Paljonko Fiat Uno Fire moottori kestää ajaa?
Moi
itsellä on ollut 1990- mallinen Fiat Uno 1.0 Fire vuodesta 2012. Tein siihen täyden koneremontin 2018 kun sillä oli ajettu 156 000 km. Vaihdoin kytkimen, uudet männät, laakerit jne.
En tiedä millaista hoivaa Uno sai 1990-2012 välillä. Kytkin oli kyllä aika loppu, eikä moottorissa enää ollut paljoa puhtia, enkö tiedä oliko tämä eka vai toka kerta kun kytkin vaihdettiin.
Paljonko tälläinen moottori kestää ajoa jos vaihtaa öljyt ajallaan pitää muutenkin huolta autosta?
t Vesa
t Vesa
Re: Paljonko Fiat Uno Fire moottori kestää ajaa?
Mikä sen hajoittaisi.... 999 FIREn heikoin paikka lienee kannentiiviste, joka jossain vaiheessa antautuu. Jos ei iän, niin väärän käytön myötä.
Joskus kuullut, että lohkon saa kieroksi kirimällä kytkinkopan väärin lohkon päätyyn. En tiedä...
Moottorirakenteena semmoinen, että jos öljyt on vaihdettu kuten pitääkin, huoltoja ei ole laiminlyöty ja tekniset murheet hoidetaan pois päiväjärjestyksestä (kulutusosia uusitaan, jos näyttävät hajoamisen/kulumisen merkkejä), niin..... en tiedä. Firemoottoreilla lienen ajetun 500tkm, mutta en usko sen siltikään mihinkään hajoavan, jos vain on pidetty huolta.
45hp ja melko järeä moottorin alakerta. Kuluuko nuo edes väljäksi? En tosiaan tiedä, mikä olisi ns. "haamuraja" tommoselle.
Yleensä (lähes aina) Fiatin kanssa moottori kestäisi vaikka iäti tulevaisuuteen, mutta koppa häviää ympäriltä.
Kytkinopan pulttien ylikiristys soikeuttaa nelospytyn. Huonoilla ja vähillä öljyillä ajaminen taas väljistää sylinterit. 999:n kannentiiviste kestää ainakin 1.2bar ahtoja, enempää en kokeillut, kun alkoi nakuttamaan. Tiivisteen hajoaminen liittynee lähinnä siihen, että näitä on ihan perusmallien perusmalleissa, joissa ei ole moottorinlämpömittaria, vaan keittovalo, ja flekti taas on virroitettu suoraan anturin läpi, eli anturin hajotessa flekti jää joko pyörimään, tai sitten ei käynnisty ollenkaan.
Vuosia sitten joku täällä kertoili jonkun matkaa yli 300tkm ajetusta Uno Firestä, jossa tekniikassa riitti kyllä vetoa, mutta koppa loppui kesken.
Komppaan veljiä: omalla litraisella kaasutin-FIREllä 311000 km. Ja itsellänikin tieto jo 90-luvun lopulta, että yli 400 000 km oli päästy, kunnes korista ei ollut enää kaveriksi. Itse tuskin noihin lukemiin enää yllän, ei tule niin paljon ajoa, mutta luotto olisi tallella. Myös aivan toisen merkin huoltokorjaamon päällikkö minulle kertoi, että piti litraista FIREä yhtenä kaasariajan luotettavimpana voimanlähteenä - eikä ollut italoharrastemies. Eli tekniikan puolesta konstailematon ja näyttöön perustuva laite kaikin puolin. Ruiskutekniikkaisista ei ole kokemusta, ei yllä omat Unskini vielä kunnolla 200 tuhanteen edes, mutta ns. kova rautahan tuolla on samaa perua kuin kaasarikoneisissa.
Ei uunoissa ole ollu kansi viat yleisiä. Se oli mk 1 puntoissa ja tyyppivika. Sai vaihtaa 60 tkm välein tai useammin. Vaihtanut meinaan jokusen aikoinaan....
Ei litrasessa , mut tonni satasessa unskeissa kyllä.väisänen kirjoitti:Ei uunoissa ole ollu kansi viat yleisiä. Se oli mk 1 puntoissa ja tyyppivika. Sai vaihtaa 60 tkm välein tai useammin. Vaihtanut meinaan jokusen aikoinaan....
Mikä noissa oli se tyyppivika? Tiedossani on I Punto 55:n kilometriväli 100tkm-260tkm. Sinä aikana ei ole kantta pois nostettu. Korjaantuiko jollain muutoksella, vai onko tässä yksilössä ollut hyvä tuuri ? Kohtalaisen lämmittämisen tarpeen pakokaasumittauksessa olen laittanut 1 pisteruiskun ja kaukana olevan lambdan piikkiin. Muuten on toiminut asiallisesti.
Uunoissa se on yleisempi ongelma, kun sytytys on perinteinen elektrooninen , puntossa on jo digitaalinen.VTO kirjoitti:Mikä noissa oli se tyyppivika? Tiedossani on I Punto 55:n kilometriväli 100tkm-260tkm. Sinä aikana ei ole kantta pois nostettu. Korjaantuiko jollain muutoksella, vai onko tässä yksilössä ollut hyvä tuuri ? Kohtalaisen lämmittämisen tarpeen pakokaasumittauksessa olen laittanut 1 pisteruiskun ja kaukana olevan lambdan piikkiin. Muuten on toiminut asiallisesti.
Uunossa 1,1 on tehoton ja kun sytkän säätää niin että kuluttaa vähän ja on voimaa alkaa se nakuamaan herkästi ja se on pahvin menoa. Mutta joo kyllä noita punton tiivareitakin sai useasti vaihdella. Konessa on hieman liikaa puristuksia.
Vähän nokkaa myöhästämällä voisi toimia paremmin.
Ihan perinteinen kansiremontti siis ? Uusi tiiviste, kannen tarkistus / oikaisu. That is it? Varmaankin mennyt varmuudella tuon 160 tkm ei-nakuttavan ajotavan ansiosta.
Fiatin FIRE-pohjaisissa moottoreissa on näkemäni ja kokemani mukaan yleisin vuotopaikka 1/4 -sylinteristä kohti "kulmaa" vesikanavaan. Alkaa hukkaamaan nestettä tai tekemään painetta järjestelmään hissukseen. Ainakin 1.1 ja 1.2 FIREpohjaisissa noita tullut paljon vastaan.
Eikä ole toistaiseksi tullut kuin ihan muutama auto vastaan (merkkiin, polttoaineeseen ja automalliin katsomatta), joilla on päässyt kymmeniä vuosia ja liki miljoona kilometriä ilman vuotavaa kannentiivistettä. Vanhemmissa laitteissa ei välttämättä ole muuta vuotoa, kuin öljyvuoto ulospäin. Yhtään tuoreemmat alkavat oireilemaan muuten. Jos kannentiiviste on massatiiviste, niin se yksinkertaisesti märkänee sieltä välistä pois jossain välissä, vaikka miten olisi kaikki kunnossa.
Toki, pelkkää pitkää maantieajoa säästää sitä tiivistettä ja myös moottoria paljon enemmän, kuin kaupunkiliikenne ja jatkuva lyhyen matkana ajo.
Todella usein ne kunnolliset moottorivauriot ovat käyttäjävirheitä tai huollon laiminlyöntiä. Kaikki 999cc FIREt mitä olen nähnyt hajonneen, on olleet käyttäjävika (ajettu ilman öljyjä tai vesiä, tai ei ole huollettu ollenkaan).
Kaverin isä ajeli aikoinaan kanssa Fire-Unolla 350tkm.
Masokisti!vvieri kirjoitti:Kaverin isä ajeli aikoinaan kanssa Fire-Unolla 350tkm.
Ite oon nyt ajanut 1.2 8V Puntolla reilu 370tkm. Kaikki siis omia ajoja, ostin 50tkm ajettuna. Korilla on siis rullattu jo reilusti yli 400tkm. Alkuperäinen moottori kesti 300tkm kunnes kannesta meni venttiili ja kulutti öljyäkin jo 0,5l/1000km. Toinen moottori levisi vähän aikaa sitten 250tkm ajettuna kun termostaatti jumitti kiinni-asentoon ja lämmöt alkoi nousemaan mittarissa vasta vartin ajon jälkeen, yllättävän kauas pääsi ennen kuin alkoi tehot hiipumaan valkoisen savupilven saattelemana. Moottori toimi tähän asti täysin moitteetta. Nyt on kolmas moottori reilu 170tkm ajettuna paikallaan, hoonausjäljet näkyi hienosti kun nyppäsin kannen pois työstöä varten
Tässä nähdään premiumin ja suolakurkkumallin ero. Kunnossa oleva Audi vie keposesti tuplaten tuon.jonik kirjoitti:kulutti öljyäkin jo 0,5l/1000km.
