Nipa kirjoitti:Rankkaa on luopua perheenjäsenestä. Oikea teko jos kaverin elämä olisi kärsimystä.
Johtuneeko siitä, ettei elukan kanssa sitä asiaa voi käsitellä. Se vain tuijottaa moljottaa niillä omilla silmillään suoraan silmiin masentuneen kärsivän näköisenä.
- TfP-Motors
Abarth replican vasen takanen hitsauksiltaan valmiiksi.
https://www.instagram.com/p/B5xq2EEhOBn/
Instagrammissa aina onnistuu
Ei voi kommentoida käyneensä mummon kanssa ihmislääkärissä...wellu kirjoitti:Jotenkin tuntuu, että itelle rakkaan eläimen poismeno on ihmistä vaikeampi käsitellä, ellei ihmisen poistuminen ole ollut nopea/yllätys tms.Nipa kirjoitti:Rankkaa on luopua perheenjäsenestä. Oikea teko jos kaverin elämä olisi kärsimystä.
- TfP-Motors
